Cześć,
kupiłem mieszkanie developerskie, do którego przynależy 30 m2 ogródek. Chcę tam położyć 10 m2 kostki brukowej. Niestety jest to trudne logistycznie zadanie bo ogródek jest od strony parku i nie ma tam dojazdu, muszę wszystko przenosić przez cały blok.
Ponieważ kostkę planuję położyć sam to trochę przeraziła mnie ilość piasku którą muszę tam przywieźć i przetransportować i zacząłem wątpić czy dobrze liczę.
Pytania:
1. Czy jeśli mam powierzchnię o szerokości 3,5m długości 4m to potrzebuję aż 2,5t piachu? To jest możliwe? Liczyłem to dla 10 cm podsypki?
2. Czy skoro kostka będzie użytkowana tylko i wyłącznie rekreacyjnie - leżak, stolik, grill to potrzebuję rzeczywiście 10 cm podsypki? Gdzieś czytałem, że 3 cm wystarczą.
Kostka to: Via Trio, Libet, 8cm
Pozdr.
Edytowane przez heldan
https://forum.murator.pl/topic/210530-kostka-brukowa-przed-blokiem/
W gwoli ścisłości 3,5 x 4 to 14m^2 :p i dla takiej powierzchni to rzeczywiście będzie ok 2,2 - 2,5t
Nie pochwalam kładzenia kostki na samej podsypce, ale jeżeli kwestie logistyczne nie pozwalają na nic innego to połóż ją na podsypce cementowo-piaskowej.
3 cm to prawie jakby układać na ziemi. Wydaje mi się, że lepiej teraz trochę powalczyć niż w przyszłości poprawiać :)
https://forum.murator.pl/topic/210530-kostka-brukowa-przed-blokiem/#findComment-7092547
Z moim tata taczka przewalilismy ponad 200t ziemi, to co nie dasz rady 2,5t piasku :) dwa wiaderka 10-15L, pobiegasz jeden dzien i masz przseniesione. Albo znajdziesz jakiegos ludka ze wschodu i za stowe tez ci przeniesie. A po co az 8cm pod grilla? W zupelnosci wystarcza plyty tarasowe 4cm albo kostka 6cm
https://forum.murator.pl/topic/210530-kostka-brukowa-przed-blokiem/#findComment-7094912
