Odnosze wrazenie ze za duzo gazu palimy do ogrzania cwu + na gotowanie.
Gotujemy b. niewiele, kąpiemy się "w normie" :), 2 osoby, i spalamy ok.
1 m3 lub troche wiecej gazu dziennie. Ile to jest u was ?
Kiedys wg Muratora, zalozylem, ze na cwu (dla 2 osób) powinno schodzic
jakies 170 m3 (przy kondensacji - mam ustawiona temp. cwu 45 st C), a
na gotowanie - 70 m3, a zjadamy mniej wiecej o 1/3 więcej niz z teorii ....
Mam Kocioł Vaillant Ecotec (kondensacyjny) i zasobnik 120 litrów,
mam też cyrkulację ciepłej wody. Dom nie jest rozległy (D09 - "Dom na 102"), choć parterowy. Rurki do cwu w scianach są izolowane, natomiast w kołtowni zrobione są z miedzi i nieizolowane - po kilka mb. Fakt - grzeją
te rurki kotłownie dość wyraźnie.
Bede wdzieczny za Wasze obserwacje i opinie
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/
  • Odpowiedzi 61
VPS
napisz prosze jak ta pompa ma byc ustawiona....
ja mam viessmanna kondensata ( vitodens 222) i załozyłam takie urzadzonko ( wyłaczniki czasowe)co pompe włacza tylko w okreslonym czasie..
jak powinno byc?
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367724
Też może być.
Ja natomiast montuję jeszcze dotatkowo termostat przylgowy i ustawiam powiedzmy na 35 st i jak osiągnie tą temp to pompa mimo programu aktywnego czasowego zostaje wyłączona.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367731
Miałem na myśli termostat przylgowy (osobno) za 50 zł
http://www.eurosan.pl/images/rury/10zaw_7_0006.jpg
Wyłącznik czasowy również za ok 50 zł
UP 15-14 B - standard 483,07 katalog netto
UP 15-14 BU - z zegarem 653,66
UP 15-14 BT - z termostatem 653,66
UP 15-14 BUT - z zegarem i termostatem 824,33
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367737
1950Nic nie stoi na przeszkodzie aby kocioł pracował w kondensacji przy pełnej mocy. Temp. spalin jest wyższa (ok.55C) ale i tak poniżej punktu rosy dla spalania gazu, a wgruncie rzeczy wszystko zależy jaką temp. ma woda na powrocie do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367763
Jeżyk. Ale wtedy trzeba mieć zasobnik jak do pompy ciepła. Wielki zasobnik więcej kosztuje, większe są nim straty a i tak co jakiś czas trzeba go podgrzać do cirka 60 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367769
Jeżyku. Można mieć tak ustawioną temperaturę w zasobniku a ładować go wodą o tem 70-80. Przy niewielkim zbiorniku ma to sens bo przy wodzie o temp. 55 stopni moc wężownicy jest niewielka.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367811
Dzięki wszystkim za odzew - sterowanie cyrkulacją mam
czasowe = takim sterownikiem programowanym z s-marketu za
49.90 zl czy cos (made in China) - cyrkulacja i grzanie cwu
w tygodniu w godz. 5:30 - 8:00 i 15:30 - 23:30, w weekendy
6:00 - 23:30.
Zasilanie grzania cwu jest max 65 st C, a na powrocie
- nie wiem. O ile pamietam Vaillant chwali się ze ten kocioł
kondensuje także przy grzaniu cwu. Obniżyłem też moc dla
grzania cwu do 14 kW (fabrycznie jest ustawione na max tzn.
21 kW).
VPS - to co powinienem dokupic wg Ciebie zeby lepiej tym
sterować (jeśli rozwiązania proponowane przez Ciebie będą
lepsze niż to co mam) ? Aha - do ustawiania temp. dla c.o.
mam VRT 390 - sterownik pokojowy.
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367886
Gość 1950
nie byłem pewny ale zdawało mi się że VRT 390 steruje pompą cyrkulacyjną, byłem na stronie Vaillanta żeby się upewnić. mam rację 390 rzeczywiście steruje pompą cyrkulacyjną tak że nic nie musisz kupować tylko dobrze przestudiować instrukcję. zresztą powinien Ci to powiedzieć instalator
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-367923
Masz rację VRT 390 steruje czasowo pompą cyrkulacyjną lecz trzeba dodatkowo dokupić moduł do sterowania który umieszcza się wewnątrz kotła.
sterowanie cyrkulacją mam czasowe = takim sterownikiem programowanym z s-marketu za 49.90 zl czy cos (made in China) - cyrkulacja i grzanie cwu w tygodniu w godz. 5:30 - 8:00 i 15:30 - 23:30, w weekendy6:00 - 23:30.
Skoro masz sterowanie czasowe pompy cyrkulacyjnej proponowałbym termostat przylgowy opisany w poście wyżej.
Montujesz go na rurce przed pompą cyrkulacyjną.
Przewód który idzie do sterownika czasowego od pompy podłączasz w np. przewód fazowy termostat przylgowy i ustawiasz żądaną temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-368026
1950 - mam max temp. zasilania 65 stC, ale raz w tygodniu dla walki
z legionellą sie to samo jakos-tak podwyższa :), ze w zbiorniku jest
70 stC. Normalnie na powrocie mam max. 55-57 stC.
VPS - ale co ja zyskuje gdy dam ten termostat przylgowy ?
Jak rozumiem działa on "szeregowo" z tym programatorem czasowym,
i dzięki temu pompka cyrkuluje tylko wtedy, gdy jest odpowiedni okres
czasu i jednocześnie temp. na przewodzie cyrkulacyjnym spadnie ?
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/#findComment-368046
