  • Odpowiedzi 53
Ale tak teraz patrze że sciezka do furtki jest igla, tylko dojazd do garazu, a mączka szla ta sama. I uprzedze tez zapada sie tam gdzie nie jezdzi samochod. Zawolam chyba znowu wykonawce i zobaczymy co powie :(
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7224616
Ja bym mimo wszystko dalej się upierał przy tej podsypce. Tak czy tak jak przyjedzie wykonawca to niech zdejmie mały kawałek podjazdu tam gdzie jest nierówny i zobaczy czy odkształca się podbudowa czy podsypka.
Możesz jeszcze spróbować wykonać taki test; polać jakiś obszar dość intensywnie wodą i dobić młotkiem gumowym kostkę, jeżeli nie masz takiego młotka to nawet trzonkiem zwykłego młotka czy czymś podobnym. Wtedy zobaczysz czy pojedyncza kotka "chodzi", bo jeżeli jest dobrze zrobione to nie ma prawa się ruszać.
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7224896
Przy tej poprawce na ktorej byli dwia miesisce po polozeniu poprawial tez przy samym garazu bo zrobil nie do tego poziomu co trzeba, dobil je mlotkiem gumowym, fakt takim duzym z 4kg pewnie mial ale dobil niektore dobre pol centymetra
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7224951
Dobrze zagęszczona kostka po ułożeniu nie ma możliwości siąść jeszcze dodatkowe 0,5cm. Jeżeli nie byłoby poprawki to ta kostka prędzej czy później i tak by siadła te 0,5 cm pod obciążeniem kół samochodu. Bardzo mnie ciekawi kolejna wizyta wykonawcy i jego pomysł na rozwiązanie problemu.
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7225854
Zle zageszczona, tzn? Za lekka zageszczarka? Za krotko zageszczana? Czy w jakim sensie?
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7226188
W sensie takim, że albo zła podsypka albo za dużo podsypki. Nie sądzę, że problemem jest lekka zagęszczarka. Chyba że to jesteś trudno dostępne miejsce i dobijali tam ręcznie. Tylko, że dalej pozostaje kwestia podjazdu. Na kiedy umówiony jesteś z wykonawcą?
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7226429
Jeszcze nie dzaonilem bo mam w tym tygodniu straszne urwanie glowy i nie mam kiedy, poza tym najpierw chciaoem sie troche podoktoryzowac zeby wiedziec co gadac
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7226435
Mógłbyś wrzucić więcej zdjęć np. całego podjazdu a tylko konkretnych miejsc? Tu się nie ma co doktoryzować, zapłaciłeś za usługę także wymagasz żeby to było zrobione solidnie i estetycznie. Myślę, że wykonawca doprowadzi ta sprawę do końca i to poprawi.
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7226709
Probowale zrobic zdjecia na ktorych najbardziej widsc nierownosci, tj wieczorem jak z boku swieci lampa, ale aparat mi tego nie lapie. Ale cos sprobuje wykombinowac. Gadalem z wykonawca, co do materialu jest pewny, mowi ze tez kiedys przejechal sie na jakiejs lipnej maczce i od tej pory nie kombinuje. Jedyne co mu przyszlo do glowy to to ze teren wyjatkowo plastyczny i nie dogescili. Chociaz nawet po zdjeciu ziemi przed warstwami podbudowy zageszczali plyta 500kg, tylko jak dla mnie to nie jest kwestia dolu podbudowy tylko gory bo gdyby grunt siadal to by robily sie wieksze zapadniecia albo koleiny od kol, a na szerokosci kola np sa wzdloz 3 takie waskie jakby koleiny, jakby taczka obok siebie jezdzil. Jedno co pewne na pewno mnie nie splawi, tylko i on i ja wolelibysmy uniknac przekladania kostki. Jutro jak zdaze przed wieczorem to umyje kostke karcherem i sprobuje cyknac zdjecis
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7226791
Wczoraj myłem cały podjazd bo naniosło sie troche błota, porobiłem troche zdjęć. Wieczorem wrzuce tutaj i podeśle wykonawcy. Nie wiem czy nie poczekać do wiosny i zobaczyć czy to do poprawienia mączka czy cała podbudowa. Wykonawca mączki jest pewny, a mi włašnie na nią wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7231523
Samo zastosowanie mączki jest już kłopotliwe, dużo lepszy był by już zwykły piasek płukany. Tylko, że w obu przypadkach jak nie będziesz dbał to mrówki będą wynosić podsypkę i kostka z czasem też się zapadnie. Dlatego najlepszy jest grys 2-5mm bo mrówka nie wyniesie i nie ma problemu takiego jak u Ciebie z zapadaniem się kostki.
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7232161
20161122_132535_resized_1.jpg20161122_132608_resized_1.jpg20161122_132621_resized_1.jpg20161122_133009_resized_1.jpg20161122_133026_resized_1.jpg
tak to wygląda, co o tym myślisz?
dwóch nie moge załadować, są tu:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/528/6757279_20161122_133026_resized_1.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/528/6757285_20161122_140521_resized_1.jpg
Edytowane przez jacek.zoo
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7233693
klasyczne koleiny, czyli niezagęszczona podbudowa albo podsypka
Dobrze, da się z tym coś zrobić? U mnie sytuacja po 18 miesiącach od położenia wygląda podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7234136
Gość Konto usunięte_1*
panowie ja mam banalne pytanie , jaką grubość musi mieć kostka 6 czy 8 centymetrów pod domem , tiry tam nie będą tylko osobówki , czeka mnie ta robota i zaczynam powoli zbierać info
https://forum.murator.pl/topic/210688-zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-kostka/page/2/#findComment-7234792
