Sebasttian 03.05.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Witam, w sobotę zakończono w moim domu wykonywanie wylewek na ogrzewaniu podłogowym. Zauważyłem, że trzy wysokie okna, w tym dwa tarasowe, nie zostały od wylewki zdylatowane taśmą dylatacyjną, jak to zostało zrobione w przypadku wszystkich innych okien wysokich oraz ścian. Dwa z ww. okien - tarasowe otwierane dwuskrzydłowo szer. 180 cm oraz fix szer. 100 cm - stoją stabilnie na systemowym ciepłym parapecie ze styroduru, a trzecie z okien to HST szer. 380 cm, zamontowane na kotwach do muru z silki, opianowane i oklejone taśmą do ciepłego montażu. Tym samym w żadnym z nich nie ma potrzeby "podchodzenia" wylewką pod ościeżnicę okna. Po wykonaniu wylewek, w każdym z tych trzech okien beton dochodzi bezpośrednio do ościeżnicy okna bez zastosowania dylatacji. Dylatację w całym domu układał hydraulik; z nieznanych mi przyczyn pominął te trzy okna, pozostawił jednak przy nich taśmę, mówiąc, że uzupełnią je wylewkarze (być może było to związane z trudnością przyczepienia w tym miejscu taśm do muru). Wylewkarz miał jedynie uzupełnić ewentualne braki w dylatacji, jednak te trzy okna pozostały pominięte. Do każdego z ww. okien dochodzi wylewka długa na przeszło 6 metrów i obawiam się, że praca wylewki może wywołać naprężenia w ramach okiennych (zaś same okna też przecież pracują - jest to PCV w kolorze antracytowym). Jak wspominałem wyżej, dwa z omawianych okien stoją na ciepłych parapetach tylko przyklejonych do muru, a więc nie ma tam kotew. Nie chciałbym, aby w wyniku rozszerzalności wylewki okna zostały przesunięte na zewnątrz choćby o 2-3 mm bo to może oznaczać oddylatowanie ciepłych parapetów od muru i pęknięcia na glifach. Jeśli dylatacja powinna być wykonana, to co mogę zrobić teraz? Czy wystarczy wziąć szlifierkę kątową i wyciąć pasek wylewki przy oknie, a następnie szczelinę uzupełnić styropianem? Czy to w ogóle jest wykonalne przy wylewce na kruszywie? Będę wdzięczny za wszystkie opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebasttian 03.05.2016 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Załączam zdjęcia. Dylatacji wylewki nie ma również na ścianie pomiędzy oknem HST i fix. Ponawiam prośbę o Wasze komentarze. Myślę, że czas działa na moją niekorzyść. Im beton będzie mocniejszy tym trudniej będzie wyciąć szczelinę dylatacyjną gdyby jednak była potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7096847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 30.05.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Witam, proszę nic nie robić. Na każde roboty budowlane obowiązuje dwuletnia rękojmia. Jeśli w tym czasie coś złego się wydarzy, to wówczas należy wezwać wykonawcę, aby usunął usterkę. Ewentualnie proszę już teraz skontaktować się z wylewkarzem, aby ocenił skalę problemu. PozdrawiamMarek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7111597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebasttian 08.06.2016 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Witam, dziękuję za tą sugestię, ale mam świadomość, że moje prawa konsumenckie to jedno, a drugie to droga przez mękę którą będę musiał przejść, aby moje prawa wyegzekwować. Wolę zatem zawczasu zapobiegać unikając przyszłych przykrych konsekwencji w postaci np. pękających glifów okien, gdy przyklejona do nich wylewka zacznie wypychać okna z ościeży. Jestem jednak rozczarowany tym, że forumowi eksperci od wylewek zignorowali ten wątek i nie zabrali w nim głosu. Trudno mi to wytłumaczyć inaczej niż, że solidarność Panów wylewkarzy ponad wszystko, tym bardziej, że moje wylewki wykonywał człowiek bardzo aktywny na tym forum i uważający się za tutejsze bożyszcze. Na szczęście nie tylko na tym forum można liczyć na merytoryczne wsparcie laika. Ku przestrodze przyszłych wylewkowiczów poniżej link do publikacji eksperta budowlanego opisującego jak się okazało poważne błędy mojego wykonawcy i sposób w jaki je naprawiłem. Skoda tylko, że kosztowało to mnie tak dużo pracy i nie mało pieniędzy. http://www.receptynadom.pl/naprawic-zle-wykonana-wylewke-podlogowa/ Udanej lektury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7117115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 09.06.2016 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 oczywisci powinni byc dylatacje - nauczylem sie od starego wylewkarza jak 16 lat temu robil moim rodzicom...dobrze,że naprawiles pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7117150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TM3d 09.06.2016 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Dobra lektura, akurat jestem tuż przed wylewkami i zastanawiam się nad urlopem, oraz osobistym przypilnowaniem wylewkarzy. Przekonałem się na innych ekipach że potrafią popełniać wyjątkowo głupie błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7117161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 09.06.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 natnij i zrobisz sczelinę dylatacyjną wypełnij sznurem i ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7117570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 11.06.2016 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Witam, dziękuję za tą sugestię, ale mam świadomość, że moje prawa konsumenckie to jedno, a drugie to droga przez mękę którą będę musiał przejść, aby moje prawa wyegzekwować. Wolę zatem zawczasu zapobiegać unikając przyszłych przykrych konsekwencji w postaci np. pękających glifów okien, gdy przyklejona do nich wylewka zacznie wypychać okna z ościeży. Jestem jednak rozczarowany tym, że forumowi eksperci od wylewek zignorowali ten wątek i nie zabrali w nim głosu. Trudno mi to wytłumaczyć inaczej niż, że solidarność Panów wylewkarzy ponad wszystko, tym bardziej, że moje wylewki wykonywał człowiek bardzo aktywny na tym forum i uważający się za tutejsze bożyszcze. Na szczęście nie tylko na tym forum można liczyć na merytoryczne wsparcie laika. Ku przestrodze przyszłych wylewkowiczów poniżej link do publikacji eksperta budowlanego opisującego jak się okazało poważne błędy mojego wykonawcy i sposób w jaki je naprawiłem. Skoda tylko, że kosztowało to mnie tak dużo pracy i nie mało pieniędzy. http://www.receptynadom.pl/naprawic-zle-wykonana-wylewke-podlogowa/ Udanej lektury. nie każdy jest przypięty na stałe do forum. Tylko dla tego, że nie ma odpowiedzi na twój problem w trybie natychmiastowym, posadzasz o tzw. "solidarność" "wylewkarzy". Jest sezon na tego typu prace i nie mają ochoty na żadne fora po pracy. Należy wezwać panów od posadzek i kazać im wykonać dylatacje. Im szybciej tym lepiej. W trakcie grzania podkład podłogowy cementowy powiększa swoją powierzchnię i będzie parł na drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7118577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 12.06.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Witam, proszę nic nie robić. Na każde roboty budowlane obowiązuje dwuletnia rękojmia. Jeśli w tym czasie coś złego się wydarzy, to wówczas należy wezwać wykonawcę, aby usunął usterkę. Ewentualnie proszę już teraz skontaktować się z wylewkarzem, aby ocenił skalę problemu. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge Jeżeli teraz tego nie poprawi to kiedy? Jak będzie mieszkał... masakra jakaś... Jeżeli położy płytki już nie da się nic poprawić bez uszkodzeń, trzeba robić to teraz dopóki dom jest nie wykończony. Lepiej dmuchać na zimno. Posadzkę należy zawsze wygrzać przed położeniem połogi, wtedy powinny wyjść wszystkie błędy. Zobaczysz czy będzie się coś działo, tylko pamiętaj że posadzki wygrzewamy minimum 5 tygodni po wylaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7118638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 12.06.2016 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 jak patrze jak ubrudzili okna ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210753-brak-dylatacji-okien-przy-wylewkach-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/#findComment-7118640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
