aiki 27.07.2016 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2016 Kominy przed stropem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.07.2016 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Kominy odsunięte od ściany o 1-3cm. Murowałem już po zrobieniu stropu terriva i teraz chyba zrobiłbym tak samo. Otwory w stropie i tak muszą być większe, żeby zmieścić dylatację z wełny. Co do stempli, to miałem chyba 150 sztuk na strop prawie 160m2. Robiłem wieniec opuszczony, więc dawałem deskę i stemple wokół wszystkich ścian nośnych, a oprócz tego pod żebrami rozdzielczymi.. Stemplowałem co drugą belkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz P. 29.07.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Witam.Widzę że motywację do budowy masz taką samą jak ja, też uwielbiam siąść w rogu działki i przyglądać się temu co już zrobiłem. Strasznie mnie to podbudowuje i nakręca na jeszcze. Jestem właśnie na etapie murowania kominów systemowych i doradzę ci jedno, człowiek który doradza mi w budowie doradził mi murowanie kominów na "kupną zaprawę murarską" z dodaniem dwóch pełnych garści zaprawy klejowej atlas plus (wysoko elastycznej), proporcje na jeden worek 20kg+2 garście Atlas+. Metoda sprawdzona na wielu budowach więc ja ją stosuję. Aha kominy systemowe są samonośne nie trzeba ich "doklejać" do ściany. Poza tym pamiętaj aby zazbroić komin 4 prętami fi 10 (są w pustakach odpowiednie otwory), jeżeli nie na całej długości to obowiązkowo w miejscu wyjścia na dach. PozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 01.08.2016 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Cześć wszystkim. Dziękuje za rady, komin już zamówiony jedzie do mnie Więc będzie przed stropem. Czy mógł by ktoś dokładnie opisać dylatację z wełny ile zostawić luzu itd. ? Tomasz P. Dziękuje za post jest bardzo przydatny zapomniał bym o tych drutach, dzięki tobie nie zapomnę oraz pozostałych rad. W ten weekend trochę porobiłem choć myślałem ze zrobię więcej. No więc pomurowałem kształtki wieńcowe prawie w koło z zewnątrz, choć chciałem całość zrobić i środkowe ale nie zdarzyłem. Mam nadzieje że się podoba Cieszę się że zaglądacie mam małe załamanie psychiczne związane z budową Każdy mi mówi że jestem popierdz... że robię sam Tylko moja kochana żona trzyma moją stronę. Dzięki że zaglądacie Czołem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.08.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Tak się teraz zastanawiam dlaczego ja nie dawałem kształtek wieńcowych, tylko robiłem szalunki z desek, ale to chyba z chytrości. A nie, chciałem dać styropian docieplający wieniec, bo te kształtki mocno ciepło wyprowadzają. Podoba się, nawet bardzo. A popierdzielony jesteś, jak każdy samorób zresztą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 01.08.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 A co Ty się opiniami durnych ludzi przejmujesz? Dmuchaj na to i rób, co masz robić, pewnie gadają tak z zazdrości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.08.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Pociesz się, że nie jesteś odosobnionym przypadkiem i każdy samorób słyszy zazwyczaj powątpiewanie z politowaniem od większośći rozmówców, którym chociażby wspomni, że robi sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.08.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Odnośnie tej dylatacji przy kominach, to jak napchasz wełny przed zalewaniem, to ona "nieco" zamoknie. Widziałem na budowach że dawano tam styropian, ale to nie po bożemu, bo to ma być materiał niepalny i odporny na ogień. Pasowałoby więc ten styropian na koniec wydłubać i zastąpić wełną. Ja dawałem wełnę która mi została z murowania komina, oraz miałem takie płyty Firerock z obudowy kominka, których kiedyś nie wykorzystałem do końca. Nie polecam ich jednak, bo są drogie, tylko kup najzwyklejszą wełnę mineralną. W sklepach z elementami do wentylacji można spotkać samoprzylepną na metry, to sobie kupisz z metr, albo dwa, o grubości jaką chcesz. Są jeszcze pianki ognioodporne w puszkach, ale to koszt około 50zł. Ja jedną taką BEKO zużyłem: https://www.google.pl/search?q=beko+pianka+ogniowa&client=firefox-b&biw=1536&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgh57nm6DOAhUlLsAKHeWbCPgQ_AUICCgB Pianka jak pianka, tylko cena z kosmosu. Niemniej jednak przy małej szczelinie może to mieć sens. No i nie zamoknie przy tynkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 08.08.2016 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Witam, Cześć, dzień dobry, Dziękuje za miłe słowa pokrzepiające Dam jakoś rade Przemek dzięki za pomoc, rozumiem ze szczelina powiedzmy 2 cm wokoło komina wystarczy W ten weekend skończyłem murować kształtki wieńcowe oraz jako tako przygotowywać się do stropu. Nie obyło się też bez 4 godzinnego koszenia trawy a raczej chaszczy Mam pytanko w projekcie mam strzemiona o wymiarach 20x26 coś mnie tkneło i sprawdziłem na budowie. Problem polega na tym że po wymurowaniu kształtek wieńcowych mogę włożyć zbrojenie max o wymiarach 13x26 Co o tym sądzicie nie wpłynie to jakoś źle na strop, chodzi mi o ogólną wytrzymałość wieńca itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 09.08.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Osimielę się powiedzieć, że nie wpłynie to źle na strop. Ja bym się osobiście tym nie przejmował. Dobrze, że sprawdziłeś wczesniej przed robieniem strzemion, bo jakbyś się orobił za dużych, to by Cie chyba krew zalała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 09.08.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 też się zastanawiałem nad kształtkami , ale ni sprawdziłem dokładnie oferty na rynku , na składach lokalnych tego nie mieli więc problem z głowy , a deski i chęci były i czas nie naglił co do samoróbstwa - koparkowy był u mnie bo niedaleko robili kanalizację i pyta się po co mi 2gi dom , ja że na sprzedaż i że sam wszystko robię - takie "hobby" - a on do mnie ż hobby to ryby, wędka, akwarium etc a nie zapier... na budowie z pustakami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.08.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Strop, to strop.Wieniec pełni inną funkcję.Pamietaj, ze pręty musza być otoczone betonem minimum 2 cm (albo 2,5cm, nie.pamiętam.dokładnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 10.08.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) Taniej jest zaszałować nadproża, wstawić zbrojenie i zalać razem ze stropem.Ewentualnie kupić płaskie nadproża by ich nie podpierać, deski tylko z boków i razem z reszta lać.U siebie zrobiłem taki mix.Okna szałowane i podparte, drzwi wewnętrzne: płaskie nadproża, deski z boków lane razem ze stropem i schodami. Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 11.08.2016 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Ja juz ten etap mam za sobą kupiłem nadproża L więc po ptakach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 22.08.2016 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Witam. Dawno nic nie pisałem, ale dzieje się No więc zbrojenie wieńca poskręcane, w sobotę i dzisiaj zbijaliśmy szalunki słupa przy schodach oraz wokoło otworu na schody, bardzo czasochłonne. Dzisiaj również położyliśmy pustaki i belki na kuchni i małej łazience (przód domu) oczywiście postemplowane wszystko. Ze względu że mam wolne jutro będę szalował otwór na belkę "ukrytą" w stropie w kuchni oraz belkę rozdzielczą. Następnie na pewno jutro rozłożymy belki i pustaki na salonie (tam gdzie otwór na schody) oraz podstemplujemy jak się uda poszaluje też otwory na belki rozdzielcze i kontynuacje belki wzmacniającej strop z kuchni. Generalnie plan jest taki by do soboty przyszykować wszystko do wylania stropu. Zaproszę kierownica na budowę sprawdzi wszystko jak da zielone światło w poniedziałek jak dostane wolne (jak nie za tydzień w sobotę) wyleje strop. Zdjęć niestety nie mam bo brak czasu jutro mam zamiar skończyć szybciej więc może uda mi się zrobić zdjęcia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 23.08.2016 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Powodzenia! Z szalowaniem jest sporo roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 23.08.2016 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 Cześć. Obiecałem więc wklejam. Robię to sam, plus mój tata. Robimy to pierwszy raz obaj. Jest dużo stempli pewnie powiecie że za dużo ale nie znamy sie bardzo wiec lepiej dużo niż za mało. Miłego oglądania i zachęcam do komentowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 23.08.2016 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2016 cd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 24.08.2016 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Powoli do przodu. To najważniejsze Jak dużą jest działka, bo wygląda, że będziesz miał spor trawnika do koszenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 24.08.2016 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Hej. Działka to 2000 metrów kosze ja od 3 lat co 2-3 tyg. Kosa spalinowa Dzisiaj skończyliśmy salon wokół schodów. Został garaż z kotłownia na jutro (czyli na zdjeciach ta powierzchnia jak do tej pory bez belek stropowych) i piątek do polozenia belki z drutu w syropie i różne mniejsze pierdółka np. Wyciągnięcie słupów z wieńca na ścianki kolankowe. Wciąż szukam kogoś kto postawi mi konim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
