mother_nature 25.08.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Dlaczego nie chcesz sam komina stawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 25.08.2016 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Hej maltacz. Jakie będą kominy? Jak murowane z cagły pełnej to Ci się w sumie nie dziwię, że nie stawiasz sam. Jak systemowe to smiał stawiaj. Ja swoje z Schiedla postawiłem sam i stoja na razie na 6m, a docelowo bedzie 8,5. Pytanko mam bo ja miałem strop monolit. Tez się urobiłem przy szalowaniu, a teraz w sumie już zaszalowałem drugi ze skosami i jeszcze dłużej mi zeszło. Ale nie to jest sednem. Jak przy terivii wygladaja przejścia przez strop? Chodzi mi o dziury na różne media, np. kanalizacja, wentylacja mechaniczna, wody, co, prady? Trzeba się ogarnąć z tym przed laniem? Bo jak tak, to nie zapomnij. Na fotkach nic takiego nie widziałem. Pozdr,gb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 25.08.2016 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Hej. Jakoś boje się stawiać mam komin 1 dymny +2 wentylacyjne i obok 1 dymny, nigdy nie widziałem jak to się robi i przerażają mnie ilości tych "pierdółek" na palecie choć jeszcze jej nie odstreczowałem. greatbuilder Masz jakiś poradnik, zdjęcia cokolwiek skąd brałeś wiedze jak stawiać komin? Co do Terivii Szczerze zacząłeś bardzo dobry temat gnębi mnie to już jakiś dobry miesiąc. Z tego co sprawdzałem niektórzy szalują i stemplują miejsca w których idą piony kanalizacji i wentylacje zostawiając w ten sposób miejsce na przyszłość co za tym idzie mniej późniejszej pracy. Ci u których tych miejsc niema niestety nie wiem czy później kują w stropie i dopiero zakładają np. kanalizację wychodzi że tak pytanie jak to wygląda czy odpada cały pustak? Niestety nie było mi dane dopytanie się o to. Jutro będę rozmawiał z jednym majstrem co też sam stawiał dom z trivą i na pewno zapytam. Co do zostawiania miejsc na kable z zasilaniem, nie brałem tego pod uwagę. Elektrykę raczej będę zlecał więc niech oni się martwią. A jak było u Ciebie przy monolicie? Co do informacji z placu budowy Kuchnio łazienka skończona, salon ze schodami również garaż z kotłownią prawie zostały mi 2 belki do wstawienia ale czekam na komin bo inaczej ich nie ułożę plus kawałek pustaków do włożenia. I UWAGA zabrakło mi tych pustaków dokładnie 40 sztuk Nie wiem jak Panowie producenci to wyliczyli na szczęście w sobotę ma dojechać brakująca ilość. Jutro planuje zrobić belki zbrojone wokół schodów i je ułożyć oraz belkę ukrytą w stropie plus wystawić druty z stropu do wieńca ścianki kolankowej. To chyba na tyle reszta w sobotę a później już tylko popołudnia po pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.08.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Kominy się stawia łatwo. Kominkowy ustawiłem w 9 godzin po filmach z jutuba. W teriwie można robic otwory po zalaniu, ale najpierw otwor pilotowy dlugim wiertlem od dolu w srodku miedzy dwoma belkami i dwoma pustakami, potem naciąć diamentowka beton od gory i na końcu wykuc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 25.08.2016 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 A to że tak powiem ten wiercony otwór pilotowy nie za daleko od ściany będzie? Muszę jutro sprawdzić na budowie. Mam pytanie. Hydraulik robił odpływy przed ślepą i zostawił wystające rury (piony) przy ścianie, na razie to 200 Chciał bym je jakoś chować żeby później nie obudowywać ich k-g i profilami. Czy można je jakoś schować w ścianie? Jak Wy macie to rozwiązane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 26.08.2016 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 U mnie przy monilicie to wstawiałem przed laniem coś abypotem została dziura. A to rurę 160, a to odpadki XPSu. W jednym miejscu mam nawet 2 cegły pełne złozone do kupy, bo czasu było mało a ojciec mówi, że cegłę potem łatwiej wykuć niż lity beton. Starałem sie przewidzieć wszystko, tzn. piony kanalizacyjne, rurki do wentylacji mechanicznej, dziurkę na wyjście wody na górę, to samo dla c.o., dziurkę na prąd. Zapomniałem może o 2 dziurach na wentylację oraz na coś czego nie brałem pod uwagę, a teraz nad tym myślę: odkurzacz centralny. Będe musiał wiercić przez 15cm stropu :-/. Ale z tego co Przemek mówi, to w terivii łatwo jest z przejściami. Można przez pustak robić otwory to robi się z tego łątwa sprawa. Nie wiem ile tam tego nadbetonu wyjdzie ale nawet jak jakies 6cm to tarcza diamentową raz, dwa natniesz, a otwory w pustaku od dołu nawiercisz tam gdzie Ci wyjdzie. Byleby tylko nie na żebrach. Z pionami kanalizacyjnymi to tez miałem zagwozdki. Chciałem je prowadzić w ścianach, ale ja mam nośne ściany wewnętrzne z PW18,8. Stwierdziłem że to za wąskie i będa piony obok ściany szły. Zabuduje to jakoś. Do tego gdzieś kiedyś wyczytałem, że pion sam w sobie powinien być swobodny, lub elastycznie utwierdzany i najlepiej go obłożyć np. wełną mineralną. Wtedy podobno nie hałasuje. Tak mam zamiar zrobić i się przekonam czy to prawda. A swoją drogą 200mm wyjście pod piony to grubo że fix. Piony się chyba ze 110 robi. W ogóle u mnie pod chudziakiem idą głownie 110, tylko jakieś 3m głownej magistrali do wylotu idzie 160. Fotki z moich zmagań z kominami wkleje jak je zorganizuje. Teraz moge napisać jedynie że mam je od Schiedla i bazowałem głównie na instrukcji dostarczonej przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 26.08.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Obiecałem pokazać jak robiłem kominy. Rzadko się zdarza, żebym tak szybko obietnicy dotrzymał, ale proszę oto link: O kominach na mojej budowie Przy tej okazji się przemogłem i założyłem swój wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 29.08.2016 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2016 HejSzybkie pytanie czy otulina belki ukrytej w stropie po 5,5 cm od dołu i góry nie bedzie to za duzo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 31.08.2016 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Hej Wam. Dzisiaj skończyłem układanie stropu, zostało pokręcić i włożyć 3 belki około metra każda belki rozdzielcze ale to wszystko w sobotę, Rzućcie okiem czy na Wasze doświadczenie dobrze jest podstemplowane wszelkie sugestie porządane, oczywiście jeszcze będę chodził i dokładał stemple gdzie będę uważał że jest to konieczne: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 31.08.2016 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 C. D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 31.08.2016 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Ok i teraz komin: I tutaj pytanie do Was, co zrobić z tą dziurą po prawej? Stępel deski i pustaki 2 docięte? Będzie się to trzymać? Czy jakoś inaczej? belki poprostu nie spasowały się równo z kominem Tutaj są zdjęcia trójnika pod kominek w salonie (druga strona kotłowni) przekułem się gdy stawiałem komin, w projekcie tak jest pokazane. Pytanie moje jak przedłużyć ten trójnik aby wystawał za ścianę brakuje jakieś 10 cm z dołu i 5 z góry Dokupić taką rurę ceramiczną czy zabrać z komina? Tylko tam nie ma falsu żeby to spasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 31.08.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Powiedz ze na tym trójniku od komina to jakaś wata a nie zaprawa. Jeśli zaprawa to ja usuń.A krócieć to normalnie rury od koiminka dasz dłuższe- te stalowe. I tak będzie tam przejściówka ze sznurem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 01.09.2016 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Powiedz ze na tym trójniku od komina to jakaś wata a nie zaprawa. Jeśli zaprawa to ja usuń. A krócieć to normalnie rury od koiminka dasz dłuższe- te stalowe. I tak będzie tam przejściówka ze sznurem. Niestety to zaprawa. Błąd mojego ojca, który chciał nie marnować resztki zaprawy i wrzucił tam, zauważyłem dopiero robiąc zdjęcia, będę musiał to wyciągnąć obłożyć watą . Swoją drogą co się może stać? Pęknie ceramika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.09.2016 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Pęknie na 100%.jeśli gdziekolwiek dalej też choć troszkę zaprawy utknęło między ceramiką a pustakiem to też pęknie.Poczytaj sobie blog systemów kominowych brata. mają tam opisane różne przypadki błędów wykonawczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 02.09.2016 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 oki usunę i co obłożyć wata dopiero potem zaprawą? jakoś tą dziurę muszę obrobić. Jakieś sugestie co do stropu przy kominie (ta dziura). Myślałem dechy stempel i jakieś zbrojenie z drutu to zalać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 02.09.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Standardowo to rozeta. Ty chyba jakąś dorabiana będziesz musiał mieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 09.09.2016 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 (edytowane) Witam. Wszem i wobec ogłaszam iż w dniu wczorajszym został wylany strop, nie wyszło całkiem gładko może w ogóle gładko nie wyszło ponoć tak może być bo później posadzka lepiej trzyma ok niech będzie, ale za to jest wylane teraz 2 razy dziennie jadę podlać wodą i mam nadzieje że będzie dobrze. Oczywiście podczas zalewania nie obyło się bez problemów Mianowicie nie podstemplowaliśmy jednej deski z żebra rozdzielczego na łączeniu (jakoś umknęło to łączenie) i podczas wylewania trochę się ulało do garażu zanim się zorientowałem że ucieka. Więc szybka akcja stępem podłożyliśmy i się udało. Kilka fotek: Edytowane 9 Września 2016 przez matlacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 09.09.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Jeśli całość trzyma poziom to bym się tymi nierównościami nie przejmował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 09.09.2016 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 (edytowane) Tak całość od dołu trzyma poziom, od góry jako taki tez jest Edytowane 11 Września 2016 przez matlacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 12.10.2016 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Witam. Dawno mnie nie było, ale w tym czasie dużo się działo. No więc 3 tygodnie temu narzuciliśmy zabójcze tępo i postawiliśmy 2 ściany szczytowe w ciągu soboty, trwało to co prawda od 8.00 do 19.00 ale daliśmy radę: Następna sobota minęła na ściankach kolankowych: Między czasie przyjechało drewno na dach: W zeszły weekend zrobiłem szalunki na kolankowej i zalałem jedną stronę, w tym tygodniu od poniedziałku, rozszalowałem co zalałem w sobotę, i popołudniami szykuję drugą stronę na wylewanie. Plan na ten weekend? Szalunek i wylanie 2 strony kolankowej, cieśla był umówiony na przyszły weekend ale pogoda strasznie cie pogorszyła w zeszłym tygodniu i ciągle pad więc już ma 2 tygodnie opóźnienia. Nie wspomnę o uciążliwościach przy moich pracach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
