WItam !
Koledzy nie mam pomysłu jak przełożyć mocowanie bramy w słupku, na którym wisi brama.
miejscu
Jest tak jak na zdjęciu a chciałby aby mocowanie było w miejscu, które zaznaczyłem kółkiem.
Potrzebuje to przerobić bo muszę mieć inny kierunek otwierania niż ten obecny.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc ?
Słupek jest wbetonowany , więc nie jestem w stanie go obrócić.
https://forum.murator.pl/topic/210706-jak-przerobi%C4%87-kierunek-monta%C5%BCu-bramy/
Ten zawias da się odkręcić czy jest wspawany? Jeśli się da to go odkręć i przełóż na nowe miejsce a jeśli się nie da to go obetnij i przyspawaj w nowym miejscu albo obetnij ten i zastosuj nowe zawiasy regulowane. Wybór należy do Ciebie :)
https://forum.murator.pl/topic/210706-jak-przerobi%C4%87-kierunek-monta%C5%BCu-bramy/#findComment-7095687
Wykręcasz zawias,w miejscu zaznaczonym kółkiem wiercisz otwór i na wierzch tego otwory wspawać należy nakrętkę.Nie wiem jaki jest tam gwint ale przykładowo otwór wywierć o 2mm wiekszy niż gwint nakrętki.Wtedy wkręcasz tam zawias i gotowe.Ot, cała filozofia.Prościej się nie da.
https://forum.murator.pl/topic/210706-jak-przerobi%C4%87-kierunek-monta%C5%BCu-bramy/#findComment-7096785
tylko pytanie, czy po przełożeniu zawiasów skrzydła bramy po złożeniu zmieszczą sie w świetle bramy pomiędzy słupkami. Bo przełożenie tych zawiasów zaznaczone miejsce spowoduje że odległość między zawiasami się zmniejszy.
Może trzeba przełożyć zawias dokładnie po przeciwnej stronie słupka niż teraz.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/210706-jak-przerobi%C4%87-kierunek-monta%C5%BCu-bramy/#findComment-7097048
Jeśli wystarczy otwieranie w stronę tej trawy na zdjęciu to jak najbardziej zawias może być po drugiej stronie słupka, wtedy jednak zawias nie będzie w miejscu zaznaczonym kółkiem :) Ta brama ma taki mały prześwit że chowaliście zawiasy za słupkiem?
https://forum.murator.pl/topic/210706-jak-przerobi%C4%87-kierunek-monta%C5%BCu-bramy/#findComment-7097364
