dino777 28.04.2016 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Pytanko czy folia pod styropian jest obowiązkowa?? jak tak to kiedy ją położyć, jak się ogląda zdjęcia to np. kable i OC leżą na betonie i folii nie widać, beton będzie pomalowany tym czarnym mazidłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 28.04.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Folia na chudziaku pod styro jako paroizolacja. Folia na styro jako warstwa poślizgowa. Czarnemu mazidłu wewnątrz domu mówimy stanowcze nie. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.04.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Folia nad i pod .. samo pod jest nieskazane, bo niczego nie będzie paroizolować, tylko będzie następowała tam kondensacja.Musi być folia nad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 28.04.2016 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 ok sprawa jasna folia góra dół, mazidło nie podziękował, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.04.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 dobrze jest dać tez folie pomiędzy styropian w poziomie i w te pionowe szpary także i wszystko skleić taśmą dwustronną, no i potem owinąć je w te sreberka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.04.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Andrzejku, folia pod styropianem to danie tak naprawę paroizolacji po stronie zimnej, niby nic.Tak że potrzeba dać folię od góry również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.04.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Para wodna, gaz który ze swojej natury jest lżejszy od powietrza i zawsze wędruje sobie do bozi.Folia ..coś takiego co w pewnym stopniu jest paroprzepuszczalne (znikome ale jest, pomijając już fakt że przy ścianach jest szczelina). Pojawia się oara wodna pod posadzlą idzie sobie do bozi i spotyka folię przez którą część przechodzi a część jest absorbowana przez chudziak, ziemie itp i cykl ciągle trwa co sumarycznie spowoduje to że ta para i tak w końcu się wydostanie. Folie na styropian daje się po to aby pomiędzy styropian nie wleciał zaczyn i aby posadzka była pływająca i nic więcej nie potrzeba i nie ma co mieszać w to Boga winnej pary wodnej. Poza sreberkami rzecz jasna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.04.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 Para wodna - gaz owszem, ale dąży do wyrównania ciśnień i ma daleko gdzieś grawitację.I będzie przeciskać się każdą możliwą szczeliną, materiałem o niskim oporze dyfuzyjnym, dążąc do wyrównania stężeń.Jeśli "zobaczy" różnice ciśnień między wnętrzem, a zewnętrzną stroną, to nastąpi ruch tej pary wodnej, w kierunku jej mniejszego stężenia, stąd wędruje od ciepłego do zimnego. A nie że grunt "paruje" bo tak chcesz zasugerować .. http://dobory.pl/wp-content/uploads/2014/11/wykres_moliera_konstrukcja.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 30.04.2016 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Para wodna - gaz owszem, ale dąży do wyrównania ciśnień i ma daleko gdzieś grawitację. I będzie przeciskać się każdą możliwą szczeliną, materiałem o niskim oporze dyfuzyjnym, dążąc do wyrównania stężeń. Jeśli "zobaczy" różnice ciśnień między wnętrzem, a zewnętrzną stroną, to nastąpi ruch tej pary wodnej, w kierunku jej mniejszego stężenia, stąd wędruje od ciepłego do zimnego. A nie że grunt "paruje" bo tak chcesz zasugerować .. http://dobory.pl/wp-content/uploads/2014/11/wykres_moliera_konstrukcja.png To sugerujesz że wilgoć z ziemi nie paruje? I wrzuć jakieś wyliczenia o ile zmienia się ciśnienie powietrza nad posadzką i po 6cm pod nia. Posadzka nie tworzy bariery osmotycznej parafrazując. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.04.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Sugeruje, tylko że para wodna jest pod ciśnieniem 20-30 hPa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.04.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Ja folię pod styro dałem tylko w piwnicy. Parter i poddasze jest bez, czy aby nie strzeliłem sobie w kolano? Ogrzewanie podłogowe w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
