Nie do końca wiem czy jest to optymalny dział, ale chyba do mojej tematyki nie ma przewidzianego idealnego działu.
Nawiązując do pytania.
Jestem w trakcie budowy domu, w zeszłym tygodniu zrobili mi przyłącz prądu, jednak zakład energetyczny do wykopu nie dawał bednarki, ciągnęli jedynie kabel YAKY 4x35mm i to wszystko.
Miałem 20 metrów bednarki, myślałem że połącze się z ich, jednak skoro oni nie mieli to zostało te 20 metrów rozciągnięte pod ziemią i zasypane.
Elektryk zrobił mi pomiary i powiedział że mam kiepskie uziemienie które wynosi 9 Om, dodając że powinno mieć ok 1.
Co powinienem zrobić w takim przypadku aby wszystko było "ok" ?
https://forum.murator.pl/topic/210470-s%C5%82abe-uziemienie-w-nowym-domu/
Bzdury powiedział i tyle. Na jakiej podstawie tak twierdzi ?
Wystarczy go zapytać, skąd taka diagnoza, i to wszystko.
A łączenie swojego własnego uziemienia z uziemieniem roboczym sieci przesyłowej nie jest wskazane, z punktu widzenia Energetyki.
Zmień elektryka i już.
PS. Dlaczebo budynek nie ma uziemienia fundamentowego ?
Kierbud niedouczony ?
https://forum.murator.pl/topic/210470-s%C5%82abe-uziemienie-w-nowym-domu/#findComment-7089995
kierbud okazał się z tych co by pieniądze brał i na tym jego obowiązki by się kończyły.
Uziemienie fundamentowe zostało faktycznie "przespane" nie podpowiedziała mi firma która stawiała dom, a ja sam również o tym nie wiedziałem.
https://forum.murator.pl/topic/210470-s%C5%82abe-uziemienie-w-nowym-domu/#findComment-7090017
Ale kierownik powinien wiedzieć - jest to jego psi obowiązek. Nic nie tłumaczy go z nieznajomości rozporządzeń wykonawczych do Prawa budowlanego.
Również elektryk pierwszy wchodzi na budowę, a schodzi ostatni - jego zadaniem jest ścigać jełopów budowlanych, to wszystko.
PS. Elektryk mierzył uziemienie ... jakim miernikiem ?
Czyli jak jest u mnie 9 ohm, to można tak zostawić? czy powinienem podjąć jakieś kroki żeby to poprawić?
Co tu poprawiać ? Dobre uziemienie poprawiać ? Porąbało go ?
A tak na marginesie - jaki układ sieciowy ZE podało w warunkach technicznych przyłączenia ?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/210470-s%C5%82abe-uziemienie-w-nowym-domu/#findComment-7090022
No i w takim przypadku ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT powinna być realizowana przez właściwe urządzenia ochronne.
Podejrzewam, że elektryk znał układ sieciowy, i dlatego podał wartość Ra 1 ohm dla impedancji pętli zwarcia przy zabezpieczeniu nadprądowym.
Chyba układ sieciowy go przerósł, to wszystko.
A wykonanie uziemienia o bardzo małej rezystancji nie zawsze jest możliwe, gdyż zależy m. inn. od rezystywności gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/210470-s%C5%82abe-uziemienie-w-nowym-domu/#findComment-7090038
Takie urządzenie teoretycznie mam w rozdzielnicy czy to wymaga jakiegoś dodatkowego zewnetrznego urządzenia?
https://forum.murator.pl/topic/210470-s%C5%82abe-uziemienie-w-nowym-domu/#findComment-7090112
No przecież chodzi o zastosowanie RCD do wszystkich obwodów, jeżeli kryteria skuteczności ochrony przez SWZ nie są spełnione dla innych zabezpieczeń.
Wystarczy wbić kija, by rezystancja uziemienia zapewniła relatywnie niską wartość napięcia dotykowego względem ziemi.
Tutaj suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego do części przewodzących dostępnych pomnożona przez prad znamionowy zadziałania RCD ma nie przekroczyć 50 V w warunkach środowiskowych normalnych.
Proste, prawda ?
Jedynym problemem jest utrzymanie uziemienia w stanie technicznym nie powodującym drastycznego podwyższenia jego rezystancji, czy wręcz całkowitego zaniku.
Ochrona przeciwporażeniowa opiera się właśnie na tym uziemieniu.
Dlatego ZE do wykopu nie dał bednarki, bo nie mógł, biorąc pod uwagę specyfikę układu sieciowego TT.
W tym przypadku kolosalne znaczenie ma uziemienie fundamentowe, tak długo żywotne, jak długo istnieje fundament.
Niestety, murarze nie maja o tym pojęcia, a nawet olewają te sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/210470-s%C5%82abe-uziemienie-w-nowym-domu/#findComment-7090113
