Gość Konto usunięte_1* 03.05.2016 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 mam garaż doczepiony do domu ze stropem wylewanym i kiedyś był na tym dach z dachówek , ja to zwaliłem i teraz chciałbym zrobić jakąś wylewkę ze skosem -spadem na to papa termozgrzewalna a kiedyś być może będzie taras , pytanie czy perlitem da się w normalny sposób zrobić taką wylewkę perlitem EP 100 czy musi to być jakiś 150 czy 180 , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.05.2016 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Uważaj na jeden aspekt, perlit lubi wodę .... trudno się jej pozbywa ale bardzo łatwo chłonie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.05.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Uważaj na jeden aspekt, perlit lubi wodę .... trudno się jej pozbywa ale bardzo łatwo chłonie.... oni piszą że niby nie chłonie wody , hm , muszę koniecznie zrobić ten skos i położyć pokrycie bo teraz tylko folia leży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.05.2016 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Uważaj na jeden aspekt, perlit lubi wodę .... trudno się jej pozbywa ale bardzo łatwo chłonie.... a znasz jakiś inny materiał do zrobienia spadku i bez takich niespodzianek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.05.2016 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 panowie czy ten materiał jest nieużywany przez was ? ma on jakieś wady , pytam na forum budowlanym a nie wędkarskim i wydaje się że chyba materiał znany co? co tak cicho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.05.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 (edytowane) Nie piszesz nic o ociepleniu dachu przed rozbiórką.Jeśli nie było, to po co Ci ono teraz?Perlit jest drogi.Taniej dać styro zwykły/styrodur i na to normalna wylewka.Oczywiście z zachowaniem odpowiednich izolacji przeciwwodnych. Styrodur jest akurat droższy od perlitu. Edytowane 3 Maja 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.05.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Nie piszesz nic o ociepleniu dachu przed rozbiórką. Jeśli nie było, to po co Ci ono teraz? Perlit jest drogi. Taniej dać styro zwykły/styrodur i na to normalna wylewka. Oczywiście z zachowaniem odpowiednich izolacji przeciwwodnych. Styrodur jest akurat droższy od perlitu. powiem ci że na ociepleniu aż tak specjalnie mi nie zależy , to był budynek gospodarczy połaczony z domem przykryty dachem z dachówek ale drewno zeżarte przez robactwo poszło już do kotłowni , strop jest zalewany , dwuteownik między nimi cegły na sztorc i zalane betonem , moim głównym celem byłoby zrobić spad aby woda spływała a nie stała w miejscu ten spad chciałem przykryć papą termozgrzewalną , perlit mogę kupić po 125 zł za kubik to myślę że na dach 4,5x5,5 powinno starczyć 3 kubiki to jest 375 zł trochę cementu i po sprawie a że jakieś tam ocieplenie bedzie przy okazji to nie było by najgorsze , zwykły cement to chyba za ciężki no i robota wykańczająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.05.2016 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 (edytowane) Perlitobeton jest kruchy.Mam pod oknami tarasowym i balkonowymi.Wysycha chyba ze 2 miesiące. Odradzam.Jeśli masz dwuteownik, na tym cegły na sztorc, dałbym cienką wylewkę ze zbrojeniem.Jeśli chcesz ciepło, to daj styro pod wylewkę. Możesz dać perlit, generalnie musiałbyś go przed wylewką utwardzić powierzchniowo gipsem.Po co? By móc wylać na nim wylewkę.Nie jestem konstruktorem.Inni mogą mieć inne zdanie, większe doświadczenie i mogą to przeliczyć. PS.W projekcie powinieneś mieć to przeliczone. Czyli obciążenie.W tym z budowy domu i garażu.Na tej podstawie możne będzie dobrać odpowiednie rozwiązanie. Edytowane 3 Maja 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 03.05.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Perlitobeton jest kruchy. Mam pod oknami tarasowym i balkonowymi. Wysycha chyba ze 2 miesiące. Odradzam. Jeśli masz dwuteownik, na tym cegły na sztorc, dałbym cienką wylewkę ze zbrojeniem. Jeśli chcesz ciepło, to daj styro pod wylewkę. Możesz dać perlit, generalnie musiałbyś go przed wylewką utwardzić powierzchniowo gipsem. Po co? By móc wylać na nim wylewkę. Nie jestem konstruktorem. Inni mogą mieć inne zdanie, większe doświadczenie i mogą to przeliczyć. PS. W projekcie powinieneś mieć to przeliczone. Czyli obciążenie. W tym z budowy domu i garażu. Na tej podstawie możne będzie dobrać odpowiednie rozwiązanie. no jaki projekt przecież z takimi bzdetami nie będę latał po projektantach , muszę zrobić skos-spad i położyć papę , myślałem już nad krokwiami i blachą trapezową ale koszt chyba 2 razy większy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.05.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 (edytowane) no jaki projekt przecież z takimi bzdetami nie będę latał po projektantach , muszę zrobić skos-spad i położyć papę , myślałem już nad krokwiami i blachą trapezową ale koszt chyba 2 razy większy Chodzi o obciązenie stropu garażu. Jeśli go przekroczysz, będziesz miał prokuratora w przypadku katastrofy. Stąd zaznaczyłem, by to sprawdzić w projekcie. To nie jest moja złośliwość. Przepisy są górą. Nie obejdziesz tego. Po drugie. Miałeś dach, chcesz mieć taras... Edytowane 3 Maja 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7096651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 01.06.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 taras już mi wyszedł bokiem bo raczej nikt tam nie będzie wchodził tym bardziej że jest już na podwórku , perlit już mam ale ep100 mizernie to wygląda tak jak by kaszka do dzieci , czarno to widzę ale co tam stropu nie zarwie a papa pewnie nie odfrunie , byle by już nie lało do środka to główny cel na teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7112788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Perlit, jak piszesz - masz.Kup trochę szkła wodnego (glinokrzemian sodowy) i dodaj do perlitobetonu.Stanie się zwilżalny ale NIENASIĄKLIWY. A o to Ci chodzi.Test zrób na jakim plasterku rury pomarańczowej.Zapełnij plasterek perlitobetonem ze szkłem wodnym.Poczekaj aż zwiąże.Zobaczysz co umie jak go wodą polejesz (po wyschnięciu) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7112810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 01.06.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Perlit, jak piszesz - masz. Kup trochę szkła wodnego (glinokrzemian sodowy) i dodaj do perlitobetonu. Stanie się zwilżalny ale NIENASIĄKLIWY. A o to Ci chodzi. Test zrób na jakim plasterku rury pomarańczowej. Zapełnij plasterek perlitobetonem ze szkłem wodnym. Poczekaj aż zwiąże. Zobaczysz co umie jak go wodą polejesz (po wyschnięciu) Adam M. ok, dzięki za radę tak zrobię , muszę działać szybko bo stary dach zwaliłem na wariata a teraz za dużo myśli a za mało czynu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7112814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 12.06.2016 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 wczoraj robiliśmy wylewkę jak to tak można nazwać , jednym słowem wredny materiał nikomu nie polecam , pisze na 120l 22litry wody a de fakto trzeba dać dwa razy więcej bo zrobi się breja sucha sypka , a mogłem zrobić krokwie blacha już bym zapomniał a tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7118618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 04.07.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 dobra panowie ta wylewka w końcu w wielkich bólach ale zrobiona i mam pytanie , jako że ten perlit jest niezbyt zwięzły i ciągle się kruszy po nadepnięciu czy chodzeniu chciałbym to jakoś wzmocnić , co najlepiej zastosować , cement z wodą 1/2x1/2 i wylać wyrównać czy lepiej jakąś wylewkę anchydrytoą , taka cieniutka warstewka aby to się kupy trzymało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7130561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shl 04.07.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 dobra panowie ta wylewka w końcu w wielkich bólach ale zrobiona i mam pytanie , jako że ten perlit jest niezbyt zwięzły i ciągle się kruszy po nadepnięciu czy chodzeniu chciałbym to jakoś wzmocnić , co najlepiej zastosować , cement z wodą 1/2x1/2 i wylać wyrównać czy lepiej jakąś wylewkę anchydrytoą , taka cieniutka warstewka aby to się kupy trzymało wsypujesz worek perlitu dodajesz wody i mieszasz by się napił ale tyle by na spodzie nie stała.Jak się napije dodajesz worek lub połewę cementu. Jek to wymieszasz wiertarką z mieszadłem to nic nie ma prawa pękać podczas chodzenia.Tam gdzie perlit napił się wodą po wyschnięciu jest powietrze najlepszy izolator.Cement zwilżone perły na zewnątrz posklejał nie dostając się w miejsca wewnętrzne gdzie była woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7130580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 04.07.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 nie no ogólnie nie jest z tym tak źle ale jednak nie wyglada to jak wylewka betonowa i boję sie że jak na to przyjdzie papa termozgrzewalna to ona się za bardzo nie przyklei , chciałbym zrobić jakąś powłokę mocną tylko czym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7130590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabzik 25.08.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 a włókna szklane dosypane do wylewki ? Ja mam 8 cm perlitobetonu na podłodze + 1cm wyrównania zwykłą zaprawą. Nic nie ugina się, nic nie trzeszczy i nic się nie łamie. Akurat co do perlitu to raczej lepik się przyklei. Możesz napisać jakie postępy masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7161993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimek17 04.12.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2017 a włókna szklane dosypane do wylewki ? Ja mam 8 cm perlitobetonu na podłodze + 1cm wyrównania zwykłą zaprawą. Nic nie ugina się, nic nie trzeszczy i nic się nie łamie. Akurat co do perlitu to raczej lepik się przyklei. Możesz napisać jakie postępy masz ? Jeżeli tu jeszcze zaglądasz...rozumiem. że ten 1cm zwykłej zaprawy dawałeś na jeszcze mokry, niezwiązany berlitobeton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7445415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimek17 16.02.2018 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Temat już ucichł, ale gdyby ktoś tu jeszcze zaglądał,,, z tego co się dowiedziałem perlit 100 to już nie kuleczki- bańki tylko mąka, nie stosuje się jako izolację termiczną, służy do filtracji win (informacja od sprzedającego, w necie też czytałem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210748-perlit-ep-100-czy-nadaje-si%C4%99-na-zrobienie-skosu-dachu/#findComment-7489125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
