Mam pytanie, czy istnieje sens wykorzystania pompy powietrznej do ogrzania wody, która docelowo ma posłużyć nagrzewnicom wodnym ?
Budynek nowy, dobrze izolowany
Proszę o sugestie czy jest to alternatywa dla podłogówki
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/
Oczywiście, że jest sens. Masa obiektów jest w ten sposób ogrzewana.
Wybór odbiornika ciepła nie tyle zależy od tego czym grzejesz, ile od tego co i jak chcesz grzać, a więc jakie temp. chcesz utrzymywać, jaka jest wysokość magazynu, jak wygląda składowanie w poziomie i pionie, itd.
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7091967
Witam.
Dzięki za odpowiedź
Cały obiekt ma 260 m2, 4.2 użytkowej wysokości
Powierzchnia biurowa ma 40, a magazynowo-warsztatowa 160, pozostałej 60 m2 nie muszę ogrzewać
W biurze oczywiście chciałbym uzyskać 20 stopni, w pozostałej wystarczy 15-16, stąd pomysł 2-3 nagrzewnic, jednej mniejszej do biura i dużej/ych na warsztat
http://www.flowair.com/pl/assets/files/produkty/Dokumentacja/20.09.2015/Karta%20katalogowa%20LEO%20INOX%20254565%203V%2015.09.%20PL.pdf
http://www.flowair.com/pl/leo-inox.html Wersja Inox 65V/M
Moje główne pytanie dotyczy wydajności pompy jaką musiałbym zastosować i orientacyjnie kosztu ogrzania wody do minimum 50 stopni, biorąc pod uwagę wymagany przepływ powyżej 1000 l/h przez wersję 65V
Z góry bardzo dziękuję
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7092032
Jak najbardziej ma to sens. Hale magazynowe są tak ogrzewane bardzo często.
Chętnie przedstawimy naszą propozycję i wycenę.
W celu ustalenia szczegółów zapraszam do kontaktu:
[email protected]
Tel: 52 58 63 999
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7092048
Taka nagrzewnica potrzebuje dość wysokiej jak na PC temperatury zasilania i nie nadaje się do biura.
Dobierz fancoile zarówno na warsztat jak i do biura - będą w podobnej cenie, albo i tańsze, a do tego będą pracowały na niższej temp. zasilania (35-40) i będą zdecydowanie cichsze.
Przy pompie z funkcją chłodzenia dodatkowo sklimatyzujesz biuro.
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7092051
Dziękuję za sugestie
Fakt, biuro ogrzeję czymś takim http://www.marax.pl/klimatyzator-scienny-zibro-inverter-3050-brspanmoc-50-kw-chl-50-kw-grz-150m-nascienny-span-p-2668.html Ale magazyn to 500 m3, jest o czym mysleć
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7092258
Chyba powinien produkowac CWU, bo nawet w biurze przyda się ciepła woda:)
Wg mnie pomysły na tak duże zróżnicowanie systemów w biurze i na hali budzi raczej zdziwienie.
Ja zbudowałbym wszystko na bazie pompy Ciepła.
A te nagrzewnice to raczej nie do PCi, bo wymagają wysokich tempetaur pracy.
A do biura klima pasywna, także z pompy ciepła.
No i zrobiłbym audyt energetyczny (jeżeli nie ma go w projekcie), aby wiedziec ile energi dokładnie potrzebujemy.
To tak z grubsza.
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7093829
To się malutki podgrzewacz montuje.
PC PW to złe rozwiązanie do tego typu obiektu.
Aby w magazynie złamać temperaturę to nie będzie potrzebne więcej jak 5-6 kW.
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7093924
Jeśli układ nie musi produkować CWU to po co system wodny?
Zwykły klimatyzator będzie tu lepszym rozwiązaniem.
To oczywiście najlepsze rozwiązanie i najtańsze w budowie i eksploatacji .Dodatkowo niezawodne.
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7095368
tu.
W takim razie kup 3 - 4 wentylatorki tzw. " farelki" .
Koszt zakupu 27 zł x 4 sztuki = 108 zł
https://forum.murator.pl/topic/210572-magazyn-260-m2-pompa-ciep%C5%82a-nagrzewnice-wodne/#findComment-7095561
