szach11 28.04.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 WitamCzy izolacja dachowek w koszu dachowym gabką jest zawsze konieczna nawet przy mocna nachylonym dachu rzędu 30-35 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 28.04.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 35 stopni to nie jest stromy dach. Jak masz krycie wstępne na deskach i papie, szczelne i prawidłowo wykonany okap to nie musisz dawać. Przy folii chociażby dla ograniczenia robienia gniazd przez osy należy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 28.04.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Z gąbki po kilku latach zrobi się kaszka. Najlepiej kosz wykonać na nokach. Blacha niewidoczna a dachówki docinane na styk. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 29.04.2016 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Mam membrane. Właśnie tak powiedzieli mi dekrze że gabki nie ma sensu bo jest nie trwała a przydaje się tylko czasem przy sypkim śniegu. A co to jest ta noka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 29.04.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Przy folii dałbym podwójnie kliny uszczelniające w kosze;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroszon 01.05.2016 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Mis*n napisał: Z gąbki po kilku latach zrobi się kaszka. Najlepiej kosz wykonać na nokach. Blacha niewidoczna a dachówki docinane na styk. Jan To prawda. Gąbki po kilku latach stracą swoje właściwości. Ale dostępne są juz specjalne gąbki z nasączanego materialu, które zachowują swoje właściwości przez kilkanaście lat. Różnica w cenie - kilkanaście złotych więcej niż zwykłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.05.2016 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Przy płaskich dachówkach kosz na nokach przy falistych uszczelka samoformująca (puchnąca) o podwyższonej żywotności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
