Witam wszystkich.
Mam nadzieje ze nikt mnie zaraz nie zjedzie, pisze tutaj ponieważ mam dylemat.
Może najpier opowiem jak wygląd moja Budowa.
Jestem na etapie przed murowankem ścian samemu kopalem fundament robiłem zbrojenia wylewalem. Ławę mirowalem dam z bloczków betonowych (miałem murarza do narożników ). Ślepa posadzka wylana z grochy samemu.
Przyszedł czas ns ściany. Piasek cement wapno nadproża oraz pustak Rubena stoi. Szukałem murarzy ale ceny zabijają.
Zaczynam myśleć od 2 tygodni ze wymuruje sam ściany parteru narazie bez ścianek działowych. Zaznaczę że moje doświadczenie jest praktycznie z tych bloczków ale jestem złota rączka sam zbudowałem domek drewniany 30m2.
Proszę o porady czy warto samemu budować. Zdolny jestem ☺
Później wrzucę jakieś zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/
  • Odpowiedzi 231
Warto, satysfkcja i dużo zaoszczędzonych pieniędzy. Proponuje wynająć człowieka do nadzorowania coś jak kierownik budowy. Jak tak zrobiłem u siebie. Doświadczony i polecany budowlaniec przyjeżdżał codziennie przed swoją pracą na 10min i zlecał mi kolejność prac, ewentualnie pokazywał (pierwszy raz obsługiwałem betoniarke) i pod koniec dnia przyjeżdżal na 20min i oceniał, dawał rady na kolejny dzień, zawsze mogłem zdzwonić do niego lub mms wysłać w ciągu dnia z pytaniem. Kosztowało mnie to 1tys zł (ok 1 miesiac). Powiedział gdzie materiały najtaniej kupić, i całą logistyke i aby powoływać sie na niego.
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7094962
Warto, satysfkcja i dużo zaoszczędzonych pieniędzy. Proponuje wynająć człowieka .....
Pewnie ten tysiąć zwrócił Ci się przy pierwszym większym zakupie w hurtowni na jego zniżkach ;)
BTW: ja też polecam budowanie samemu, ale trzeba mieć dużo czasu i silnej woli ;)
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7094969
Teraz wygląda to mniej wiecej tak:
plus ślepa posadzka i nie ma tej folii bo to było zabezpieczone na zimę.
tak mniej wiecej wygląda układ ścian
Dziękuje jeszcze raz za słowa, myślę że w przyszły weekend sam zacznę murować, oczywiście załatwię sobie pomocnika z rodziny ;)
Edytowane przez matlacz
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7094992
Lekko nie było, wszystko łopata i taczka. W większości sam, czas miałem zapał również. Koparki nie brałem więc nie sciagalem najpierw humusu bo łatwiej mi było na trawie zaznaczyć zarys fundamentu :)
Zapału na pewno mi nie zabraknie prędzej może trochę wiary we własne możliwości ;)
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095202
dość płytko ta ława wyszła, głebokość przemarzania chyba nie osiągneła? W trakcie murowania mierz wszystko 3razy, zrób sobie pomocnicze sznurki, zaoptrz sie w profesjonalną poziomice 2m i 1m , ja kupiłem sobie laserową dopiero pod koniec budowy i żałowałem że nie zrobiłem tego na początku, bo bardzo ułatwia prace. Tak jak pisał przemek czasami warto zapłacić te 100-200zł za koparke niż 5dni latać z taczką i łopatą , bo to żadna oczędność. Pamięaj o przejściach w fundamencie i pod fundamentem na kanalize i wode, prąd, możesz dać jakiś dodatkowy peszel na przyszłośc, ja dałem 2x rury pex do kranu na zewnątrz. Za bardzo też niesłuchaj się tych starych budowlańców, co zaczynają zdanie" za moich czasów to..." bo mi taki jeden doradzał gruzem wypełnić fundament zamiast piaskiem, to tak za komuny się robiło:) Fajny projekt
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095265
Lepiej się oszczędzaj i pomyśl czy musisz wszystko sam. Ja za zdjęcie humusu koparką zapłaciłem 100zł.
Koparki nie brałem nie z oszczędności, tylko dlatego że u mnie czarna ziemia miała tylko 40 cm później jest piasek wieć koparka kopiąc zrobiła by fundamenty szerokości 60-70 cm (strasznie piasek sie sypie) a łopatą zrobiłem dokładniej 50 cm. później zaś miałem bardzo dużo czasu (ponad 2 miesiące) na wybranie ziemi łopatą więc to była tylko przyjemność ;)
Dziękuje Ci bardzo za rady, bardzo pomocne, poziomice mam w 3 rozmiarach, sznurek murarski również, kielnia itd. Zastanowię się bardzo nad laserową skoro polecasz. Co do kanalizy miałem hydraulika-kolege który rozprowadził ze mną odpływy przed ślepą posadzką, rure na wode też mam juz pod fundamentem która narazie kończy się przy granicy działki :)
Zrobię dzisiaj aktualne zdjęcia i wrzucę ;)
Co do ławy-fundamentu, tak był wykopany na małą głębokość, ale to dlatego ze chcę dom troszkę wyżej ławy narazie zostały przysypane (jak na ostatnich zdjęciach) wokoło "wałem piasku" dzięki temu głębokość przymarzania jest ok. Wszystko było konsultowane z kierownikiem budowy. Jak juz skończę budowę obsypie piaskiem i ziemią wokoło z mniejszym kątem.
Powiedzcie mi proszę co kupić do cięcia tych pustaków ceramicznych? Ręcznie chyba bym się zajechał.
jeśli się ktoś zna na agregatach prądotwórczych to tez potrzebował bym pomocy z wyborem tak by pociągnął mi małą betoniarkę.
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095290
Pustaki ceramiczne tnie się młotkiem murarskim. Najlepiej jednak zmień je na BK, albo silikat i muruj na klej z puszki.
Odnośnie agregatu to najlepiej sąsiada z pradem znajdź, a jak się nie da, to zamontuj sobie normalny prąd, bo taniej wyjdzie niz agregat.
Edytowane przez Przemek Kardyś
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095292
Można młotkiem ale są piły. Elektryczne są bardzo drogie ale możesz kupić ręczną.
Wygląda jak piła do drewna tylko ma większe zęby i na końcu zębów jest widia. Przetestowałem i mogę polecić bo tnie na paseczki jak chcesz.
Działa na zasadzie wyłamywania ścianek pustaka ale na pewno młotkiem więcej szkody się robi.
Ja jestem z niej zadowolony. Koszt coś koło 50 zł.
Co do agregatu - mała betoniarka powinna chodzić na każdym.
Kup taki około 1kW i starczy.
I za dużo nie mierz bo czas będziesz tracił a ceramika krzywa i nerwy szarpie. Zrób dokładnie narożniki a później sznurek i jedziesz metry.
Trzymaj pion a poziom sprawdzaj dokładnie 3 warstwy przed stropem.
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095295
Nie da rady wymienić , kupione zapłacone innego nie chce :)
MeArek
Dziękuje poszukam tej piły i pewnie kupię, powiedz mi proszę murowałeś z ceramiki sam? Nie znalazłem na razie na forum nikogo co sam murował z ceramiki. Jeśli masz jeszcze jakieś sugestie porady bede bardzo wdzięczny. Niestety nie mam nikogo co by mi twarzą w twarz coś poradził każdy się wymądrza by samemu nie murować.
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095335
Tak murowałem sam. Postaw narożnik 1 najpierw,powiedzmy na 6 warstw.
Następne stawiaj używając poziomicy wodnej i jak dopasujesz poziom pozostałych do pierwszego rozciągasz sznurek , który musi być mocno napięty, kładziesz pustak za pustakiem do sznurka. Zostaw między pustakami a sznurkiem jakieś 2mm luzu. I nie stresuj się za bardzo bo to kruchy i nie równy materiał.
Do zaprawy nie żałuj wapna albo cemplastu czy innego plastyfikatora bo ceramika pije wodę z zaprawy.
powodzenia. Pisz o postępach.
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095477
Tylko 1 pytanie.
Jak mam dopasować poziom pozostałych narożników do pierwszego?
Trzymać poziom i pion na wadze umiem :) Zastanawia mnie własnie jak wypoziomować wszystkie narożniki względem tego pierwszego (najwyższego).
https://forum.murator.pl/topic/210691-dom-z119-budowa-samemu/#findComment-7095601
