Witajcie,
planuję za jakiś czas rozpocząć budowę, jedna z wielu nurtujących mnie rzeczy jest ogrzewanie. Na działce niestety nie ma gazu (i nie wiadomo kiedy dokładnie będzie) dlatego zastanawiam się nad alternatywnymi źródłami.
Jedna z opcji to pompa ciepła - z tego co wyczytałem to przy PC w grę wchodzi wyłącznie ogrzewanie podłogowe.
I teraz pojawia się wątpliwość ponieważ bardzo chcielibyśmy mieć na podłodze parkiet / deskę (prawdziwe drewno, nie panel), natomiast czytałem że do ogrzewania podłogowego najlepsze są płytki.
Jakie są Wasze doświadczenia? Czy ktoś z Was posiada PC z podłogówką oraz parkietem/deską?
Alternatywne ogrzewanie które biorę pod uwagę do zautomatyzowany piec na pelety.
Dom będzie parterowy, ok 200 m2 + garaż.
pozdrawiam,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/
Witam!
Co do podłóg poczekamy na opinie specjalistów, ja może zapytam odnośnie pompy ciepła. Jaką planujesz?
Masz już wybranego dostawcę?
Sugeruję już z projektem udać się do projektanta - można wtedy zaoszczędzić na kilku istotnych i kosztowych elementach.
Polecam zapoznać się z ofertą firmy Viessmann!
Zaufaj naszym specjalistom i zadaj zapytanie ofertowe.
To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje!
Każdą wycenę przygotowujemy indywidualnie gdyż każdy ma inne wymagania dlatego prosimy o cierpliwość.
W dni robocze kontaktujemy się w ciągu 72h.
http://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7092415
Narazie jeszcze nie wiem czy pompa ciepła jest wogóle dla mnie - jeśli się okaże że nie będę mógł położyć drewnianej podłogi to pewnie z niej zrezygnuję.
Rozumiem, chociaż mamy również pompy ciepła, które pracują na wysokim parametrze, czyli mogą współpracować z instalacją grzejnikową.
O czym myślisz zamiast pompy ciepła? Kocioł stałopalny? Może jakieś ogrzewanie nadmuchowe?
Szkoda, że nie masz gazu, bo mamy w ofercie bardzo ciekawy, nowe kotły kondensacyjny Vitodens.
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7093136
spokojnie, wybór drewnianych podłóg pod ogrzewanie podłogowe masz obecnie duży
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7093797
Spokojnie możesz kłaść deskę dostosowaną do OP. Wystarczy, że odpowiednio zagęścisz pętle. Najlepiej co 10 cm.
U mnie 60 % podług to deska warstwowa.
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7093800
No! To teraz można już spokojnie pomyśleć o doborze pompy ciepła!
Gdybyś miał konkretne pytania, wątpliwości - służymy pomocą!
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7094306
Pozdrawiam!
A w czym chce mi Pan pomóc?
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7094357
Gdzie sens i logika ?
Sens - oczywiście, że jest. Przy nowym dobrze ocieplonym domu można sobie pozwolić na ten izolator, który zmniejszy moc grzewczą podłogi.
Logika - trzeba tak dobrać ocieplenie chaty, żeby podłoga ZAIZOLOWANA drewnem miała wystarczającą moc grzewczą.
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7097015
Dałem podkład z XPS 5mm pod panele 8mm, żeby rozgrzana tanim prądem podłoga dłużej oddawała ciepło. Przy pompie ciepła trzeba wyżej grzać górne źródło, co zmniejsza COP, ale jakaś straszna strata to nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7097145
A jakim to izolatorem jest 1-2cm deski ...??
W kwestii np izolacji ściany słabym ale gdy położymy na podłogówkę ogromnym. Wychodzi mi, że taka 2cm deska zmniejsza 3x moc podłogówki. Chyba, że coś źle policzyłem
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7098374
3x mniejsza moc względem czego?
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7098575
Względem max. jaką możemy uzyskać. Zakładałem goły beton ale chyba podłoga z kaflami byłaby zbliżona (przy odpowiednim wykonaniu). Ale dobrze, że jesteś, może potwierdzisz albo mnie naprostujesz :)
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7099943
czytałem że warto zastosować inny rodzaj wylewki aby ciepło z ogrzewania podłogowego lepiej się rozprowadzało.
a odnośnie pomp ciepła coraz częściej słyszę że ktoś chce zastosować. Więc będzie coraz więcej opinii czy warto.
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7101360
Oczywiście, że zapotrzebowanie na takie urządzenia rośnie i zainteresowanie nimi jest coraz większe, Dla przykładu: W 2015r. sprzedano ok 3916 powietrznych i prawie 5000 gruntowych pomp ciepła! W ubiegłym roku w Polsce sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń wzrosła ok. 20%. Pierwszy raz w historii badań, mieliśmy do czynienia z tak spektakularnym wzrostem segmentu rynku powietrznych pomp ciepła, który wyniósł 70%. Trend wzrostu utrzymał się również w stosunku do gruntowych pomp ciepła, których sprzedaż w 2015 roku wzrosła o 5%.
Co do opini - polecam przeglądnać nasz profil na fb - zamieszczamy tak wywiady z osobami, które maja takie własnie urządzenia u siebie i dzielą się przemyśleniami i odświadczeniami z ich użytkowania. TUTAJ
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7101931
Obliczenia tego nie potwierdzają, 3 krotnie to duzo za duzo
Zrobiłem przykładowe obliczenia, dla Tz=38, dT=5, powierzchnia grzejnika 24,2 m2:
1. Gres 1cm - moc całkowita 1688 W
2. Parkiet lity dębowy na kleju 2 cm - moc całkowita 1000 W.
Tak wiec 3 krotnie wieksza moc to jedynie przypuszczenia nie majace pokrycia w rzeczywistosci.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7101956
Innym rozwiązaniem które pozwoli na ułożenie drewnianej podłogi jest podłączenie pompy ciepła do do układu grzejnikowego zaprojektowanego na parametr zasilania 55 °C. Wpłynie to jednak niestety na obniżenie sprawności pracy urządzenia.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/210487-ogrzewanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-a-pod%C5%82ogi/#findComment-7104404
