caymann6 30.04.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Witam serdecznieMam problem z bramą przesuwną. Otóż podczas podczas otwierania nie może wystartować aby się zaczęła otwierać, musze wysiąść z samochodu i jej "pomóc" wystartować. W tamtym roku nie miałem z nią problemów. Brama i napęd 2 sezon. Napęd came nie znam modelu moge sprawdzić. brama 5.8m + 2m przeciwwagi tzw ogona. Brama z profili. Wydaje mi się że silnik nie ma siły pociągnąć na początku ale w tamtym roku chodziło bez zastrzeżeń. Zamyka się jak należy bez żadnych problemów.Prosze o pomoc co mogę zrobić aby otwierała sie jak należyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.04.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Mozs ktos przestawil, albo ,,samo,, sie przestawilo, chodzi o sile ciagu. Co prawda w innym napedzie, ale jak zmniejszylem sile to wystarczyl lekki wiatr zeby juz nie ruszyla. A w ogole jak wysprzeglisz naped to brama chodzi lekko czy z oporem? Musi chodzic leciutko. Moze np rolki sie rozsypaly i silnik nie ma sily ruszyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caymann6 30.04.2016 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 Mozs ktos przestawil, albo ,,samo,, sie przestawilo, chodzi o sile ciagu. Co prawda w innym napedzie, ale jak zmniejszylem sile to wystarczyl lekki wiatr zeby juz nie ruszyla. A w ogole jak wysprzeglisz naped to brama chodzi lekko czy z oporem? Musi chodzic leciutko. Moze np rolki sie rozsypaly i silnik nie ma sily ruszyc Siła ciągu jest na max a po wysprzęgleniu chodzi lekko Problem jest tak jak pisałem tylko przy otwieraniu tak jakby silnik nie miał siły się zebrać. Jak mu pomogę to wystartuje i otworzy. Dodam jeszcze że temperatura otoczenia nie ma znaczenia bo jak było zimno to tak samo sie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.04.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2016 No to chyba zostaje ci reklamowanie napedu. Albo zadzwon do serwisu came, moze cos zdalnue uda im sie ustalic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 03.05.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 kondensator pewnie padł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
