Witam.
probuje zrobic probe szczelnosci instalacji cieplej i zimnej wody domowym sposobem ale cos mi nie wychodzi. Instalacja wykonana systemem zgrzewanym. Pierwsze xo zrobilem to nabilem instalacje sprezonym powietrzem do 6bar ale po nocy troche spadlo. Zauwazylem ze na jednej zlaczce ucieka powietrze pomiedzy gwintem a plastikiem zlaczki. Zalalem wiec instalacje woda i tak po nocy z 4.3 bara spada na 4.2. Nigdzie nie widac mokrych plam. Nie wiem czy to dobrze czy jeszcze czegos szukac.
https://forum.murator.pl/topic/210717-proba-szczelnosci/
To nie oznacza, że nie możesz ciśnienia tego sprowadzić do trójki inaczej będziesz ciągle wymieniać uszczelki, mieszalniki w bateriach i tym podobne. A swoją drogą próbę wykonuje się nawet ciśnieniem 10 atm i to nie powietrzem.
https://forum.murator.pl/topic/210717-proba-szczelnosci/#findComment-7096163
Czy aby nie przeginasz z takim ciśnieniem ?
6 bar...
A dlaczego przegina 6 bar ,mozesz sobie wyobrazic że ciepła woda po podgrzaniu moze byc blisko tej wartosci Próbę powinno sie wykonac cisnieniem wyzszym o 50 % od roboczego .A powietrzem zawsze jest bezpieczenie bo nigdy nie mozna byc pewnym kiedy instalacja zostanie odpalona
https://forum.murator.pl/topic/210717-proba-szczelnosci/#findComment-7096201
Nie mam podlaczonej armatury. Wodomierz odciety za pomoca zaworu. Jedyne co wpiete w siec to manometr. Najlepsze jest to ze jak zamknalem wszystkie zawory to i tak po nocy cisnienie na manometrze spadlo mimo tego ze jest on przykecony w polowie wysokosci sciany na odcinku ktory sklada sie tylko z prostej rury, dwoch kolanek, trojnika i podejscia pod manometr. Jak otworze pozniej zawory to cisnienie podbija do gory tylko ze juz nie do tej wartosci co byla.
https://forum.murator.pl/topic/210717-proba-szczelnosci/#findComment-7096560
Jak jest odporność na ciśnienie np. w grzejnikach stalowych ?
https://forum.murator.pl/topic/210717-proba-szczelnosci/#findComment-7096745
Ktos cos podpowie? W czwartek cisnienie w instalacjibylo 3.6. W sobote rano jeszcze rowno trzymalo a potem spadlo do 3.5 a w niedziele wieczorem jest 3.4. Podlogowka przez 24 godz. Rowniez trzymala rowniotko 1.9 a dzisiaj spadlo na 1.85. Nie wiem czy to skutek zmisny temperatury lub cisnienia na dworze czy poprostu jakis wyciek.
https://forum.murator.pl/topic/210717-proba-szczelnosci/#findComment-7099725
