paweł 40 02.05.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 witam. tak zastanawiam się nad doborem ogrzewania do domu parterowego 136m powierzchnia użytkowa. czy taki zestaw jak inwertorowa pompa powietrze powietrze dałaby radę? do tego oczywiście WM i zapewne dobrze by było dobrać do tego rekuperacje. czy dodatkowo dać również jeszcze kable lub maty grzewcze? nie wiem co lepsze i oszczędniejsze. tylko czym grzać wodę w takim wypadku? dokupić pompę powietrze woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210727-pompa-ciep%C5%82a-kana%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 03.05.2016 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Ostatnio zaglądałem w ten temat przy okazji poszukiwania pompy dla siebie i popatrz na taki kombajn: pompa do grzania cwu z wentylacji mechanicznej. Załatwisz sobie tez odrazu chłodzenie tym urządzeniem.136m2 wydaje mi dość spora pow. Jak na powietrzne zimowe ogrzewanie... Oczywiście nie znam sie na tym.. Ale używam teraz klimatyzatora w klasie a++ do ogrzewania powierzchni 35mkw w parterze i to szybciutko sie nagrzewa... Ale szybko studzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210727-pompa-ciep%C5%82a-kana%C5%82owa/#findComment-7096390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.05.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 witam. tak zastanawiam się nad doborem ogrzewania do domu parterowego 136m powierzchnia użytkowa. czy taki zestaw jak inwertorowa pompa powietrze powietrze dałaby radę? do tego oczywiście WM i zapewne dobrze by było dobrać do tego rekuperacje. czy dodatkowo dać również jeszcze kable lub maty grzewcze? nie wiem co lepsze i oszczędniejsze. tylko czym grzać wodę w takim wypadku? dokupić pompę powietrze woda? Daje radę. Pamiętajmy że zawsze należy zacząć od dobrej izolacji domu i szczelności. Potem dobiera się odpowiednio system, który może być tańszy w zakupie, montażu i eksploatacj ze względu na to, że dom ma niewielkie potrzeby. Instalalacje oparte na kanałowych pompach ciepła w tandemie z grzenikami elektrycznymi czy podłogówką radzą sobie świetnie nawet w mrozy powyżej -20'C co potwierdził ten rok po raz kolejny (było parę dni około -10'C i nocy nawet do -22'C). Koszt ogrzewania domu (temp. 20,5-24'c) + cwu słabo iozolowanego o powierzchni 100m2 dla 5 osób wyniósł dobrze poniżej 1,5 tys. zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210727-pompa-ciep%C5%82a-kana%C5%82owa/#findComment-7097525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 27.05.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Witam, Ciekawym rozwiązaniem współpracującym z wentylacją mechaniczną jest zastosowanie rekuperatora. Pozwoli to na znaczne ograniczenie wentylacyjnych strat ciepła budynku. Marka Junkers posiada w swojej ofercie rekuperator AerastarComfort dostępny w trzech rozmiarach przystosowanych do nominalnych przepływów powietrza wynoszących: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Urządzenie cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła, nawet do 90% co pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i jednocześnie zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/rekuperacja/aerastarcomfort.html. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 600 801. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210727-pompa-ciep%C5%82a-kana%C5%82owa/#findComment-7110239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 06.06.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2016 witam. tak zastanawiam się nad doborem ogrzewania do domu parterowego 136m powierzchnia użytkowa. czy taki zestaw jak inwertorowa pompa powietrze powietrze dałaby radę? do tego oczywiście WM i zapewne dobrze by było dobrać do tego rekuperacje. czy dodatkowo dać również jeszcze kable lub maty grzewcze? nie wiem co lepsze i oszczędniejsze. tylko czym grzać wodę w takim wypadku? dokupić pompę powietrze woda? Witam, Jeżeli zamierza Pan zastosować wentylację mechaniczną w swoim budynku, polecam również zastanowić się nad rekuperatorem. Marka Buderus w swojej ofercie posiada centralę wentylacyjną Logavent HRV2 z odzyskiem ciepła, którą można sterować za pomocą prostego regulatora - pilota zdalnego sterowania RCV lub bezpłatnego programu komputerowego Configuration Tool. Urządzenie dostępne jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h. Jego wysoka sprawność (do 90%), pozwala na duże oszczędności kosztów ogrzewania i zapewnia zawsze świeże i czyste powietrze w pomieszczeniach. Polecam kontakt z jednym z autoryzowanych instalatorów. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210727-pompa-ciep%C5%82a-kana%C5%82owa/#findComment-7115571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
