Darjusz11 01.05.2016 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 (edytowane) Panowie mam pilne pytanie. Za 2 dni ogrodnicy będą wyrównywać mi poziom gleby w ogrodzie. Okazuje się, że jeśli poziom zostanie podniesiony (w ramach wyrównania), to gleba będzie na wysokości elewacji. Widoczne jest to na zdjęciu - czerwona kropka od lasera. https://onedrive.live.com/redir?resid=F9B3CC762C1901A5!109411&authkey=!AHek3zOIxkGSkGA&v=3&ithint=photo%2cjpg A poziom ten nie uwęglenia jeszcze 2% opadu opaski, tak więc można przyjąć że gleba powinna być jeszcze wyżej. Problem polega na tym, że nie mogę dowolnie obniżać poziomu gleby, bo jestem trochę niżej niż sąsiad. W zeszłym roku gdy spuścił wodę ze swojego pompowanego basenu, maiłem na trawniku wody po kostki. Tak więc pytanie brzmi, czy opaska/gleba może nachodzić na elewację?? Jeśli jest to zły dział to proszę mnie o tym poinformować. Pozdrawiam Edytowane 1 Maja 2016 przez Darjusz11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 01.05.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Jest taka zasada że gleba powinna być chociaż ten 1 cm niżej niż fundament. A to z racji tego że fundament masz zaizolowany przeciwwilgociowo, a ścianę z cegły pod styropianem nie. Więc może się skończyć tym, że jak ziemie będziesz miał wyżej niż fundament styropian który będzie na chudziaku pod podłogą w przypadku dużych opadów (bądz basenu sąsiada) zostanie zalany przez wode ktróra przeniknie przez cegłę. A wtedy kaplica - grzyb i inne sprawy których nidgy nie usuniesz. Kto to wymyślił taki niski fundament u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7095591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 02.05.2016 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Wokół domu wykonaj opaskę z obrzeży betonowych. Wysokość obrzeży wyżej niż docelowy poziom ziemi (czerwona kropka na Twojej elewacji) - chodzi o to, żeby ziemia nie przesypywała się poza opaskę. Pomiędzy domem a opaską wybierz ziemię i wsyp piasek geowłókninę a na nasyp warstwę kamieni. Niestety poziom kamieni przy elewacji będzie niższy niż poziom ziemi - ale chodzi o to, żeby kamienie i piasek przepuszczały wilgoć w głąb ziemi .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7095790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darjusz11 02.05.2016 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Właśnie poczytałem co wilgoć może zrobić z fundamentem i podłogą. W takiej sytuacji zanim zabiorę się za opaskę (wrócę do tego wątku), muszę zrobić izolację na tych styropianach co widać na zdjęciach. W chwili obecnej wyczytałem, że powinienem posmarować je 2x dysperbitem. Czy znacie jakiś wartościowy artykuł, lub polecilibyście mi rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7095908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 02.05.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 No przeciez piotrek podal ci nieglupie rozwiazanie. Takim dopelnienem moze byc jedynie wybranie ziemi do lawy, i na dno wdzucic rure drenarska. Wtedy spisz spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7095970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darjusz11 02.05.2016 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Zgadza się, muszę to przemyśleć. A gdyby wzdłuż fundamentu pociągnąć folię, która zachodziłaby aż do poziomu wskazanego przez kropkę lasera? Docelowo zakrył by ją żwir, lub z nią graniczyłby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7096008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 02.05.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Mazidłami smaruje się fundament, ścianę , a nie styropian do niej przyklejony. Piotrek nie do końca daje dobry pomysł bo jak tak zrobisz, a przyjdzie mega ulewa, która przynajmniej u mnie występuje raz na 5 lat, to będziesz miał w tej dziurze fosę i wszystko zalane pod posadzką. A jaka jest ta Twoja działka? Prosta czy ze spadem? Z każdej strony masz taki problem z wysokością ziemi czy np tylko z jednej strony? Bo jak tylko z jednej to nie ma problemu, bo woda opłynie dom i poleci dalej - można wtedy zrobić tak jak Piotrek radzi - ale jak masz z 4 stron takie coś to masakra - architekt powinien beknąć za to że tak ci zaprojektował wysokość fundamentu, bo będziesz miał basen pod wylewką. No chyba że budowlańcy po prostu wybudowali ci dom w dziurze, bo tak to wygląda na ten moment Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7096026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 02.05.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 A nie jest czasem tak ze dom byl wymierzany do poziomu gruntu, a z czasem sasiedzi sie popodnosili i zostales w czarnej d...? Co do fosy, u mnie zanim zrobilem opaske po kazdym wiekszym deszczu woda byla po 6m od scian. Odkad zrobilem jak piotrek napisal, plus drenaz mam sucho. A tak naprawde co za roznica czy kamien bedzie na rowni z ziemia czy 20cm ponizej, jak u mnie jest na rowni z ziemia a drenaz jest przy lawie czyli defacto z 70cm ponizej ziemi. I dalem drenarska fi 50 i spokojnie juz 4 rok spelnia swoje zadanie, dla pewnosci moze dac fi 100. Tylko kwestia czy ma gdzie odprowadzic wode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7096116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darjusz11 03.05.2016 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Panowie, dziękuję za zaangażowanie i poświęcony czas. Niestety tymczasowo zmuszony jestem zawiesić temat, bo pojawił się poważny problem. Oto link do tego forum:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?248494-Mia%C5%82em-zrobi%C4%87-opas%C4%99-dokopa%C5%82em-si%C4%99-do-wody&p=7136592#post7136592 Gdy się z tym uporam wrócę do waszych koncepcji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7096352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 03.05.2016 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Tylko caly czas zasadnicze pytanie, czy masz gdzie odprowaszic wode z ewentualnego drenazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7096366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darjusz11 03.05.2016 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 niestety nie mam gdzie odprowadzić wody:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210708-opaska-wok%C3%B3%C5%82-domu-nachodz%C4%85ca-na-elewacj%C4%99-pilne/#findComment-7096395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
