  • Odpowiedzi 50
ale co niby jest nie tak bo nie rozumiem? zdjęcie przestawia pexy, nawet w kolorowych otulinach. Zrobić zdjęcia dokładnie jak idą rury przez poszczególne pomieszczenia, aby na przyszłosć było wiadomo , gdzie w posadzce nie wiercić.
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7091010
Witam Panocki.
Chłopoki powiecta jak to piknie wygląda, tylko ino ładnie łodpowiadać.
Co wy łotym powiedzie ?
Kable idą też przez pokój lecą po środku pokoju.
Czy to może tak być ?
[ATTACH=CONFIG]353914[/ATTACH]
Ile izolacji bedzie na posadzce bo byłoby dobrze pod te rury podłożyć steropian
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7091085
To Ty się obawiasz, że atest na wmurowane w ściany bloczki wygasł i czy czasem nie promieniują :) a papę chcesz wewnątrz pomieszczeń używać ??
Ja wiem, że są papy, które mają atest do zastosowania wewnątrz, ale nigdy bym jej w domu nia zastosował....
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7091735
Papę dałem w jednym miejscu tylko, żeby rura o rure nie tarła.
Pape mam między belką a pustakiem w środku.
Będzie się coś działo przez to ?
Jest to raczej jak papier, jest bardzo cienka i rwie się jak papier.
Edytowane przez serwkomp
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7092235
Powinny być koło siebie tzn ? jeden kabel idzie do drugiego pokoju a drugi kabel idzie do kaloryfera.
Dlaczego ocieplenie kłaść lepiej ?
Jak będzie robiona wylewka to pójdzie też folia.
Proszę Panowie o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7092986
to czarne między belką a folią to niejest membrana dachowa?? gersikowi chodziło że jak idą obok siebie to łatwiej stropian się układa, 5cm tego stropianu to mało dosć , to jedyna izolacja od posadzki(parter czy piętro?)? Ja dawałem 25cm a rury są między warstwami stropianu. Nierozumiem tego:"Papę dałem w jednym miejscu tylko, żeby rura o rure nie tarła." ??? Bo co papa między rurami? od tego jest otulina
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7093016
Ok.
Nie wiem czy to jest membrana dachowa, to jest tak jak pisałem, czarne w ręku to jak papier.
Dałem to też w środku, między bloczkiem w pelką.
Ale jeżeli jest to mambrana to może być ?
Kable mogą tak zostać ? chodzi mi o rozłożenie.
Może zostać kabel po środku pokoju ?
Czy pod kable dać jakąś folie czy tak jak pisałem to czarne ?
Styropian odpada nie dam rady.
To czarne mam na dachu.
Nie wiem jak z tym czarnym co z tym zrobić i co to jest ?
Z tą otuliną faktycznie, papa wyjazd.
Panowie jutro wyśle zdjęcie tego materiału czarnego.
Ale proszę o odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7093061
Nie moge dzisiaj dać zdjęcia bo sprzęt mi się popsuł.
Jutro podam.
P.1 Czy kable mogą tak zostać ?
( Nie dam rady dać żadnej izolacji, problem będzie z wylewką mało cm zostało. Wykonawca dał plamy, wylewka jest nie równa. A okna balkonowe już założone. )
Rozumiem że jak nie dam izolacji pod kable to będzie ubytek w ciepłej wodzie tak ?
Aha instalacja jest na poddaszu już ocieplonym.
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7093938
nie rozumiem tych pytań?
Sam budowałeś dom i niewiesz z jakich materiałów go robiłeś?
Czy budowała Tobie ekipa a ty chcesz sprawdzić poprawność wykonanych prac przez forum?
Na wiele rzeczy prawdopodobnie odpowie Tobie kierownik budowy albo ten kto to budował.
Materiał który tak zaprząta twoją uwage jest rodzajem jakiejś izolacji, aby drewno niemiało bezpośredniego styku z bloczkami.
Weź kawałek oderwij , pojez do sklepu gdzie to kupiłeś i spytaj się co Tobie sprzedali:D
https://forum.murator.pl/topic/210519-instalacja-co/#findComment-7099664
