Filip80 28.04.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Witam, sytuacja jakich wiele, fachowcy w Polsce ... szukam rozwiązania, niestety mamy mało czasu i rozebrać nie możemy, a murarza widzieć już nie chcę. ściany: YTONG PP4/0,6 S+GT 240x599x199mm, klejone na cienką spoine ocieplenie ma być docelowo 25cm styropianu murarz zaszalał, co możemy z tym zrobić ? zdjęcia poniżej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210645-problem-ze-%C5%9Bcianami-szukam-rozwi%C4%85zania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.04.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 https://www.google.pl/search?q=spoinowanie+muru&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt_8_a57HMAhXJlCwKHWB-D-YQ_AUIBigB spoinowanie muru, trzeba uzupełnić szczeliny - https://www.google.pl/search?q=iniekcja+r%C4%99czna&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ9rnt57HMAhVEZCwKHQdcBPQQ_AUIBigB wypada, ponieważ warto aby budynek był względnie powiedzieć szczelny, były na forum wątki, jak z pod izolacji wiaterek dmuchał.Mleczko cementowe, coś płynnego i wiążącego co da się przetłoczyć .. "dużą" strzykawą i wypełnić szczeliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210645-problem-ze-%C5%9Bcianami-szukam-rozwi%C4%85zania/#findComment-7093885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 28.04.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 hej od tego masz kierownika budowy niech on poda rozwiązanie tego problemu, to pierwsze zdjęcie wyglądało zle ale przewiązania wszędzie są myślę że konstrukcyjnie (wytrzymałościowo jest ok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210645-problem-ze-%C5%9Bcianami-szukam-rozwi%C4%85zania/#findComment-7093904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.04.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Owszem jest kierownik, nie mniej sprawa jest do rozwiązania, bo i tak czy siak kiero budowy zarządzi uzupełnienie spoin.Przynajmniej w 1 przypadku. A czymś musiałeś podpaść murarzowi... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210645-problem-ze-%C5%9Bcianami-szukam-rozwi%C4%85zania/#findComment-7093916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 28.04.2016 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 to był ktoś z rodziny ... więc nie wnikajmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210645-problem-ze-%C5%9Bcianami-szukam-rozwi%C4%85zania/#findComment-7093930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 28.04.2016 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 słyszałem że można zmieszać klej z pyłem ? z pozostałości ytonga i taką papką zakleić. Co powiecie na taką opcję ? bo rozumiem że zwykła zaprawa nie wchodzi w grę ? dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210645-problem-ze-%C5%9Bcianami-szukam-rozwi%C4%85zania/#findComment-7093967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.04.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Zarzuć zwykłą zaprawą, a te większe szczeliny wypełnij dociętym kawałkiem. Bk można dociąć i 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210645-problem-ze-%C5%9Bcianami-szukam-rozwi%C4%85zania/#findComment-7093999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
