Jak wiemy są dwa rodzaje izolacji poliuretanowych które ostatnimi czasy wypierają tradycyjną wełnę i styropian z polskich budów.
Jedną z nich jest Pianka natryskowa OK wtryskiwana między krokwie tradycyjnie , a drugą sztywna pianka PIR w płytach montowana nakrokwiowo, czyli zupełnie inne podejście do izolacji. Montujemy ją _na krokwie_ a nie _między krokwie_ unikając problemów z wentylacją i całkowicie eliminując mostki cieplne.
Pytanie - czy jesteście w stanie wymienić choć jedną zaletę stosowania pianki natryskowej PUR (gęstość 8 kg/m3, lambda 0,038 W/mK) zamiast sztywnej pianki poliuretanowej PIR (np. Thermano) o gęstości 30 kg/m3 i lambdzie 0,023 W/mK ?
Chodzi mi o wszystkie aspekty - parametry, otwartokomórkowa vs zamkniętokomórkowa, trwałość, stabilność parametrów (ilość cukru w cukrze), skuteczność izolacji.
Pozdr.
ST
https://forum.murator.pl/topic/210520-pianka-natryskowa-pur-ok-8kgm3-0038-wmk-vs-pianka-pir-zk-30kgm3-0023-wmk/
Pisałem już wcześniej, że przy dachu wielospadowym szczelne ułożenie płyt to istne mistrzostwo świata.
Nie wielu uda się to zrobić starannie. Wielospadowym dach to tylko natrysk na lub pod-krokwiowy.
Nie wiem jak bardzo autor wątku będzie mnie zapewniał nie uwierzę w szczelność i trwałość połączeń płyt.
Przechodziłem pare lat temu przez ten temat i mało co dałem się namówić na płyty PUR. Cena pozbawiła mnie złudzeń i otworzyła oczy na inne możliwości szczelniejszej izolacji dachu.
poświęć czas na poczytanie wątków o pianie a znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania!!
Ależ właśnie bardzo dokładnie przeczytałem forum i nie bardzo rozumiem promocję i zachwycanie się pianką natryskową.
O ile jestem w stanie wskazać zalety wełny w stosunku do piany ZK w płytach czyli izolacyjność ogniową i parametry akustyczne gdzie sztywna pianka poliuretanowa bije wszystkie inne izolatory powszechnie stosowane w budownictwie parametrami cieplnymi to nie bardzo widzę zalety piany natryskowej (prócz wskazanej przez kolegę poniżej).
No to mamy pierwszy argument w dyskusji. Fakt - dwuspadowy dach to kaszka z mleczkiem, w przypadku skomplikowanych wielospadowych dachów trzeba się pobawić, ALE połączenie płyt poliuretanowych na felc daje gwarancję szczelności, a w koszach płyta tnie się jak masło za pomocą np. noża.
Wiem bo sam to robiłem - jakieś 5 lat temu kiedy była to totalna nowość w PL.
Oczywiście - szczelniej zawsze się to zrobi natryskowo - ale zostaje nam problem otwartokomórkowej pianki i odpowiednich warstw "wentylacyjnych" no i dużo słabszych parametrów (na poziomie wełny/styropianu).
Tak się teraz zastanawiam - czy poprawnie byłoby w tym miejscu wykorzystać dwa rodzaje piany ?
Trzeba by zapytać jakiegoś technologa - ale nic nie powinno stać na przeszkodzie.
Myślę, by w skomplikowanych elementach dachu tam gdzie się da dojść dojechać płytami o gwarantowanych parametrach i gęstości, a perfekcyjnie wypełnićszpary pianą natryskową - oczywiście zamkniętokomórkową. W ten sposób mamy świetne parametry i całkowitą szczelność dla wątpiących :)
Może wspomnij coś o kosztach za m2 takiej inwestycji przy grubości płyty np. 15 cm?
Ależ oczywiście :>
BARDZO dziękuję za ten argument.
15 cm piany natryskowej PUR (0,037 W/mK - gęstość teoretyczna 8 kg/m3) to jakieś 8-10 cm sztywnej pianki poliuretanowej PIR (0,023 W/mK - gęstość gwarantowana 30 kg/m3).
Przy 80mm mamy cenę ~45 pln netto/m2, przy płycie 100mm ~ 52.
Specjalnie podaję netto bo tutaj jest albo 23 albo 8% VAT (usługa).
Powyższe to oficjalne ceny detaliczne z katalogu - zaręczam, że można to dostać znacznie taniej :) :) :)
Przy wyższych grubościach wychodzi to jeszcze lepiej - ale wtedy musimy porównywać 200 mm natrysku vs 113-120mm sztywnej pianki.
Jak wygląda to _REALNIE_ przy piance natryskowej ?
Ile musimy zapłacić za towar który jest w połowie tak gęsty jak styropian 8kg PUR vs 15-17 kg styropian i ma realnie jego parametry cieplne ?
Naturalnie pytam o prawdziwe ceny - nie jakieś allegrowe czy olxowe gdzie potem wychodzi x2.
Pytam - bo naprawdę nie rozumiem tych zachwytów nad natryskiem pianą.
Raz, że nie mamy gwarancji parametrów. Wiadomo, że im mniejszą gęstość "wstrzyknie" nam wykonawca - tym więcej zostanie u niego (ilość cukru w cukrze). Ktoś to kiedyś po natrysku weryfikował ? Gęstość ? Warstwę ?
Dwa, że otwartokomórkowa i nadal problemy z mostkami cieplnymi i trzeba zadbać o warstwy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne.
No i w końcu jest to umówmy się, że Murator to najlepsze polskie forum budowlane z ludźmi którzy chcą czegoś więcej niż dom z pustaka, i takimi którzy mają wiedzę gdzie można rozmawiać o argumentach a nie czarować ludzi "Milky Way - Czarny z Mleka" :) a więc "show me the money" :> Cyferki i argumenty !
Edytowane przez Stexxil
Witam, nazywam się Grzegorz Engelbrecht i pełnie funkcje dyrektora w firmie[moderacja]. Jeżeli Państwo pozwolicie chciałbym się odnieść do dyskusji którą tutaj prowadzicie.
To od czego trzeba zacząć to istotne różnice pomiędzy zamknięto komórkową pianą PIR którą my produkujemy - gdzie 98 % komórek jest zamkniętych, dodatkowo płyty są w okładzinie gazoszczelnej dzięki czemu nie następuje wymiana gazu na powietrze i płyty te zachowują stały parametr lambdy a pianą która jest "wtryskiwana" na budowie podczas aplikacji jej przez wykonawcę.
Są to - pomimo podobieństwa nazwy - zupełnie różne produkty - mimo że to i to to poliuretan.
Najważniejszą różnicą jest wielkość komórek i brak okładzin gazoszczelnych w przypadku aplikacji na budowie. Poliuretan jak większość produktów podlega prawom fizyki. Jeżeli pozwolimy aby gaz - pentan - zastąpiło powietrze - wówczas jego izolacyjność spada. Fakt - ustawodawca nakłada obowiązek na producentów gotowych wyrobów z poliuretanu podawania tzw. lambdy starzeniowej jasno pokazuje zjawisko fizyczne, któremu podlega poliuretan.
W przypadku aplikacji na budowie - piana aplikowana np. pomiędzy krokwie takiego obowiązku nie ma.. nie zmienia to jednak fizyki... jest jaka jest. u nas lambda jest stała i wynosi 0,023. W przypadku poliuretanu aplikowanego bezpośrednio... należy założyć, że pogorszy się ona w czasie użytkowania o min 0,06.
Kolega pisze o szczelności... nie ma najmniejszego problemu aby płyty w sposób prawidłowy położyć nawet na dachy wielospadowym... i podpowiadam.. nie trzeba się z tego doktoryzować. [moderacja]
Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania. Nie tylko na forum ale też zapraszam do kontaktu telefonicznego lub osobistego.
Faktem jest to, że w zmieniającej się rzeczywistości, rosnących kosztów eksploatacji (ogrzewania) sztywna pianka PIR to przyszłość. Europa zachodnia i USA już mają kilku dziesięcio procentowy udział pianki poliuretanowej w materiałach izolacyjnych. Ważne jest to aby świadomie i odpowiedzialnie wybierać materiał.
[moderacja]
Edytowane przez Elfir
Pozdr.
ST
Witam .
Swoją droga jak ktoś zakłada taki topik to albo robi to dla reklamy albo tylko dla reklamy.Kogo ty się pytasz??? Potencjalnego klienta czy forowicza ,który skorzystał z tej twojej opcji.Zadzwoń do producenta on rozwieje twoje aspekty-parametry i ten twój cukier w cukrze.Doświadczasz się tu dla forowiczów czy z innego względu???
Witam .
Forum z definicji jest miejscem wymiany poglądów.
Osobiście (nadal) nie rozumiem powodu by za pianę natryskową mającą parametry styropianu płacić 2-3 x więcej niż kosztuje owy styropian.
Jedynym plusem wydaje się być możliwa dokładność wykonania izolacji. Innych plusów do styropianu który jest o 2/3 tańszy nie widzę.
Mam takie wrażenie, że próbuje się wykorzystać parametry sztywnej pianki poliuretanowej które są o niebo lepsze od popularnej wełny i styropianu do promocji piany natryskowej która jeżeli chodzi o parametry izolacyjne to sorry Panowie - ale to są lata 70te lub jeszcze szybciej.
S.
