  • Odpowiedzi 61
Gość 1950
tomek_2 masz rację wylaliśmy dziecko z kąpielą. przepraszam zagalopowałem się
dave ja napisałem dokładnie 65 st. i od tej temperatury zaczyna się mocne zakamienianie zasobnika, o maksymalnych temperaturach pracy zasobnika cwu mówią "warunki techniczne jakim powinny odpwiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z 2002 r. NR. 75, poz 690 z 15 czerwca 2002) cytuję:
instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55C i nie wyższej niż 60C, przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70C, koniec cytatu.
normy niemieckie także przewidują podobnie, jak sądzisz dlaczego nie mówi się o temperaturach wyższych?, niż 60C poza okresowym wygrzewaniem przeciwko Legionelli, przecież można by załatwić ten problem utrzymując wyższe temperatury w zasobniku
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-371887
OK rozumiem ze chodzi ci o te 5C :-) Tak - 60C jest w porzadku i ja sie stosuje, zreszta ja tez taka mam. Legionella przy tej temp. juz sie nie rozwija a kamien sie nie wytaca. Zreszta emaliowane zasobniki z anoda maja min. 5 lat gwarancji wiec te 10 lat spokojnie pochodza nawet w 65C. A potem to mozna dac te 700zl i kupic nastepny zasobnik wiec naprawde problemu nie ma.
D.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-372669
Ale po co mi woda o temp. 55 stC, kiedy 42 stC jest wystarczajaco ciepla,
a dzieki temu mam 1) przynajmniej czesciową kondensację w kotle,
2) mniejsze straty ciepla z zasobnika i rurek ?
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-372810
Tobie niepotrzebna :-) Ale ja mam np. zwykly kociol (nie kondensat) a dzieki wiekszej temp. nie musze stosowac podgrzewania raz na tydzien a dzieki mieszaczowi termostatycznemu na wyjsciu mam wody o temp. 42C prawie 2x wiecej niz to wynika z pojemnosci zasobnika.
D.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-375575
Dla nas (2) zasobnik 120 l spokojnie wystarczy na 2 prysznice (dodaje
b. malo zimnej wody do glównego strumienia cieplej).
Natomiast wez pod uwage, ze jak masz cieplejszy zasobnik i ew. cyrkulacje, to masz nieco wyzsze straty ciepla "do wewnatrz domu" - czyli w lecie dodatkowo dogrzewasz dom, co jest niepożądane.
Oczywiscie jest tez kwestia efektywnosci izolacji termicznej zasobnika
i rurek (u mnie rurki czesciowo nieizolowane, a czesciowo po ok. 2 cm
warstwa pianki PE)
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-375598
D.
Czy wspomniany przez ciebie mieszacz termostatyczny to standardowe wyposazenie zasobnika cwu lub kotla gazowego czy tez dodatkowe urzadzenie (jesli tak, czy wspolpracuje z kazdym kotlem/zaspbnikiem cwu i jaki jest jego koszt)?
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-375620
  • 4 weeks później...
Mieszacz termostatyczny daje sie dodatkowo na wyjsciu zasobnika - stad woda w rurkach moze miec 45C a w zasobniku 60C i strat na rurkach wiekszych nie ma. Oczywiscie nieco wieksze moga byc straty na samym zasobniku. Mieszacz termostatyczny mozna kupic za 160-200zl. Tego typu mieszacze stosuje sie tez w bateriach termostatycznych i gdyby mialy one wieksze srednice doprowadzen mozna by je wykorzystac na wyjsciu zasobnika :-)
D.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-393778
Krzysiek, jeżeli masz już zimę za sobą, to napisz proszę ile w sumie zużyłeś gazu w ciągu roku. Znajomy buduje D09 i bardzo go intryguje ile będzie płacił za c.o. + c.w.u. + kuchenka rocznie, też chce kupić kondensata z zasobnikim 120 l więc dane były by zbliżone.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-394294
megi010 - na razie pierwsza zima przede mną :)
W stosunku do oryginalnej konstrukcji warto dać więcej wełny na sufit
(20 cm albo i więcej) oraz styropku na podłogę na gruncie.
U mnie sciany są troche gorsze pod względem cieplnym, bo mam
BK 400/36.5 - czyli U=0.3
Jak bedzie - zobacze i napisze
pozdr - Krzysiek
PS A domek baaardzo mi sie podoba :)
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-394580
  • 3 months później...
Odnosze wrazenie ze za duzo gazu palimy do ogrzania cwu + na gotowanie.
Gotujemy b. niewiele, kąpiemy się "w normie" :), 2 osoby, i spalamy ok.
1 m3 lub troche wiecej gazu dziennie. Ile to jest u was ?
Kiedys wg Muratora, zalozylem, ze na cwu (dla 2 osób) powinno schodzic
jakies 170 m3 (przy kondensacji - mam ustawiona temp. cwu 45 st C), a
na gotowanie - 70 m3, a zjadamy mniej wiecej o 1/3 więcej niz z teorii ....
Mam Kocioł Vaillant Ecotec (kondensacyjny) i zasobnik 120 litrów,
mam też cyrkulację ciepłej wody. Dom nie jest rozległy (D09 - "Dom na 102"), choć parterowy. Rurki do cwu w scianach są izolowane, natomiast w kołtowni zrobione są z miedzi i nieizolowane - po kilka mb. Fakt - grzeją
te rurki kotłownie dość wyraźnie.
Bede wdzieczny za Wasze obserwacje i opinie
hej - Krzysiek
Chciałbym osiągnąć takie wyniki. Moje są "nieco" gorsze. 4 osobowa rodzina, spalanie na gotowanie i cwu: ponad 3 m3 dziennie! Kocioł Vitodens 222 z zasobnikiem 86 l.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-497626
Krzysztof_k9 - to dość ciekawe, bo wg postów np. Teski, Viessmanny kondensaty strasznie mało jedzą gazu. Może nie wszystko masz zoptymalizowane jak trzeba: np. czasy kiedy grzać wodę, czasy, kiedy ją cyrkulowac itp ....
Może znajdź Teske na forum i zapytaj, jak Viessmanna ustawić ...
A może tak dużo zużywacie gazu na gotowanie ? Ja długi czas przywyczajałem żone że jak się gotuje, to 1) używa się pokrywki, 2) nie odpala się palnika na maxa tylko tyle, ile trzeba :)
pozdr noworocznie - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-497653
Hej
zuzywam gazu w normie myśle, ale pilnowałam coby serwis ustawił wszystko jak chce...tzn nie mam juz ustawien fabrycznych do pompy mam dokupiony czasowy włacznik...no i ja nie uzywam gazu do gotowania.
za ostsni miesiac - kąpiele 2 osób( ta jedna to potrafi lac pełną wanne wody) przynajmniej 2 razy na dzien... :-? i ogrzewanie noc 18 st, dzien 22 miałam zuzyte 106 m3 gazu. Pare razy paliłam tylko w kominku i to tak rekreacyjnie dla ognia.
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-497662
VPS
czy możesz podać producenta i typ termostatu przylgowego, o którym pisałeś wcześniej?
termostat TU SC 30-90'C 16A/250V Cena 49,00 PLN
http://www.eurosan.pl/images/rury/10zaw_7_0006.jpg
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-497666
Choc Teska przyznam szczerze, że Twoje zuzycie gazu wskazuje, że chyba Twój dom to jakieś cieplne perpetuum mobile - 3 m3 gazu dziennie nawet w ciepłym miesiącu zimowym to .... nie wiem jak to wytłumaczyć :(
Ja w listopadzie spalilem 206 m3 gazu , co jest wielkością trochę poniżej tego co z obliczeń wychodzi ...
Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na ciepło ? Masz reku ?
pozdr ciepło i noworocznie - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-498015
1. Kondensacja slabo zalezy od temp. w zasobniku bo automat kotla dobiera temp tak by uzyskac max moc (minimalizacja czasu podgrzewania) i zalozona deltaT zasilanie-powrot (co wynika z dostepnej wydajnosci pompy i mocy wezownicy dla danej tzasilania i twody w zasobniku). Decydujace znaczenie dla kondensacji ma temp. powrotu
2. optymalna temp wody w zasobniku biorac pod uwage bakterie i odkladanie kamienia jest 55 st
3. jesli za cwu placicie srednio 50 zl/miesiac to ew oszczednosci nie przekraczajace kilku zlotych nie kompensuja ryzyka zdrowotnego
https://forum.murator.pl/topic/21052-zuycie-gazu-na-cwu-kocio-1-funkcyjny/page/3/#findComment-498043
