Witam jestem nowym użytkownikiem forum chociaż od kilku lat odwiedzam forum. Mam problem z przewymiarowanym kotłem tak jak w temacie jest to SAS NWG 29 kW z miarkownikiem ciągu http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwg.html Mianowicie kocioł posiada za dużą moc w stosunku do powierzchni która ma ogrzać czyli 170 m2 ocieplonego 10 cm styropianem budynku z lat 90tych zbudowanego z pustaków. Mam więc pytanie czy mój kocioł można przerobić na kocioł z podajnikiem za pomocna takiego sprzętu http://www.sklep-witkowski.pl/c-54/p-230/1219-kw-eco-zestaw i czy ta przeróbka zaradzi na przewymiarowanie kotła czy w ogóle ma sens jeżeli nie to co radzicie wymianę kotła? Palenie w kotle o takiej dużej mocy jest strasznie problematyczne. Kocioł nastawiony na 50 stopni w domu ciepło strasznie a w kotle i kominie osadza się sadza i smoła której nie sposób usunąć. Gdy na kotle nastawię temperaturę 60 stopni lub większą w domu panuje afrykański skwar. Dodam iż kocioł SAS użytkuję od 4 lat opalam węglem kamiennym sortyment orzech. Z góry dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/210713-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-sas-nwg-29-kw/
tak najszybciej i najtaniej mozna go przerobic na kocioł górnego spalania i palić nim od góry. Zerknij na wątek "ekonomiczne spalanie węgla kamiennego"
Jak będę miał chwile to moge rozrysować co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/210713-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-sas-nwg-29-kw/#findComment-7096052
Jeżeli bufor to o jakiej pojemności i czy to drogi koszt?
Do bufora trzeba miejsca w kotłowni.(1000 litrów to minimum) Poniżej strona jak to wygląda cenowo:
http://www.p2ar.pl/oferta/zbiorniki-buforowe/
Jak masz umiejętności i czas wiele możesz zrobić własnymi rękoma w tym także przeróbkę na podajnik. Ale i tak ładnych kilka tysięcy trzeba będzie wydać.
https://forum.murator.pl/topic/210713-przer%C3%B3bka-kot%C5%82a-sas-nwg-29-kw/#findComment-7096550
