Czy jest mozliwosć zmiany w przyszlosci ogrzewania gazem na ogrzewanie paliwem stalym (np. wegiel, drewno) majac instalacje z rur pex-al-pe czy tez trzeba o tym zapomniec? Hydraulicy moi mowia, ze nie ma mozliwosci, bo rury te zniszcza sie, jesli woda zagotuje sie z powodu np awarii kotla. A moze mozna sie jakos zabezpieczyc przed zagotowaniem wody? Instalacja wodna takze z rur plastikowych z polipropylenu. Czy te materialy przekreslaja mozliowsc grzania paliwem stalym?
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/
Czy wymiennik taki mozna wlaczyc do instalacji w przyszlosci chcac przejsc z ogrzewania gazem na ogrzewanie drewnem, wzglednie dogrzewac drewnem a pozostawic gaz jako glowne paliwo gzrewcze? Czy wymiennik spowoduje, ze kociol na drewno bedzie pracowal w ukladzie zamknietym? I trzecia sprawa - wymiennik taki to pewnie dosc droga impreza?
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-367932
A czy montaz takiego wymiennika wymaga prowadzenie nowej instalacji CO i CWU czy tez wlacza sie go w obieg starej instalacji w ukladzie zamknietym? A orientujesz sie moze w cenach tych urzadzen?
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-367953
Gość 1950
nie, dwa króćce wymiennika ciepła wpina się w instalację w obiegu zamkniętym a pozostałe dwa w instalację w obiegu otwartym którą trzeba wykonać instalując kocioł na paliwo stałe. z tego co piszesz narazie tego nie musisz robić mając tylko kocioł gazowy. koszt takiego wymiennika zależny od producenta nie wiem ile to kosztuje teraz bo ceny ostatnio zmieniały się jak w kalejdoskopie ale 5 m-cy temu można już było kupić wymiennik za około 500 zł
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-367959
Jesli CO mam zrobione w systemie rozdzielaczowym, to po wlaczeniu wymiennika w przyszlosci wykonuje nowa instalacje od wymiennika do rozdzielaczy, natomiast rurki do CO miedzy rozdzielaczem a grzejnikami pozostaja stare (tzn z ukladu zamknietego)? I jeszcze jedno - czy polipropylenowe rury do cwu tez bede mogl wykorzystac przy instalacji z wymiennikiem ciepla czy tez trzeba klasc nowa instalacje?
Przepraszam za banalne moze pytania ale chcialbym zostawic sobie furtke alternatywnego grzania w przyszlosci, jesli gaz okaze sie dla mnie za drogi.
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-367963
CZEŚĆ !
Qrde, Tomek, skąd Ty tych hydraulików wytrzasnąłeś ?????????????
1. Według aktualnie obowiązującej polskiej normy nie można bezpośrednio podłączyć kotła na paliwo stałe do zamkniętego obiegu.
2. Przepis ten pewnie się zmieni za jakiś czas, bo tak można na zachodzie przy zastosowaniu zabezpieczeń.
3. Przeczytaj na rurkach, jaka jest dopuszczalna temp. pracy; jeśli 140 st - nie ma się czym martwić.
4. Jeśli mniej - w tym samym układzie grzewczym (zamkniętym - w tej chwili wbrew przepisom) włączasz za kotłem zawór mieszający trzy- lub czterodrogowy z ograniczeniem temp. wyjściowej i temperatura w rurkach już nie podskoczy.
5. Na obecną chwilę - wymiennik płytowy: gdzieś widziałem włoski za 1500 PLN (ok.20 kW), ale polskie mogą być tańsze. Rusz d... i pogrzeb w necie !
Powodzenia !
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-367966
Gość 1950
nie wykonujesz nowej instalacji od wymiennika do rozdzielaczy tylko w rury idące do rozdzielaczy wpinasz dwa króćce wymiennika a w pozostałe dwa wpięty jest kocioł na paliwo stałe. co do cen wymienników to wymiennik firmy Alfa Laval o mocy 30 kW CB 14-14 kosztuje około 34 euro netto
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-367976
Dzieki za wasze informacje - tzn. ze dzieki wymiennikowi kociol na paliwo stale bedzie jednak mozliwy, jesli gaz okaze sie dla mnie za drogi. A jak wyglada sprawa ogrzewania cwu? Czy wtedy potrzebny bedzie nowy zasobnik czy tez bede mogl wykorzystac ten od kotla gazowego?
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-368229
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-368495
A po co wymiennik. Jeżeli chcesz przejść z ogrzewania gazem na paliwo stałe - bo tak to zrozumiałem to wystarczy w układzie zamontować otwarte naczynie wzbiorcze. Chyba, że chcesz mieć dwa systemy zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-368730
Pewnie, że można - sam tak mam. Niestety, problemem są szumy kawitacyjne przy pracy "na gazie". I nie sądzę, aby gość robiąc instalację "pod gaz" robił naczynie wzbiorcze. Paliwo stałe - to ewentualna alternatywa.
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-368734
Gość 1950
można tylko przeważająca większość producentów kotłów gazowych nie chce tego rozwiązania cofając gwarancję. poza tym przy wymienniku grzejniki pracują w układzie zamkniętym co wydatnie przedłuża ich żywotność
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-368739
Ja zrozumiałe, że tomek chce zrezygnować z ogrzewania gazem (w domyśle zdemontować kocioł), wówczas wystarczy tylko zamontować naczynie wzbiorcze otwarte.
Jeżeli maja pozostać dwa systemy to wydaje mi się, że kocioł na paliwo stałe powinien zasilać bezpośrednio układ otwarty c.o. a kocioł gazowy powinien być podłączony pośrednio przez wymiennik. kocioł na paliwo stałe ma dużą bezwładność i trudno nim sterować dlatego powinien zasilać układ z większą pojemnością wody.
https://forum.murator.pl/topic/21067-co-z-rur-pex-al-pe-a-ogrzewanie-paliwem-sta%C5%82ym/#findComment-368746
