Dzięki - jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły/doświadczenia/przemyślenia-
chętnie jeszcze skorzystam
Krzysiek
PS. Dodatkowo zyskalem tu-i-ówdzie podłogówke - od (widocznie za słabo
izolowanych) rurek cyrkulacyjnych .... I po co ja te maty elektr. w
łazienkach kładłem ??? :)
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368082
  • Odpowiedzi 61
Oczywiście możemy komplikować nasze rozważenia teoretyczne, aż do rozpoczęcia sezonu grzewczego, gdzie temat zużycia gazu na cele bytowe rozcieńczy się w zuzyciu gazu na potrzeby co.
Uważam, że 1 m3 gazu na cele bytowe, to coś zupełnie normalnego.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368083
Aha - VPS - w zasobniku przez noc spada mi temp. o ok. 5 stC:
przy ustawieniu na 45 stC max temp. w zbiorniku jest 48-47 stC, a rano
(po 6 godz.) - 42 stC. Nie za szybko to stygnie (oryginalny zasobnik
Vaillanta) ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368151
Dave - a dlaczego zwiekszyc moc kotla ?
(ja obnizylem ją jeszcze dzis rano - do 12 kW: o ile wiem kondensaty
sprawniej pracują przy niskim obciążeniu ? - a z drugiej strony ciepłej
wody mam wystarczjącą ilość - wystarczy prakt. 1 objętość zasobnika
żeby 2 osoby się wykąpały pod prysznicami)
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368163
Krzysiek - kondensaty dobrze pracuja przy niskiej temperaturze. Co do mocy to z reguly sprawnosc podawana jest przy mocy maksymalnej a przy spadku mocy sprawnosc spada. Najlepiej byloby znalezc charakterystyki Twojego kotla. Pozdrowienia dla wczorajszego solenizanta :-)
D.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368170
Dzięki serdeczne Dave :)
Jak juz pisałem - wodę w zasobniku grzeję do max 47-48 stC, co
powoduje, że na powrocie grzania cwu jest max 57 stC - czyli
jest częściowa kondensacja. Większość kondensatów ma wyższą
sprawność przy 30% mocy znamionowej niż przy 100% - ten
też tak ma (VPS - potwierdź albo napisz coś miłego jeszcze :))
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368181
Witam!
Moje zużycie wynosi około 2m3 gazu na dobę na gotowanie i CWU. Dla trzech osób, zasobnik 200l, piec JUNKERS Eurostar 24KW.
Jedyny problem to taki, że mam nastawioną temp CWU najmniejszą jak można a chętnie bym jeszcze obniżył - czy jest może jakiś sposób? Może ktoś miał podobny kłopot?
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368269
Dla mnie ciepla woda jest jeszcze uznawana za ciepłą, jak ma 42 stC -
czyli do takiej mozna by obnizyc (wtedy straty tez mniejsze) ...
Ten Eurostar to kondensat ? Ma jakies ograniczenie na najniższą temp cwu ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368293
Najprostszy sposob na obnizenie tempretury CWU to mieszacz termostatyczny na wyjsciu zasobnika. Wowczas w kotle mozna miec 65C (co zreszta jest wskazane ze wzgledu na niszczenie bakterii) a na wyjsciu po mieszaczu - mozna ustawic dowolna temperature, nawet 40C choc wg mnie jest to zbyt malo do celow domowych.
D.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368468
Krzysiek - na pewno podnoszenie 1 na tydzien jest OK. Ale rowniez OK jest utrzymywanie wyzszej temp. w zasobniku - wowczas jest rowniez do dyspozycji wiecej wody o temp. 47C (tak jakby miec wiekszy zasobnik na 47C). Oczywiscie rozwiazanie niezbyt dla kondensatow.
D.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368592
To co zrobić z legionellą 1950 ?
poza tym kamien kotłowy z twardości od wodorowęglanów wapnia i magnezu zaczyna się wytrącać już powyżej 40 stC, tylko wolniej,
natomiast uwazam ze niewiele go przybędzie od 1-2 godzin w tygodniu
z temp. 65-70 stC w stosunku do całego pozostałego czasu z temp.
41-48 stC :)
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-368770
Ja raczej pozostanę przy aktualnym układzie: mam wtedy kondensację,
a dodatkowo mniejsze straty ze zbiornika i rurek (rurki se oczywiscie
zaizoluje w miare mozliwosci)
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-369305
1950 - podaj zrodlo Twojej wiedzy.
Ja moge podac np. link: http://www.instalator.pl/archi/mi12(52)/61.pdf w ktorym wyraznie napisane jest ze temp. 60C dla zasobnika jest OK. Co wiecej mozna poczytac o malych zasobnikach http://www.instalator.pl/archi/mi6(46)/46.pdf http://www.instalator.pl/archi/mi6(46)/47.pdf http://www.instalator.pl/archi/mi6(46)/48.pdf które dzięki zastosowaniu temp. 60-65C maja bardzo dobra wydajnosc. Taka jest obecna praktyka. Jesli masz zrodla innej wiedzy chetnie je poznam.
D.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/2/#findComment-371402
