Witam szanowne forum. Jak to w XXI Wieku przeciętny kowalski pieniędzy nie ma ale za to są marzenia. Z moją lubą chciałbym wybudować w przyszłości dom i normalnie byłoby to nie realne ale z racji, że jej bracia zajmują się stawianiem domów ( murowanie bez dachów ) a ja zajmuję się hydrauliką to szansa jakaś jest. Oczywiście papierek podpisać to nie jest problem, ale chciałbym spróbować swoich sił trybem gospodarczym, i w całości projekt zrealizować własnymi rękami. Zależy mi na tym aby uzyskać jak najlepszy efekt, jak najmniejszym kosztem materiału. Myślimy o czymś dużym tzn powyżej 150 m2 tak żeby zapewnić swobodę. Na razie bazuję na czymś takim
http://www.dobredomy.pl/projekt/sohoII/
Chciałbym to wszystko zaplanować, żeby móc uskładać pieniądze na poszczególne etapy, jak i również dobrze się przygotować do poszczególnych etapów.
Myślę u zakupie materiałów na rynku wtórnym i tu pierwsze pytanie, na jaki rodzaj materiału stawiać tzn cegły/pustaki/dachówka/osb/ocieplenie etc? Z czego po prostu najtaniej a efektownie mógłbym ten projekt wykonać? Zakładam że sporo z nich mógłbym dostać gdzieś od znajomych w promocyjnych cenach co tez potrwa żeby uzbierać konkretną ilość.
Drugie pytanie; na jakie etapy podzielić budowę, zbieranie materiału jak i oszczędzanie może trwać a nie chciałbym żeby coś spartolić.
Mam nadzieję że chociaż trochę zrozumiale to napisałem, nie chcę mieszkać u rodziców a studia i niepewna sytuacja nie pozwala mi na kredyt.
Pozdrawiam:sleep:
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/
Dobrze to napisałeś "pieniędzy nie ma ale za to są marzenia". Samoroby nie stawiają takich domów! Nie wiem co tam studiujesz, może prawo na Uniwersytecie Harvard i świetlana przyszłość przed Tobą. Może. W przeciwnym razie będziesz zbierał na taką "chałupę" z pół wieku a później nie będziesz miał siły jej zbudować. Nie odbieraj tego jako krytykę tylko jako dobrą radę żeby jeszcze raz sprawę przemyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7096011
Jeszcze brakuje drugiego cytatu "Myślimy o czymś dużym tzn powyżej 150 m2 tak żeby zapewnić swobodę."
Najwazniejsze sa marzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7096269
Cześć, wszystko zależy ile możesz odkładać. Musisz się też nastawić na wiele wyrzeczeń, ja np. z żoną pakujemy w dom wszystko co możemy, na wakacjach np. nie byłem od 3 lat. Ja buduje etapami od sierpnia zeszłego roku zrobiłem jak narazie fundamenty plus uzbierałem materiał na ściany, teraz bede je stawiał a co dalej zobaczymy poze strop za 2-3 miesiące. wszystko idzie mozolnie, ale do przodu. Kiedys ludzie budowali sie 10-15 lat więc jak ja wprowadzę się za 5 będę bardzo zadowolony ;)
Co do materiałów wtórnych nie bardzo rozumiem co chcesz kupić, dachówka np. z odzysku jest droższa od nowej, plusk ktoś musi ją założyć. poza tym co jeszcze stara cegła? To raczej dodatek z niej nie zbudujesz nowego domu.
Nie złość się na kolegów wyżej mają racje po prostu albo budujesz albo marzysz. ;)
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7096411
  • 3 weeks później...
Rozumiem chłopaki was jak najbardziej. Przez odzysk mam na myśli pozostałości z budów (nie obrzynki) tzn np ktoś kupił 3 palety bloczków karamzytowych a poszło mu 2 palety i paletę ma na zbyciu. Wiem o tym że jest to realne, zajmuję się instalacjami sanitarnymi tak więc kontakt z budowami mam cały czas a mój tryb pracy pozwala mi na wiele dni luzu, więc czas na kolekcjonowanie mam, tylko nie mogę się zdecydować co kolekcjonować. Co do cegły to myślałem żeby z niej wykonać poprostu ścianki działowe, trzymają wilgoć i nie są drogie, a i przewiercić sie w nich da. W rodzinie mam praktycznie każdy gatunek budowlańca :D więc koszty każdego rodzaju pracy mogę sporo obniżyć. Soho i tak odpada bo okazuje się że praktycznie nie da się na terenie naszej działki wybudować domu z takim dachem. A co chłopaki myślicie o wylewaniu ścian z betonu. Mam dostęp do systemów szalunkowych a z mojej perspektywy takie rozwiązanie jest tanie i ma wiele pozytywnych cech. Zapłaciłbym praktycznie tylko za beton i gruchę. Reszta friko. Co o tym myślicie? Wiem, że przyjeło się że musi być pustak, ale mam taką możliwość, a nie kieruję sie stereotypami, stąd też pytanie. :) Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7106234
Ściana z lanego betonu jest najlepszą z możliwych. Dźwiękochłonność na najwyższym poziomie, długo trzyma ciepło i nie dopuszcza do przegrzewania latem. Tylko trzeba się urobić przy ciężkich szalunkach i potem to dobrze docieplić.
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7106272
To chyba zostanę przy tym betonie, pręty mam tanio, tak wiec byłoby to ok. Ścianki działowe z cegły mogłyby być, czy nie ma większego sensu taka kombinacja? Ogólnie nastawiałbym się na zachowanie jak najlepszych parametrów małym kosztem, ze względu na próbę nie tylko ukręcenia z gówna bata ale także programów unijnych, które dają jakieś tam zwroty ze względu na 'dom pasywny', co się kalkuluje z kolei ;) . Zastanawiam się po prostu na czym mogę przyciąć zakładając cały czas że ma to być dom pasywny. Jak wejdziecie Panowie na OLX to praktycznie każdy materiał znajdziecie w lepszej cenie niż z hurtowni i nie koniecznie z demontażu.
Ile grubości lać takie ściany z betonu?
Na czym waszym zdaniem najrozsądniej byłoby przyciąć?
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7106692
W dopłaty się nie pakuj, bo się tylko wykosztujesz. Taki reku z Alnora za 4 tysie jak ma Seba by już nie mógł być, tylko byś musiał kupić za dychę. Podobnie okna, wykonawstwo i wszystko inne. Nie warto.
Ściany działowe z silki, bo ciężka, głucha i szybciej wymurujesz niż z cegły. Zewnętrzne jak z betonu to pewnie z 18cm wystarczy, ale to musi jakiś konstruktor się podpisać.
Jak chcesz zrobić tanio dom, to zrób płaski dach.
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7106773
też myślę że 18cm styknie, zależey co planujesz. Również popieram szanownego kolege Przemka że płaski dach jest najtańszy i za razem najszybszy jeżeli to bedzie parterówka ! Zobacz do nowego dziennika R&K on robi fajny i nie drogi strop i jednocześnie dach płaski.
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7106869
Chciałem chłopaki płaski dach.... Niestety ponoć nie mam co się starać o takie coś. Działka na razie jest rolna, trzeba zrobić papier pod przekształcenie a tam się wpisuje kąt dachu. Powiedziano mi że musi być 45* bo inaczej nigdy tego nie przekształce. Może ktoś z was wie jak to ominąć? Rozmawiałem z 2 kierownikami i nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi, a działka jest u dziewczyny tak więc nie mój teren i nic tam nie zdziałam po sąsiedzku. Fajna ta silka, podoba mi się :)
Beton z karamzytem mieszać? Nie wiem jak w praktyce wyglądają te unijne programy o pasywności. Tzn wiadomo że w większości się nie opłacają jeżeli ktoś potrafi to samo zrobić własnymi rękoma. To jeszcze temat rzeka póki co, ale jakiś tam potencjał w tym widzę.
Widzicie jakieś rozwiązanie w sprawie przekształcenia takiej działki? Bo nie widzi mi się kupować projekt 2 razy.
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7107084
Z tym odrolnieniem to nie wiem. Tak sobie tylko kombinuję, że może jakbyś miał osobno dom i osobno garaż z budynkiem gospodarczym, to by się to dało odrolnić. Dom byś zrobił z płaskim dachem, a garażu wcale i po kłopocie. A w przyszłości kiedyś wysupłasz tysiaka na projekt garażu z płaskim dachem i razem i tak taniej wyjdzie niż te skosy...
A dopłaty sobie lepiej z głowy od razu wybij, bo się tylko zmóżdżysz niepotrzebnie. Zdaje się jeden dom w Polsce dostał te 50 tysięcy, z czego 18% podatek i jeszcze kilka audytów trzeba dopłacić, a poza tym musisz kupić droższe sprzęty.
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7107143
Ok, dzięki za rozjaśnienie ( skrótowe ) tematu dotacji, pewnie dojdę do tych kategorii forum, jak tylko nauczę się sprawnie po nim poruszać :). Co do odrolnienia, ciekawi mnie ten sposób z garażem bo znam osobę, która jakoś podobnie działała w temacie tylko on miał ten problem że konserwator zabytków siedział na działce i ostatecznie wybudował "stodołę" na 2 rodziny. Ten wniosek o przekształcenie zobowiązuje mnie do wybudowania domu, który w nim opisałem? Nie wymagają projektów w załączeniu do wniosku, ale trzeba wpisać kąt dachu, metraż i takie główne pierdoły.
Co do materiałów zabieram się za zbieranie prętów :) Ciekawe jaką przepuszczalność by miał ostro zwibrowany beton z karamzytem. Tereny są podmokłe więc woda byłaby od siebie, do tego jakaś pompa ciepła i nie byłoby trzeba ciągnąć gazu :D W fotovoltaice jestem jeszcze laikiem, ale podejżewam, że zanim się wybuduje to będą dostępne akumulatory ( na zime ) a same panele będą nie drogie. Najgorzej jest że to powiat mojej kobiety, po swoim byłbym w stanie dużo łatwiej się poruszać, a tak to trzeba kombinować.
https://forum.murator.pl/topic/210560-soho-ii-wersja-gospodarcza/#findComment-7107325
