Witam!
Mój ojciec ma zamiar ocieplić domek na wsi.
Jest to domek jednorodzinny, wybudowany w latach 60. Planuje ocieplić styropianem 10cm, a fundament styrodurem. Zastanawia się, czy konieczne jest położenie struktury, czy wystarczy jedynie położyć klej 2-3 razy ( bez tynków )? Czy jakiś fachowiec mógłby się wypowiedzieć na ten temat?
Możecie Państwo polecić dobry klej, który nie popęka po paru latach?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/210617-ocieplenie-domu/
I prawidłowo,
Zapewne dom z lat 60-tych wymaga docieplenia.
Grubość izolacji w postaci 10cm warstwy styropianu, jak dla ścian zewnętrznych, nie jest zbyt imponująca - dlatego warto zastosować styropian o lepszych parametrach izolacyjnych.
Takim styropianem jest TERMONIUM PLUS fasada, który dzięki zawartości odpowiednich dodatków np. grafitu będzie znacznie lepiej izolował.
Całość inwestycji powinna być wykonana w kompletnym systemie, gdzie wszystkie produkty pochodzą od jednego producenta.
Proponowane zastosowanie 2 lub 3 warstw kleju nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ zbyt gruba warstwa kleju może powodować pęknięcia.
Kompletny System Ociepleń jest poprawny gdy jest wykończony tynkiem cienkowarstwowym i zamiast kombinować na kilka warstw kleju lepiej zastosować np. tynk mineralny, który będzie tańszym rozwiązaniem ale zdecydowanie bardziej skutecznym niż niesprawdzone, niesystemowe kilkukrotne nakładanie kleju.
https://forum.murator.pl/topic/210617-ocieplenie-domu/#findComment-7093787
Socjalne minimum to 15cm grafitowego lub 20cm białego EPS"a
10cm sorry, ale robisz sobie problem za 5-10 lat że będzie mało... a będzie.
Zresztą sama izolacją przegród to nie wszystko, okna na pewno będą siedzieć źle.
Tj po środku muru... lub co gorzej bliżej wnętrza. To było poprawne kiedyś, po termomodernizacji będzie źle.
Po prostu będzie mostek termiczny, prosty rachunek .. ~jak byś dokładał 1m2 izolacji .. to tyle masz na 1mb obwodu ramy, delikatnie szacując.
Jedno okno to nie problem, ale w całym domu .. ile będzie ? 60mb obwodu ? więcej ?.. 60m2 ściany dodatkowo to trochę jest.
A tylko przez złe ustawienie okna w murze. A gdzie jeszcze ściany szczytowe ? przerwy w izolacji typu -balkon, schody itp.
https://forum.murator.pl/topic/210617-ocieplenie-domu/#findComment-7093879
Gość Konto usunięte_1*
ale zamiast namawiać gościa na metr gruby styropian to warto go zapytać czy dach akurat nie hamuje tych zapędów bo jeżeli tak to sprawa nijak się ma bo zmiana dachu pewnie za 50 tys po to aby dodać kilka cm styro to wariactwo ba nawet zboczenie :lol2: ja z tego powodu byłem zmuszony do 12 cm grafitu więcej właśnie nieszczęsny dach nie pozwalał
ale że mam jeszcze dodatkową pustkę w ścianie to pewnie i 5 cm by wystarczyło , najwięcej ciepła spitala stropem-dachem , tu bym zaszalał bo ściany aż tak nie wyziębiają
https://forum.murator.pl/topic/210617-ocieplenie-domu/#findComment-7093956
Bez różnicy, jeśli chodzi o straty ciepła to raz. No może jeśli chodzi o opór przejmowania ciepła 0,1 wobec 0,13 dla ściany czy 0,17 m2K/W dla podłogi.
Nikt nie mówi o metrze, ale o przyzwoitym ociepleniu, w myśl zasady - wat do wata będzie ciepła chata.
Może tak być .. ale to jest brzydka przypadłość domów z przełomu wieków ... ocieplonych na słowo honoru. Właśnie domki z lat 60-80'tych są przeważnie bardzo prostymi bryłami już samo to pomaga.
Naprawdę startował bym od 15cm grafitowego i 20cm białego EPS"a zwłaszcza że koszty ewentualnej robocizny są spore i innych materiałów też, to warto aby zasadnicza treść elewacji była na przyzwoitym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/210617-ocieplenie-domu/#findComment-7094044
