ewenement22 27.04.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 (edytowane) WitamMam wylany chudziak. Niestety pęknięty. Nie wiem dlaczego... być może dlatego, że budowa stoi już ponad 4 lata.Czy robić coś z tym pęknięciem? Może jakiś sylikon? Pianka? Czy kompletnie nie ma to sensu? Kupiłem ten dom w takim stanie jak teraz jest czyli stan surowy otwarty papa na dachu.Chcę bardzo dobrze ocieplić oraz odizolować podłogę od gruntu, ponieważ planuję prawie wszędzie na parterze mieć podłogówkę i ogólnie lubię ciepłe podłogi oraz uważam, że powinno być to dobrze zrobione i na tym na pewno nie chcę oszczędzać... oczywiście w ramach zdrowego rozsądku. W projekcie na jest napisane, żeby na chudziaka czyli beton b20 15cm dać -folię polietylenową na zakład-styropian termo organika na zakład typ podłoga 2 x 3cm-folię polietylenową na zakład-gładź cementową 5cm-płytki, parkiet lub paneleWedług wszystkich osób z którymi rozmawiałem jest to za mało te 6 cm styropianu. Ja też tak uważam.Aktualnie w pomieszczeniach mam 280cm Okna balkonowe są na wysokości 255cmDodam, że w gruncie jest glina... raz metr pod ziemią raz jej nie ma, raz są cegły raz raz ładny piasek... ogólnie dziwny grunt...Dom nie jest podpiwniczony. Chcę teraz poznać i zdecydować co położyć po kolei na podłogę na parterze.Zastanawiam się czy folia wystarczy... Może lepiej dać na początek papę a później dopiero folię... Czytałem, że jak tak się robi to trzeba tą papę czymś wysmarować, żeby nie wchodziła w reakcję, czy nie gryzła się z tą folią... prawda to? Zamiast styropianu 6 cm chciałbym dać np. 10 cm (bo więcej nie mogę bo za małe będę pokoje) jakiegoś lepszego materiału... głównie chodzi mi o termoizolację, na twardości zbytnio mi nie zależy bo największy pokój ma 36m2.Chciałbym właśnie się dowiedzieć co jest najlepsze na rynku... w czym wybierać...Podobno tej termo organiki jest kilka rodzai. Kolega pamiętam, że mówił, że termo organika silver będzie wystarczająca... ale ja chcę wiedzieć w czym mogę wybierać i co czym się charakteryzuje.Słyszałem też coś o styrodurze. Ale czy jest on cieplejszy? czy tylko twardszy np. od termo organiki... Chodzi mi o jak najcienszy materiał i o jak najlepszych wartościach termoizolacyjnych. Jest jeszcze jakiś inny godny uwagi materiał ?? Proszę o odpowiedź na wszystkie moje pytania, wyjaśnienie mi moich niejasności i poradę.... Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Wszystkich:) Edytowane 27 Kwietnia 2016 przez ewenement22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210624-najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 28.04.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Pęknięcia „chudziaka” mogą być spowodowane najprawdopodobniej ruchem gruntu w wyniku oddziaływania niskich temperatur (poziom gruntu podniósł się podczas ujemnych temperatur powodując pęknięcia. Drugim powodem może być niestabilność gruntu wypełniającego przestrzeń wewnątrz ścian fundamentowych, spowodowana złym zagęszczeniem lub niejednorodnym wypełnieniem w wyniku czego dochodzi do osiadania. Jeżeli zachodzą podejrzenia o niestabilność gruntu, należy bezwzględnie naprawić sytuację na tym etapie (np. zasypać na nowo odpowiednim kruszywem i zagęścić mechanicznie) Podsumowując: podłoże na którym będzie układany styropian musi być stabilne. Przed ułożeniem styropianu należy wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej (hydroizolacji) przy pomocy warstwy papy lub folii PE o gr. 0,2 mm. Zarówno papa jak i folia odpowiednio wykonane będą zabezpieczać izolację przed zawilgoceniem od strony gruntu. Izolacja cieplna podłogi na gruncie nie wymaga stosowania tak grubej warstwy jak w przypadku ścian zewnętrznych, ponieważ strata do gruntu jest dużo mniejsza. W przedstawionej sytuacji wystarczającym rozwiązaniem będzie zastosowanie styropianu TERMONIUM dach-podłoga w grubości 10 cm (może być 2x5 cm). Płyty TERMONIUM dach-podłoga produkowane z surowców z dodatkiem np. grafitu, mają znacznie lepsze parametry izolacyjne niż zwykłe białe styropiany, dlatego już przy mniejszej grubości zapewniają odpowiednią ochronę cieplną. Ważne by podłoże na którym będą układane płyty było równe. Na starannie ułożone płyty rozkłada się warstwę folii budowlanej PE 0,2 mm, następnie instalację ogrzewania podłogowego (opcjonalnie – jeśli jest przewidziana) i warstwę wylewki. Warto zastosować wzmocnienie wylewki w postaci rozproszonego zbrojenia z włókien polipropylenowych lub arkusze z drutu zgrzewanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210624-najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi/#findComment-7093781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 28.04.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 hej co do izolacji to max płyty pir/pur lub natrysk pianki (wytrzymałość na ściskanie dobra), oczywiście cena z m2 droższa od styropianu, co do pęknięć można znaleźć specjalistyczne masy do naprawy posadzek producenta wybierz sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210624-najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi/#findComment-7093928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewenement22 28.04.2016 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) A co myślicie o płytach PIR?Dużo droższe są? Opłaca się ich używać?Myślę o termo organika silver lub termonium lub ewentualnie właśnie o płytach PIR.Tylko nie wiem ile co będzie mnie kosztowało.mam 80m2 na parterze i mogę położyć myślę maksimum 10 cm ociepleniabo mam 280cmodejdzie 10cm na ocieplenie6cm wylewkitynk 1-2cmi zostaje 262cmjak dam 12 cm ocieplenia to już tylko 260cm...Nie wiem jaka powinna być odpowiednia wysokość pomieszczeń....Ile mniej więcej będzie kosztować mnie położenie ocieplenia w opcji silver w opcji termonium a ile w PIR? Jak wspomniałem mam około 80m2 na parterze Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez ewenement22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210624-najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi/#findComment-7094120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewenement22 28.04.2016 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 hej co do izolacji to max płyty pir/pur lub natrysk pianki (wytrzymałość na ściskanie dobra), oczywiście cena z m2 droższa od styropianu, co do pęknięć można znaleźć specjalistyczne masy do naprawy posadzek producenta wybierz sam. o czymś takim Pan mówił??? http://allegro.pl/tynk-silikatowy-bolix-s1-5ka-kolor-dostgratis-30kg-i5172040973.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210624-najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi/#findComment-7094123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.04.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 A co myślicie o płytach PIR? Dużo droższe są? Opłaca się ich używać? Myślę o termo organika silver lub termonium lub ewentualnie właśnie o płytach PIR.Tylko nie wiem ile co będzie mnie kosztowało. mam 80m2 na parterze i mogę położyć myślę maksimum 10 cm ocieplenia bo mam 280cm odejdzie 10cm na ocieplenie 6cm wylewki tynk 1-2cm i zostaje 262cm jak dam 12 cm ocieplenia to już tylko 260cm... Nie wiem jaka powinna być odpowiednia wysokość pomieszczeń.... Ile mniej więcej będzie kosztować mnie położenie ocieplenia w opcji silver w opcji termonium a ile w PIR? Jak wspomniałem mam około 80m2 na parterze Na swoją podłogę kupiłem płyty z pianki PIR gr. 14 cm w cenie 61,- zł/m2 netto lambda 0,02. Płyty wylane w okładzinie z grubej folii aluminiowej. Czyli 1m3 pianki PIR kosztuje 535,93,- zł. i jest to ekwiwalent 1,5m3 styropianu o lambdzie 0,03 Dostawa z magazynu w Warszawie kosztowała 500,- zł. Ile kosztuje 1,5 m3 styro na podłogę? Jeśli jesteś zainteresowany to podam Ci namiar na priv. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210624-najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi/#findComment-7095002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewenement22 01.05.2016 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Oczywiscie ze jestem. Prosze o kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210624-najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi/#findComment-7095288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
