Wkrótce będę miałrobionego miksokreta.
Będzie styropian i wylewka.
Pod drzwiami balkonowymi mam listwy progowe.
Dwie listwy po 5cm.
Jak zacina deszcz,to pod drzwiami balkonowymi jest mokro.
Jak to należy dobrze zabezpieczyć????
Pozdrawiam.
Moje drzwi balkonowe:
http://s31.postimg.org/yh6mvgp8b/SAM_0607.jpg
https://forum.murator.pl/topic/210456-jak-uszczelni%C4%87-d%C3%B3%C5%82-drzwi-balkonowych/
Niewiele widać, ale wnoszę, że po prostu masz źle zamontowane okna, nie masz w ogóle wykonanej izolacji wewnętrznej ani zewnętrznej i stąd problem.
To co możesz uratować w tej chwili to wyklejenie na zewnątrz fartucha EPDM.
https://forum.murator.pl/topic/210456-jak-uszczelni%C4%87-d%C3%B3%C5%82-drzwi-balkonowych/#findComment-7089592
Gdzieś na deweloperce widziałem tak (uszczelnienie papą):
ale wg mnie lepiej jest tak (zastosowanie EPDM):
https://forum.murator.pl/topic/210456-jak-uszczelni%C4%87-d%C3%B3%C5%82-drzwi-balkonowych/#findComment-7089687
Napisałbym daj namiar na priw i określ jakiej wysokości chcesz. ale zapewne zostanie to odebrane jako reklama;)
https://forum.murator.pl/topic/210456-jak-uszczelni%C4%87-d%C3%B3%C5%82-drzwi-balkonowych/#findComment-7089810
[ATTACH=CONFIG]353717[/ATTACH]
To bardziej jest izolacja pozioma fundamentów niż uszczelnienie.
Jeżeli tak będzie pozostawione - dziury i pianka na wierzchu- to marnie to widzę, przecieki pod oknem pewne!
Powinni nakleić coś np. EPDM pod ościeżnicę, ale na listwę.
https://forum.murator.pl/topic/210456-jak-uszczelni%C4%87-d%C3%B3%C5%82-drzwi-balkonowych/#findComment-7089845
najpierw folia paroszczelna choć tu nie zgadzam się z tym co zaleca ITB bo wszędzie mówi się o fartuchu EPDM bądź foli bitumicznej na podkładzie z Aluminium
a później dobrze by było to zabezpieczyć przed uszkodzeniami obróbką blacharską
https://forum.murator.pl/topic/210456-jak-uszczelni%C4%87-d%C3%B3%C5%82-drzwi-balkonowych/#findComment-7089865
