pabloooo 24.04.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Koledzy, potrzebuje małej porady. Zleciłem firmie wykonanie ogrodzenia mojej działki słupki w ziemie bez fundamentów. Otwory były wiercone na ok 80 cm w głąb i szerokość 28 cm został użyty beton b 7,5 półsuchy ( z betoniarni) przy osadzaniu słupków beton został zagęszczony drobnym kamieniem polnym. Tydzień po betonowaniu słupki trzymają się naprawdę mocno, jednak mam małe wątpliwość co do tego b 7,5 czy da radę?Wykonawca twierdzi, że bez problemu bo to nie jego pierwsze ogrodzenie i na beton nie działają bezpośrednio czynniki atmosferyczne, Co sądzicie? Zakosy były robione co 25 metrów. Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez pabloooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210523-ogrodzenie-i-b-75/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betafence 18.05.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 Zalecamy, by do betonowania punktowego słupów ogrodzeniowych używać betonu klasy B-15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210523-ogrodzenie-i-b-75/#findComment-7105688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greghus 18.05.2016 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2016 b15 solidniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210523-ogrodzenie-i-b-75/#findComment-7105735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.05.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 b20 jeszcze lepszy ! a tak naprawdę te słupki będą trzymać tylko siatkę więc jakiś szczególnych wymagań co do betonu nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210523-ogrodzenie-i-b-75/#findComment-7106347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.05.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2016 A najsolidniejszy to już B50... osobiście uważam, że te słupki są deczko za płytko. Poziom przemarzania w PL to w zależności od regionu od ca. 90 cm do nieco ponad metra. Może się okazać, że niezależnie od tego co tam jest po prostu dźwignie mróz tę całą konstrukcje i będzie ona psu na buty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210523-ogrodzenie-i-b-75/#findComment-7106785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
