Zgłupiałem
Kupuje okna do bloku, wytłumaczcie mi, czy rzeczywiście są mi potrzebne 2 powłoki TF w pakiecie 3 szybowym?
Takie okno jak zauważyłem jest zielonkawe i mniej przezierne, a przecież w bloku wiadomo jak są doświetlone mieszkania.
Jaki pakiet szybowy powinien być wystarczający do mieszkania w bloku?
https://forum.murator.pl/topic/210590-teraz-znowu-problem-z-szybami/
Więc przestań robić doktorat z okien
W bloku zupełnie wystarczą dwie szyby ale... trzy szyby dadzą Ci nie tylko cieplej w domu ale przede wszystkim później wykraplać ci się będzie woda na szybach ale... ale czasem będziesz miał zaparowane szyby z zewnątrz, nie wewnątrz ale z zewnątrz ale....światła możesz miec tyle samo jeśli wybierzesz szkło bezbarwne
A najlepiej zostaw stare bo pojawi się problem wentylacji a właściwie jej braku i trzebaby dać nawiewniki ....cholerka, same problemy ;)
https://forum.murator.pl/topic/210590-teraz-znowu-problem-z-szybami/#findComment-7092430
Dzięki za radę,
Pisząc o szkle bezbarwnym masz na myśli szkło "float"?
Wykraplanie się na oknach to jest dla mnie "duży" argument.
Żonka dużo gotuje, rosołki, ogórkowe jakieś sosiki po 3h na palniku - ten argument traktuje bardzo serio. Zresztą tu gdzie mieszkam leje się po szybach.
Więc mogę zapłacić za 3 szyby
Ale zastanawiam się czy dać powlokę na szybie wewnętrznej? Takie okno będzie zielonkawe zapewne
Czy w ogóle całe okno bez powłok? Czytałem, że takich okien się nie sprzedaje
Edytowane przez Robin77
https://forum.murator.pl/topic/210590-teraz-znowu-problem-z-szybami/#findComment-7092445
Bzdet :)
Wybierz sie do jakiegokolwiek salonu majacego okna z szyba clear i popatrz na swiat :)
Organoleptycznie ocen czy bedzie Ci to przeszkadzac przez kolejne 20 lat ;)
Masz samochod ? Zapewne masz.
Z klimatyzacja ? Zapewne tak.
Przeszkadza Ci barwa szyby ? Czy wogile zauwazyles ze ma inna barwe ?
Watpie bo na takie bezdety nie zwraca sie uwagi wbrew pozorom
O wiele wazniejsze jest czy w serwisie wszystkie sruby w kolach ci przykrecili czy wyladujesz na drzewie jak kolo odpadnie.
Stad ponowie swoje zdanie.
Zaczynasz sie doktoryzowac w oknach niepotrzebnie a sprawe montazu odpuszczasz poki co.
A szkoda bo lepiej miec wszystkie sruby dokrecone :)
https://forum.murator.pl/topic/210590-teraz-znowu-problem-z-szybami/#findComment-7092765
