marcing00 27.04.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Witam, Mam dylemat. Bede ocieplal poddasze nieuzytkowe, a dokladniej podloge na poddaszu i chcialbym uzyskac porade gdyz juz sam nie rozumiem jak to jest.Czy powinienem zrobic to w sposob taki aby sie w ogole powietrze nie dostawalo z mieszkamia na strych i vice-versa czy powinienem zostawic wentylacje ? Pytanie moze i proste ale moj sposob myslenia i to co czytalem troche wszystko skomplikowalo...Wiec jezeli: a) zablokuje calkowicie wszelkie miejsca ktorymi dostaje sie powietrze to wtedy nie bedzie wentylacji.b) jesli nie zablokuje to cieplejsze powietrze bedzie szlo do gory i sie skraplalo. To znowu spowoduje wilgoc. Zauwazylem tez ze na strych dostaje sie otworami powietrze z zewnatrz. Czy to tez powinienem zaizolowac czy zostawic ? No i dodam ze mowimy o budownictwie w Anglii oraz o mieszkaniu a nie budynku... To mieszkanie ma nieuzytkowy strych. Dziekuje,Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210610-ocieplenie-strychupoddasza-szczelnie-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 27.04.2016 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Witam, Mam dylemat. Bede ocieplal poddasze nieuzytkowe, a dokladniej podloge na poddaszu i chcialbym uzyskac porade gdyz juz sam nie rozumiem jak to jest. Czy powinienem zrobic to w sposob taki aby sie w ogole powietrze nie dostawalo z mieszkamia na strych i vice-versa czy powinienem zostawic wentylacje ? Pytanie moze i proste ale moj sposob myslenia i to co czytalem troche wszystko skomplikowalo... Wiec jezeli: a) zablokuje calkowicie wszelkie miejsca ktorymi dostaje sie powietrze to wtedy nie bedzie wentylacji. b) jesli nie zablokuje to cieplejsze powietrze bedzie szlo do gory i sie skraplalo. To znowu spowoduje wilgoc. Zauwazylem tez ze na strych dostaje sie otworami powietrze z zewnatrz. Czy to tez powinienem zaizolowac czy zostawic ? No i dodam ze mowimy o budownictwie w Anglii oraz o mieszkaniu a nie budynku... To mieszkanie ma nieuzytkowy strych. Dziekuje, Marcin Generalnie od wentylacji to jest wentylacja a nie dziury w ociepleniu. Wentylacja moze byc grawitacyjna - powietrza wpada przez coś, najczesciej jakies nawiewniki w oknach, a ucieka poprzez kominy (kratki wentylacyjne). Albo moze byc mechaniczna, czyli gdzies sa jakies wentylatory ktory jakas droga powietrzez z zewnatrz pobieraja a gdzie indziej wyrzucaja. Jak to angole zrobili, tego moja nie wiedziec. Generalnie mokra izolacja to nie izolacja. Jak izolacje zrobisz z welny mineralnej, ktora pochłania pare wodna, to para wodna moze sie w niej w sprzyjajaych warunkach skroplic. WIec jesli para wodna bedzie mogla w welne wlezc, to musi miec z drugiej strony mozliwosc wyschniecia. Jesli nad pomieszczeniem mieszkalnym (czytaj wilgotnym) dasz welne mineralna, to MAXYSMALNIE zabezpieczasz ja przed dostawaniem sie pary wodnej do niej (warstwa folii) a drugiej strony zostawiasz mozliwosc schniecie tej welny bo zawsze coś wlezie. Jak robisz z twardego materialu jak styropian, to w niego wlazi bardzo malo pary wodnej i sie niczym specjalnie nie musisz martwic, po za tym, ze mozesz faktycznie zamknac planowane szczeliny wentylacyjne, gdy angol nieszczelna izolacja poddasza zrobil sobie wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210610-ocieplenie-strychupoddasza-szczelnie-czy-nie/#findComment-7093028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
