Filip80 28.04.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Witam, czy pod nadproża YF muszę wykonać poduszkę z 3 warstw cegły pełnej kl. min15 na zaprawie M10 ? tak mam w opisie w projekcie, ale nigdzie nie widziałem na budowach tego wynalazku ... ściany YTONG PP4/0,6 S+GT dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210655-nadpro%C5%BCa-yf-ytong-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-pod/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 30.04.2016 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 czy to jest dobre rozwiązanie ? chodzi mi o coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210655-nadpro%C5%BCa-yf-ytong-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-pod/#findComment-7095045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.05.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Takie są wymogi przy opieraniu belek; stropów.Cegieł nie musisz możesz zrobić poduszkę z betonu. Nie musi być trzy warstwy wystarczy jedna....a jak nie dasz to też się nie zawali (chyba że rozpiętość spora) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210655-nadpro%C5%BCa-yf-ytong-ceg%C5%82a-pe%C5%82na-pod/#findComment-7095344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
