lukasz1006 27.04.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 WitamCzy ktoś praktykował włożenie wkładu koncentrycznego 80/125 (kocioł kondensat) do komina ceramicznego fi160 schiedel? Idzie to zrobić czy jakieś problemy można napotkać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 27.04.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Nie trzeba wprowadzać zewnętrznej fi 125 jeśli komin jest nowy lub juz eksploatowany, ale daje się wyczyścić.Do komina ceramicznego wprowadzasz tylko przewód spalinowy fi 80.Sprawdź w instrukcji kotła czy producent nie przewiduje zamiast fi 80 - fi 60. Może być trochę taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7092880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 27.04.2016 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Rura powinna być fi 80/125. Niestety człowiek uczy się na błedach. Komin wymurowany ceramiczny fi160 odstojnik w podstawie, chęć podpięcia kotła gazowego a tu komin nie pasuje bo do kondensata powinnien byc inny. Jak rozwiązać podparcie takiego wkładu fi80 aby nie osunął się na dno i przy okazji nie niszcząc wkładu ceramicznego? Rozumiem że wtedy powietrze jest pobierane z przestrzeni pomiędzy 80 a 160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7092892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 27.04.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Przykład rozwiązania - podparcie na kolaniehttp://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/11/Kominy-_rys_2.png Innym rozwiązaniem są sprężyny montowane na przewodzie spalinowym co pozwala prowadzić przewód centralnie w kominie fi 160.Średnica przewodu doprowadzającego nie ma znaczenia. fi 125 jest średnica minimalną dla przewodu spalinowego o średnicy fi 80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7092915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 27.04.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 PS. Komin wymurowany ceramiczny fi160 odstojnik w podstawie, . Odstojnik w podstawie /skraplacz/ w Twoim przypadku jest zbędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7092920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 27.04.2016 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Ok, ale dalej nie rozumiem jak mam podeprzeć to kolano w okrągłym szachcie fi160. Kolano będzie na wysokości 170cm od podstawy komina. czy mam pod kolano zrobić jakieś nogi długie na 170cm aby podeprzeć je na istniejącym odskraplaczu? Najpierw włożyć nogi od góry komina potem włożyć przez czopuch kolano i kolejno z góry rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7092957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 27.04.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Musisz to zrobić na tyle solidnie i stabilnie co by przewód spalinowy nie opadł i nie ruszał się w kominie. Poniżej wyjścia z komina nie masz żadnego otworu rewizyjnego/dojścia do skraplacza? W ostateczności zawsze możesz czymś zasypać przestrzeń poniżej wyjścia na kocioł. Rozwiązanie ze sprężynami rozporowymi nie wymaga podparcia. Gotowe zestawy do takiego montażu powinien mieć producent kotła. Rada. Zostaw tą robotę firmie instalacyjnej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7092981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 27.04.2016 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Ok, rozumiem że sprężyny rozporowe utrzymają rurę z kwasówki w szahcie - o taką mi odpowiedź chodziło Właśnie mi instaltor potwierdził że rury wcale nie są takie ciężkie i obejmy stabilizujące spokojnie utrzymają taki wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7093294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 27.04.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Nie daj się tylko namówić na wstawienie do komina ceramicznego jeszcze jednego komina systemowego "rura w rurze".Przewód spalinowy może też być z modyfikowanego PP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210608-w%C5%82o%C5%BCenie-wk%C5%82adu-koncentrycznego-80125-do-komina-ceramicznego-fi160/#findComment-7093320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
