Darjusz11 02.05.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 (edytowane) Proszę o pomoc, bo w zasadzie nie wiem czy w tym wypadku zrobienie samej hydroizolacji wystarczy. Oto film (jakość zależy od waszego łącza internetowego - po ściągnięciu na dysk będzie 1080p)https://onedrive.live.com/redir?resid=F9B3CC762C1901A5!109414&authkey=!AA_dzdrWUBTTFI4&ithint=video%2cmp4 Stan obecny: 1. Fundament - nie wiadomo czy pod warstwą styropianu jest hydroizolacja, a jeśli jest to zapewne jest to "lekka izolacja przeciwwilgociowa"2. Styropian - jest miękki, a ponoć powinien być to "styrodur"3. Styropian jest pokryty zaprawą - nie potrafię określić jej typu.4. Gleba na działce to przede wszystkim humus i glina. 5. Poziom gleby jest niższy niż w sąsiedztwie - po spuszczeniu przez sąsiada wody z basenu, miałem jej (w okolicach wykopu) po kostkę. Jeszcze dzisiaj zamierzałem po prostu pokryć zastany stan podwójną warstwą dysperbitu, i ewentualnie sprawdzić, czy jest to styropian typu styrodur. Gdyby nie był, rozważałem zdjęcie go i wówczas mógłbym normalnie położyć dysperbit na sam fundament. W obecnej sytuacji ręce mi opadły i sam nie wiem co teraz zrobić. Ilość zastanej wody po prostu mnie załamała.Proszę was o poradę i pomoc. Wiem co wilgoć robi z fundamentami i podłogą i chciałbym tego uniknąć. Edytowane 2 Maja 2016 przez Darjusz11 literówka w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210743-mia%C5%82em-zrobi%C4%87-opas%C4%99-dokopa%C5%82em-si%C4%99-do-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 02.05.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 Opaska niżej fundamentu z warstwą żwiru , no i w studzience rewizyjnej, tej w najniższym punkcie pompa z czujnikiem poziomu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210743-mia%C5%82em-zrobi%C4%87-opas%C4%99-dokopa%C5%82em-si%C4%99-do-wody/#findComment-7096114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 02.05.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 jak osuszysz ta glinę to budynek siadzie i popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210743-mia%C5%82em-zrobi%C4%87-opas%C4%99-dokopa%C5%82em-si%C4%99-do-wody/#findComment-7096142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 02.05.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2016 odwodnienie na wysokości połączenia ściany fundamentowej z ławą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210743-mia%C5%82em-zrobi%C4%87-opas%C4%99-dokopa%C5%82em-si%C4%99-do-wody/#findComment-7096237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 03.05.2016 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 (edytowane) Dysperbit to też lekka izolacja - o ile ten szajs można w ogóle nazwać izolacją. Jak cos to izohan WM lub WL - nie pamiętam który jest do izolacji ciężkiej. Masz gdzie odprowadzić wodę? Bo najlepiej było by zrobić dreny wokół domu Nie smaruje sie styropianu - między styropianem i murem masz 1cm szpare od kleju, wiec woda i tak tam wejdzie. musi buć smarowany ściana. Jak to się stało że masz dom niżej niż sąsiednie działki? Bo jak to sąsiedzi popodnosili jakjuż byłes wybudowany i stało się to niedawno to sąd może ich zmusić do przywrócenia działki do poprzedniego stanu Edytowane 3 Maja 2016 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210743-mia%C5%82em-zrobi%C4%87-opas%C4%99-dokopa%C5%82em-si%C4%99-do-wody/#findComment-7096381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
