Intro01 28.04.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Witam, Mam problem z moim oknem PCV, a mianowicie jest ono zablokowane. Nie wiem co do tego doprowadziło, może w momencie otwierania okna przez przypadek nie przekręciłem do końca klamki.Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem i czy go rozwiązał?Wrzucam film, który można pobrać i obejrzeć o co mi chodzi.https://megawrzuta.pl/download/cabf52fdb0999c63f0ecf8623224e67b.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 28.04.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Jeżeli okna nie można otworzyć szerzej oraz nie ma możliwości uchylenia to najprawdopodobniej pękło lub "rozpięło" się okucie i zaczep pomiędzy zawiasami jest cały czas w pozycji jakby zamkniętej.Należy obejrzeć to okucie, rozebrać na połączeniu któregoś narożnika i dokładniej określić przyczynę -potem albo je "spiąć" ponownie albo wymienić uszkodzony element. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Intro01 28.04.2016 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 No niestety nie ma możliwości szerszego otworzenia okna.Coś blokuje i to poważnie, wydaje mi się że mogą być to 2 rygle które są od strony zawiasów jednak mogę się mylić.Zastanawiam się jak miałbym rozebrać to okucie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 28.04.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 No niestety nie ma możliwości szerszego otworzenia okna. Coś blokuje i to poważnie, wydaje mi się że mogą być to 2 rygle które są od strony zawiasów jednak mogę się mylić. Zastanawiam się jak miałbym rozebrać to okucie? Najlepiej wezwać serwisanta, który się na tym zna i nie będzie podchodził do tego siłowo - można szybko uszkodzić jeszcze więcej niż jest. Należy wyjąć bolec z górnego zawiasu i zdjąć skrzydło okienne. Dobrze mieć przy tym pomocnika, bowiem skrzydło może znaleźć się na podłodze lub na naszych połamanych nogach... Potem będzie już wiadomo, w którym miejscu się "rozpięło" - od tego połączenia suwaki będą w innym położeniu niż te na zasuwnicy. Trzeba to rozkręcić, przesunąć okucie i złożyć ponownie. Jeżeli coś jest urwane to należy wymienić bo złożenie będzie niemożliwe...ot, tak w skrócie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.04.2016 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Hmmmm...staruszku Wyjmujesz bolec ( ) i co ? Nic. Dalej zasuwnica na stronie zawiasowej uniemozliwia uchylenie skrzydla a ze stoi deba sama nie opadnie - no chyba ze zdarzy sie cud co teraz w PRL jest mozliwe Ekwilibrystyka przed serwisantem gdyz nie jest to parter Drugim skrzydlem trzeba wyciągnąć sie na zewnatrz i przy lekko otwartum oknie dzialac wprost na grzybki zasuwnicy Tego laik nie zrobi co najwyzej nauczy sie latac Tez obstawiam wyrobienie ząbków narożnika Pytanie do klienta Czy wcześniej nie bylo problemów z zamykaniem i coraz silniej operowales klamką by okno zamknąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.04.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Jest tez inna opcja. Na chama otworzyc skrzydlo. Szlag trafi i tak skopana zasuwnice. Jest cieplo wiec zaczepow nie wyrwie wraz z tworzywem poza tym malo pradopodobne by byly antywlamaniowe a normalnym nic sie nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Intro01 28.04.2016 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Pytanie do klienta Czy wcześniej nie bylo problemów z zamykaniem i coraz silniej operowales klamką by okno zamknąć ? Nie było wcześniej problemów z otwieraniem, stało się to nagle i nie wiem czy to moja wina czy samo z siebie się tak stało. Domyślam się że sam tego nie zrobię. Ile mogłaby kosztować taka usługa serwisanta? Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez Intro01 dodatkowa odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Intro01 28.04.2016 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Jest tez inna opcja. Na chama otworzyc skrzydlo. Szlag trafi i tak skopana zasuwnice. Jest cieplo wiec zaczepow nie wyrwie wraz z tworzywem poza tym malo pradopodobne by byly antywlamaniowe a normalnym nic sie nie stanie Na chama nie chciałbym tego robić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.04.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Ty lepiej nieSerwisant ma wyczucie i wie do kiedy mozna na chama a kiedy trzeba glowkowac by cos innego wymodzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7093940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 29.04.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Zasuwnica jest sprawna. Wyrwał się z rozwórki element przekazujący napęd na narożnik i dalej na zawiasową. Dość typowe uszkodzenie starszego Roto NT. Do wymiany rozwórka i narożnik rozwórki, narożnik jest sprawny ale w starych wersjach rozwórek nie da się go wypiąć z rozwórki nie uszkadzając łączenia. Nic na chama, po wyjęciu bolca z zawiasu skrzydło się odsunie od ramy i rygle puszczą. Problem będzie jeśli producent dał zaczep na narożniku rozwórki bo tam jest grzybek ale zazwyczaj nie ma tam zaczepu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7094323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.04.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 i tak to wszystko to gdybanie - dopiero wizyta człowieka znającego się na oknach pozwoli usunąć ustrkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7094352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.04.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Tak czy inaczej - otworzyć się pewnie da. Naprawić bez prawdziwego fachowca (który będzie miał nowe części) już raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210641-zablokowane-okno-pcv/#findComment-7094373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
