Hej,
szykuje się mój pierwszy samodzielny remont mieszkania (wcześniej uczestniczyłem w podobnych jako pomocnik w czasach nastoletnich).
Do wykonania jest szpachlowanie i malowanie pokoi w których obecnie jest tapeta.
Przedstawiam mój plan działań:
1. Demontaż gniazdek, listew przypodłogowych i innych pierdołek.
2. Usunięcie tapety, specjalnym preparatem. (lub po prostu wodą?)
3. "Opukanie" szpachelką ścian w celu sprawdzenia stanu, oderwanie ewentualnych nietrzymających się fragmentów tynku.
4. Gruntowanie przed szpachlowaniem. (czy faktycznie niezbędne).
5. Zaklejenie głębszych dziur. ( gładź gipsowa??)
6. Szpachlowanie. Pod miejscami pęknięć taśma siateczkowa, na rogach metalowe listwy. Szpachle chciałbym rozprowadzać wstępnie wałkiem, dopiero potem wyrównywać pacą - czy faktycznie taka metoda rozprowadzania jest tak przyjemna jak na filmikach youtuba? (gips szpachlowy?)
7. Szlifowanie nierówności - cała chałupa zakurzona...
8. Malowanie.
Proszę o weryfikację mojego planu i porady co do tego jakich materiałów (marek, rodzajów) najlepiej użyć tak by nie było to najtańsze i najgorsze rozwiązanie ale dobre i optymalne cenowo. Chodzi o gipsy, grunty.
Ile bezpiecznie przyjąć suchego gipsu na metr kwadratowy powierzchni? Standardowy blok z cegły z przełomu lat 60/70.
Edytowane przez pomocnik94
https://forum.murator.pl/topic/210466-remont-w-mieszkaniu/
Wałkiem to możesz pokryć tylko pory , przy większych nierównościach wg mnie nie ma sensu . Tapetę usuniesz po zmoczeniu jej wodą pędzlem . Gruntujesz miejsca które będziesz łatał . Większe ubytki tynku najlepiej uzupełnić tynkiem gipsowym - rozrobić konsystencję budyniu . Małe dziurki gipsem szpachlowym . Po związaniu , musi wyschnąć do końca szlifujesz tynk gipsowy i zaklejone dziury aby nie było żadnych smarków . Całość gruntujesz . Rysy - pęknięcia powiększ np. rogiem szpachelki , zagruntuj , zaszpachluj i zatop siatkę - np na gips szpachlowy . Rodzaj siatki zależy od miejsca pęknięcia , ja czasami musiałem używać elewacyjnej pociętej na pasy . Użyj gipsu szpachlowego o wydłużonym czasie wiązania . Do dokładnego położenia gładzi niezbędne jest dobre oświetlenie , ja używam halogenu 500 W , oświetlasz ścianę wzdłuż , tą którą szpachlujesz . Widać w tedy wszystko . Proponuję na większych powierzchniach szpachlować większą pacą 60 cm .
https://forum.murator.pl/topic/210466-remont-w-mieszkaniu/#findComment-7090387
Nie znam firmy megaron , osobiście polecam franspol gs2 , tania i dobra .Na jeden raz nie dasz rady dobrze zaszpachlować , czyli 2-3 razy . Dwa powinno wystarczyć , ewentualnie po pierwszym malowaniu poprawki których wcześniej nie zauważyłeś . Najlepiej nie szpachlować jednocześnie dwóch sąsiadujących powierzchni , chodzi o to że jak np zaszpachlujesz już sufit i chcesz robić ścianę podczas gdy masa na suficie jeszcze jest miękka zawsze niechcący będziesz dotykał sufitu i psuł wyprowadzoną powierzchnię . Ze ścianami będzie szybciej robisz dwie przeciwległe .
https://forum.murator.pl/topic/210466-remont-w-mieszkaniu/#findComment-7091846
Może na sufit tapetę też nalepili - bo był popękany /rysy, szpary na miejscu łączenia elementów stropu/ w sposób nienaprawialny. Jak to jest gładkie i wygląd ma OK - bo nie od pierwszego spojrzenia zauważyłeś chyba - to bym nie ruszał.
https://forum.murator.pl/topic/210466-remont-w-mieszkaniu/#findComment-7092600
To mi dałeś zagwostkę...
1. czy tapete można pomalować na starą farbe czy jakoś ją zmyć?? ta tapeta sufitowa ma fakturę "baranka"
2. Czy uszkodzenie warstwy papierowej płyt gipsowych podczas usuwania tapet ze ścian przeszkadza przy szpachlowaniu???
3.Czy jeżeli na suficie są płyty gipsowe pod tapetą to może być jakiś problem również?
https://forum.murator.pl/topic/210466-remont-w-mieszkaniu/#findComment-7092660
" 2. Usunięcie tapety, " - tapetę namaczamy gąbką z wodą (o ile pomalowana lub wodoodporna "potraktować" ją papierem nr. 24) odczekać i przygrzewając starym żelazkiem - odlezie.
"Szpachle chciałbym rozprowadzać wstępnie wałkiem" to się nakłada raklą, a pęknięcia można wypełnić klejem z elestomerem zamiast siatki
Gruntujemy po oszlifowaniu szpachlowania.
https://forum.murator.pl/topic/210466-remont-w-mieszkaniu/#findComment-7102101
  • 3 weeks później...
U mnie samodzielny remont okazał się klapą. Przeliczyłem się i to bardzo. Tapety zaczęły się odklejać i ściany pękać, a panele rozchodzić. Jak już robię remont to z http://perfectspace.pl/oferta_wykanczanie_wnetrz/ . Nie chcę znowu ryzykować złością żony. Sama wcześniej radziła mi zatrudnienie architekta wnętrz, ale nie chciałem się zgodzić. Męska duma itp. Godzinami czytałem o materiałach potrzebnych do remontu, i zabrałem się za coś czego wcześniej nigdy nie robiłem. Skutek był marny
https://forum.murator.pl/topic/210466-remont-w-mieszkaniu/#findComment-7112466
