tomek_byd 27.04.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Witam!Mam pytanie. Niedługo zaczynam wykańczanie nowego mieszkania. W łazience chcę założyć elektryczne ogrzewanie podłogowe, a łazienka nie ma jeszcze hydroizolacji. Chodzi mi o kolejność warstw: 1. wylewka (już jest)2. grunt3. folia w płynie + taśmy na łączeniach ścian i podłogi4. siatka z przewodami grzejnymi (zalana klejem do płytek żeby wyrównać poziom i ułatwić późniejsze układanie płytek)5. elastyczny klej do płytek6. płytki.Czy tak można zrobić? Zależy mi na tym aby podłoga w łazience nie podniosła się za dużo, żeby nie było różnicy wysokości wobec paneli w reszcie mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210619-folia-w-p%C5%82ynie-a-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 27.04.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 styropian minimum 2-3cm, folia do podlogowki, podlogowka, wylewka minimum 4cm a potem rób co chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210619-folia-w-p%C5%82ynie-a-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7093188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_byd 27.04.2016 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 To jest stan deweloperski. Mam już 6cm styropianu i 4cm wylewki. Na to dopiero chcę dać folię w płynie i ogrzewanie. Zastanawiam się tylko w jakiej kolejności i czy siatkę z przewodami grzewczymi można ułożyć bezpośrednio na folii w płynie. Z tego co widziałem to na matę można bezpośrednio przyklejać płytki. Chciał bym żeby całość miała grubość w okolicach 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210619-folia-w-p%C5%82ynie-a-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7093265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 27.04.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 A to chcesz elektryczne tak? a nie rurki wodne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210619-folia-w-p%C5%82ynie-a-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7093306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_byd 27.04.2016 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Tak. Kable grzewcze, elektryczne, na siatce. Prawdopodobnie firmy Devi bo oni robią wyjątkowo cienkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210619-folia-w-p%C5%82ynie-a-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7093333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Purpurella 22.02.2020 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Tak. Kable grzewcze, elektryczne, na siatce. Prawdopodobnie firmy Devi bo oni robią wyjątkowo cienkie. Cześć, mogę wiedzieć jak poradziłeś sobie z problemem? Ja chciałabym zmienić nieco kolejność warstw, tj: 1) wylewka 2) 2cm izolacji termicznej 3) kable grzewcze przykryte 4mm wysokoelastycznym klejem do płytek 4) folia w płynie 5) płytki Czy to ma sens? Czy folia w płynie nie traci właściwości przy ciągłym nagrzewaniu? Nie zacznie się to tam pod spodem paskudzić? No i co z przewodzeniem ciepła, czy folia coś zmieni? A może w ogóle odpuścić sobie tę folię i założyć, że warstwa kleju do płytek jest wystarczająca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210619-folia-w-p%C5%82ynie-a-elektryczne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7778616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
