czesiek85 22.04.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Otóż mam wielki problem z fugą..posiadam jasne płytki gresowe w kuchni i do nich była położona jasna fuga...odrazu ten pomysł chciałem wyperswadować żonie z głowy ale nie dało rady..utrzymanie w czystości taki płytek w kuchni graniczy z cudem..no ale pojawił się kolejny problem, o którym też żonie wspominałem..fuga zaczęła ciemnieć ale nierównomiernie...w tej chwili wyglada to tragicznie...w jednym miejscu jest czarna w innym są miejscowe przejaśnienia...Co mogę zrobić zeby przyciemnić tą fugę...żeby miała jednolity kolor..zalezy mi na czymś takim efekcie : jakby fugi były świeżo po umyciu - efekt mokrej fugi - wtedy stają się jednolite i jakoś to wygląda...proszę o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210467-problem-z-fug%C4%85jak-ujednolici%C4%87-kolor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 22.04.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Tak dorażnie to Mapei fuga fresca . To taki marker koloryzujący . Trzeba było fugi zaimpregnować tuż po położeniu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210467-problem-z-fug%C4%85jak-ujednolici%C4%87-kolor/#findComment-7089913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czesiek85 22.04.2016 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 a czy czarne przebarwienia można pokryć powiedzmy brązowym renowatorem i nie będzie przebarwień ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210467-problem-z-fug%C4%85jak-ujednolici%C4%87-kolor/#findComment-7090094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 28.04.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Mapei twierdzi , że tak .Musisz jednak wiedzieć , że 100% sposób , to usunięcie mechaniczne , nałożenie nowej i zaimpregnowanie jej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210467-problem-z-fug%C4%85jak-ujednolici%C4%87-kolor/#findComment-7093960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
