Posiadam altanę ogrodową z wymurowanym paleniskiem/grillem + komin o wysokości ok. 4m (przekrój to 14x14cm)
Palenisko zażyczyłem sobie na 2-3 ruszty.... niestety jeśli rozpalam węgiel drzewny na najniższym poziomie, ciąg w kominie jest zbyt słaby i cześć dymu nie dolatuje do otworu i wychodzi "bokiem"
przy zmniejszeniu otworu paleniskowego czyli podniesieniu paleniska do góry.... to rozwiązuje problem powiedzmy na 90%
W tym sezonie w celu zwiększenia ciągu.... założyłem koguta.... co poprawiało delikatnie ciąg.... ale nadal nie jestem zadowolony
p.s co do szczegółów technicznych komin ma 4m jednak otwór do którego wpadają dym jest na wysokości 1,3m samo palenisko na ok. 80cm, komin oczywiście ma przekrój od samego dołu 14x14
Nie chciałbym wydawać 2k na mechaniczny ciąg który montuje się na samej górze komina bo jednak spory koszt
Zastanawia mnie czy nie byłoby by lepszy rozwiązaniem.....
a) zwiększyć długość komina o np: dodatkową rurę ocynkowaną 1m którą wstawił bym na czubku komina pomiędzy kominem a "kogutem" ??? czy to warto takie coś montować ?
b) czy może na zew. komina ku jego podstawie..... zrobić "rewizje" w kominie..... i zamontować tam wentylator o średnicy np: 14x14cm aby mechanicznie wciągał powietrze zew. i je dmuchiwał do komina od jego podstawy ?? czy to zda egzamin taki dodatkowy podmuch ?? czy przypadkiem takie lewe powietrze nie wpadnie do paleniska otworem który jest na ok. 1,3m ?? i zadziała w przeciwnym rezultatem niż zakładam ??
c) najdroższe rozwiązanie rozebrać komin.... poszerzyć komin do średnicy 20x20 aby zwiększyć ciąg grawitacyjny..... ???
p.s komin o wysokości 4m chciałbym aby pozostał z uwagi ze nie przytłacza swoja wysokości samej altany i wygląda "schludnie"
przypuszczam że jest za niski plus problemem są wyższe drzewa i krzaki które są w bliskim sąsiedztwie i są wyższe od w/w komina :( niestety ich usunięcie nie wchodzi w grę :(
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/210472-poprawienie-ci%C4%85gu-w-kominie-w-altanie-ogrodowej/
Na wylot kanału kominowego: nakładka typu "turbowent" np: turbowent 150.jpg .
odradzam też "b) czy może na zew. komina ku jego podstawie..... zrobić "rewizje" w ..."
dodany link tego zdjęcia : http://olx.pl/oferta/nasada-kominowa-obrotowa-kulista-kula-fi-150-mm-turbowent-wysylka-24h-CID628-ID8NTt7.html#59a3165783
Edytowane przez jm.yarec
https://forum.murator.pl/topic/210472-poprawienie-ci%C4%85gu-w-kominie-w-altanie-ogrodowej/#findComment-7091154
jesteś tego pewny ?
czytałem że wyżej pokazana turbina stosuje się na kominy wentylacyjne a nie spalinowe
nawet w aukcjach jest mowa że zabronione jest nakładanie na pelenisko
http://allegro.pl/nasada-kominowa-obrotowa-turbowent-kula-150-darco-i6135844308.html
Edytowane przez OloWeb
https://forum.murator.pl/topic/210472-poprawienie-ci%C4%85gu-w-kominie-w-altanie-ogrodowej/#findComment-7092621
Na wylot kanału kominowego: nakładka typu "turbowent" np: [ATTACH=CONFIG]353963[/ATTACH] .
3[/url]
TurboWENT...... WENTYLACJA..... nigdy spaliny , tym bardziej że to są spaliny z paliw stałych .........
https://forum.murator.pl/topic/210472-poprawienie-ci%C4%85gu-w-kominie-w-altanie-ogrodowej/#findComment-7092876
Zastanawia mnie czy nie byłoby by lepszy rozwiązaniem:
Ciąg w kominie bierze się od ciepłych spalin. Ciepłe spaliny są lżejsze niż powietrze na zewnątrz komina i grawitacyjnie powstaje ciąg. Spaliny z węgla drzewnego to głownie dwutlenek węgla, który ostudzony jest cięższy od powietrza. Pytanie: czy twoje palenisko na węgiel drzewny potrafi podgrzać ten akurat komin? Czym mocniejsze palenie, tym łatwiej nagrzać. Im mniejsza przewodność cieplna ścianek komina, tym łatwiej go nagrzać. Nie napisałeś z czego zrobiony jest sam komin, bo jeśli z klinkieru, to kiepsko. Klinkier dobrze przewodzi ciepło i nie nadaje się na kominy. Poszerzanie komina nic nie da, bo przekrój 14x14 potrafi przepuścić sporo spalin i obsłużyć sporą moc. Większy przekrój, to większa powierzchnia komina do nagrzania. Wdmuchiwanie powietrza jeszcze gorzej, chyba że przypadkiem wyjdzie Ci strumienica.
Może przed rozpaleniem węgla drzewnego rozpal jakieś drewno i nagrzej swój komin. Z drewna zostanie węgiel drzewny i dopiero wtedy grilowanie. W razie potrzeby dodajesz węgla drzewnego.
Może zadaj swoje pytanie na forum o ogrzewaniu. Jest tam kącik ,,kominowy".
https://forum.murator.pl/topic/210472-poprawienie-ci%C4%85gu-w-kominie-w-altanie-ogrodowej/#findComment-7093130
