SZILA - pod pojęciem punkt "O" należy rozumieć poziom posadowienia posadzki (PPP), który służy za punkt odniesienia dla wszelkich dalszych prac.
Geodeta go nie wyznacza, ale zaznacza. Generalnie profile jakie wbijają w ziemie geodeci swoją częścią pozioma wskazywać PPP.
Różnica jest o tyle istotna, że PPP powinien byc określony w projekcie w oparciu o mape geodezyjną. W moim przypadku Kierownik Budowy zasugerował podniesienie PPP o 30 cm do góry w stosunku do projektu. Ponieważ argumentacja była sensowna zgodziłem sie z nim. Wtedy Kierownik Budowy podał geodetom nowy PPP i oni zaznaczyli go profilami.
https://forum.murator.pl/topic/21045-czy-geodeta-musi-wyznaczy-ponkt-quot0quot-budynku/#findComment-367613
U mnie geodeta wyznaczyl "umowny" poziom zerowy, tzn 50 cm nad najwyzszym punktem powierzchni zajmowanej przez budynek. Wlasciwy punkt zerowy wyszedl w trakcie prac, tzn taki by sciana fundamentowa wykonana byla z bloczkow betonowych pelnej wysokosci (bez koniecznisci ciecia)
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/21045-czy-geodeta-musi-wyznaczy-ponkt-quot0quot-budynku/#findComment-367622
Dziękuję za informacje:)
Teraz mam jakieś pojęcie co i kto powinien zrobić.
Pozdrawiam:)
Niezupelnie tak. Poziom zero jest ustanawiany na etapie adaptacji projektu do terenu i wykonuje to autor adaptacji , nastepnie uzyskujesz pozwolenie na budowe. Nastepnie na budowie geodeta wyznacza ten punkt zero na samym poczatku budowy po czym zapisuje to wszystko w dzienniku budowy. kierownik budowy tylko przyjmuje to do wiadomosci. Zmiana wysokosci posadowienia budynku zgodnie z nowym prawem budowlanym od 1 stycznia br jest istotna zmiana pozwolenia na budowe. Nalezy wystapic do architektury o zmiane pozwolenia na budowe. Moze sie okazac przy odbiorze koncowym ze inspektorzy PINB zakwestionuja punkt zero. Wtedy narazisz sie na znaczne koszty gdyz bedziesz musial wykonac dodatkowo orzeczenie techniczne , inwentaryzacje budowlana oraz nowy projekt .
https://forum.murator.pl/topic/21045-czy-geodeta-musi-wyznaczy-ponkt-quot0quot-budynku/#findComment-367653
Jarpol dziękuję!
A co zrobić jeśli geodeta ( jest to geodeta z urzędu gminy) wyznaczył już budynek i zrobił wpis do dziennika no i zainkasował pieniądze, mówi, że nie trzeba wyznaczać punktu "0" .Mówiąc krótko on nie chce tego zrobić mimo nalegań inspektora nadzoru. Zastanawiam się o co mu chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/21045-czy-geodeta-musi-wyznaczy-ponkt-quot0quot-budynku/#findComment-367765
PPP czyli poziom posadzki parteru wyznacza się tylko na żądanie kierownika budowy i nie wpisuje się tego w dziennik budowy, bardzo często autor rojektu lub adaptacji wpisuje ten poziom na podstawie jakiś tam rzędnych z mapy a nie z rzeczywistego pomiaru w terenie i wychodzą głupoty, jeżeli są potrzebne rzędne to na etapie mapy do celów projektowych no ale na tym forum uważa się ,że geodeta to krwiopijca więć on też kombinuje jak się najmniej narobić za te jak czytam nawet już
200 zl. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/21045-czy-geodeta-musi-wyznaczy-ponkt-quot0quot-budynku/#findComment-367834
