Bakuś 26.04.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam wszystkich, Zwracam sie z prośba o pomoc w zaplanowaniu rozmieszczenia kuchni w bloku. Jest to nowy blok ktory wlasnie jest na etapie budowy. Z racji tego, że w bloku bedzie niedlugo wykonywana instalacja wod-kan musze odeslac do dewelopera plan uwzgledniajacy zlewozmywak i zmywarke by podprowadzili rury. Wciaz nie moge sie zdecydowac jak zaplanowac kuchnie. Mam dwa pomysły. Co onich myslicie ? Jestem otwarta na wszelkie propozycje i opinie. Co do kuchni: Musi byc w srodku miejsce do siedzenia i w gre wchodzi tylko zamknieta kuchnia -brak mozliwosci polaczenia z salonem. Kuchnia: Pierwsza wersja: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakuś 26.04.2016 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Druga opcja: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7092528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 26.04.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Zaproponuję 2 układy. Co mi się nie podoba w propozycjach to to, że się wchodzi na bok szafek, które są bardzo blisko wejścia. Dlatego proponuję odsunąć te szafki na ścianie "na dole". Opcja 1: Kuchnia w L, zmieścił się pełnowymiarowy stół, siedzimy przy oknie, więc jest to bardzo komfortowe miejsce które można wykorzystać jako blat roboczy. Dodatkowo szafki wysokie typu cargo koło stołu i najlepiej jakby były na tą samą długość co on, będzie to wyglądało estetyczniej. A szafki z przeznaczeniem na rzadziej używane sprzęty czy zastawę. Opcja 2: Układ zamykają dwa słupki. Jeśli jest marzenie o zlewie pod oknem, to przy takim układzie myślę że zostanie zachowana funkcjonalność reszty sprzętów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7092551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakuś 26.04.2016 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Bardzo dziekuje za odpowiedz. Ciekawe propozycje. A gdzie bys proponowala piekarnik w wysokiej zabudowie w opcji 1 ? Czy tam mialas na mysli piekarnik pod plyta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7092577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 27.04.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Ja jestem za opcją powyżej nr 2 ,w opcji nr 1 będziesz się obijać po wejściu o róg szafki,mam tak obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7092659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakuś 27.04.2016 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Zastanawia mnie tylko czy nie bedzie za malo miejsca na stol i krzesla i czy to nie bedzie za bardzo przeszkadzalo w dostepie do piekarnika? Co do stolu raczej widzialabym tam mniejszy stolik na dwie osoby plus dostawka dla trzeciej. Powiedzmy kwadratowy stol 70x70. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7092683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakuś 27.04.2016 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 A moze zrezygnowac ze stołu ? Ktos cos podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7093173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 27.04.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Bym wybrała Twoją opcję nr 2 - to też i lepiej wygląda, jak wchodząc do kuchni w perspektywie widać stół, a nie bok szafki.Z tym, że bym schowała piekarnik pod płytę. Wtedy masz więcej blatu i gdzie wykładać rzeczy z lodówki.Ewentualnie w tym układzie przemyśleć inny układ szafek, tak by lodówka była w górnym prawym rogu - wtedy na wejściu nie ma wysokiej ścianki i byłoby przestrzenniej.A ze stołu w kuchni osobiście nie zrezygnowałabym nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7093221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakuś 27.04.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Bym wybrała Twoją opcję nr 2 - to też i lepiej wygląda, jak wchodząc do kuchni w perspektywie widać stół, a nie bok szafki. Z tym, że bym schowała piekarnik pod płytę. Wtedy masz więcej blatu i gdzie wykładać rzeczy z lodówki. Ewentualnie w tym układzie przemyśleć inny układ szafek, tak by lodówka była w górnym prawym rogu - wtedy na wejściu nie ma wysokiej ścianki i byłoby przestrzenniej. A ze stołu w kuchni osobiście nie zrezygnowałabym nigdy. Przyznam ze bardzo podoba mi sie piekarnik w w wysokiej zabudowie i chciałabym go miec. Moze zamiast umieszczania piekarnika pod plyta przedluzyc ten blat pod oknem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7093304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 28.04.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 W opcji nr 1 piekarnik miał być pod płytą. Jeśli jednak się uprzesz na to rozwiązanie i na słupek, to lepiej zamienić jedną szafkę cargo na piekarnik/mikrofalówkę. Tak żeby stał bliżej wyjścia, czyli nie na miejscu pod oknem. Szkoda tracić blatu roboczego w tym układzie, bo i tak jest go niezbyt dużo. Lub rozważyć lekkie przesunięcie płyty w stronę narożnika i umieszczenie słupka zaraz przy wejściu, ale to optycznie zmniejszy kuchnię i nada wrażenia wchodzenia do wagonu. Albo wstawić piekarnik koło lodówki w ostateczności. Ja bym się przychylała bardziej do wersji nr 2. Jest tam więcej blatu roboczego, nie masz problemu ze słupkiem z piekarnikiem. Stół jest narysowany co prawda 90x120cm czyli taki standard, dlatego może się wydawać trochę masywny. Można go zamienić na mniejszy. Dosunąć rogiem do rogu ściany i wtedy się robi więcej miejsca pod piekarnikiem. Pamiętaj że nie pieczesz 24/7 i nie siedzą przy stole osoby przez cały dzień. Jeżeli ma to być stół tylko do szybkiego przekąszenia, to nie zauważysz nawet problemu z dojściem do piekarnika. Gorzej byłoby z lodówką, bo jest ona w ciągłym użytku. Jeszcze moja 3 propozycja. Zmniejszamy stół i "doklejamy" do do mebli (wysokiej zabudowy). Stół jest dosunięty do szafki cargo, potem jest piekarnik w słupku i reszta zostaje bez zmian jak w wersji 2. A na tym boku cargo można powiesić jakąś tablicę kredową itd. Ale przez to, że wysoka zabudowa jest cofnięta i nie widać jej z wejścia, to kuchnia nie będzie przytłaczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7093662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbych77 28.04.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Jak widać wszystko jest możliwe i całkiem dobrze to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7093739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bakuś 28.04.2016 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Swietna ta opcja nr. 3 Dziekuje!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210593-kuchnia-10m2-ze-sto%C5%82em-jak-rozplanowac/#findComment-7094150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
