Witam, przymierzam się do wykafelkowania schodów które prowadzą do ogrodu. Jak widać na zdjęciach są one w fatalnym stanie. Chciałbym je wyrównać i dopiero potem układać płytki. Czym najlepiej to zrobić ?? Myślałem o tynku na bazie cementu albo jakaś zaprawa wyrównująca. Pozdrawiam.
13101579_1089979684392175_221762076_n.jpg13153378_1089979694392174_103645315_n.jpg13162145_1089979674392176_536063893_n.jpg13149988_1089979677725509_1533520910_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/210757-przygotowanie-schod%C3%B3w-ogrodowych-pod-p%C5%82ytki-ceramiczne/
Według mnie to szkoda twoich pieniędzy i pracy aby kłaść płytki na takich schodach.Chodzi tu o ich wykonanie i materiał z których są zrobione.Szybciej będzie skuć je i zrobić stopnie np.z kostki brukowej.
Wygląda to tak, jakbyś pomiędzy wejściem a pierwszym od góry stopniem miał jakieś 6-8cm. Może znajdź płyty tarasowe podobnej grubości i ułóż je na tych stopniach (3 sztuki), przy okazji zredukujesz ten pierwszy oszukany stopień
Pod płytki musi być dobre podłoże,spójne czyli lane schody z betonu a nie stopnie z płyt chodnikowych.Każda rysa w fudze to miejsce na przedostanie się wody a w następstwie tego odklejanie się płytek na skutek ujemnych temperatur. Poza tym płytki nie są najlepszym rozwiązaniem na zewnątrz a tym bardziej na schody.Przemyśl inne rozwiązanie ale najtańszym i najbardziej estetycznym jest według mnie,jest wykonanie schodów z kostki. Może nawet byś nie musiał rozbierać całości a tylko górny stopień. Edytowane przez Radziej3city
Płytki muszą być bo są już wszędzie i teściu chce żeby schody też były w kaflach. Co się da to skuję jakieś luźne fragmenty a resztę klejem wyrównam. Wiem, że tak się nie robi ale nie mam innego pomysłu. Najwyżej jak się odkleją to będę miał wytłumaczenie "widzieliście w jakim stanie schody były":rolleyes:
