zapytałem bo bywa, że po prostu nie mają a okucia tak ustawione że sprawiają wrażenie jakby było rozszczelnienie
Rozszczelnienia nie reguluje się
Albo jest dobrze zamontowane na profilu albo nie i trzeba je odkręcić i przestawić
może wystarczy sama regulacja skrzydła
najlepiej zrób fotkę rozszczelnienia - pomyślimy :)
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7096759
Na gornej czesci oscieznicy powinienes miec dodatkowy element okuc
Zrob po prostu zdjecie gornej czesci okna przy otwartym skrzydle.
Wbrew pozorom mozesz tego wogole nie.miec rozszczelnienia
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7096837
A ty dalej swoje i tak ciągnie się temat bez żadnej odpowiedzi. Skoro pisze ze w jednych działa w drugich też tylko się otwiera przy pociągnieciu to co nie rozumiesz ?
Okucia aubi, okna Adams. Zaraz znajdę fotki w necie jak tak chcesz. U góry okna są dwa elementy, jeden na dwa wkręty i zaraz obok niego, praktycznie się dotykają drugi element bodajże na jeden wkręt.
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7096856
Ja swoje bo w przeciwoenstwie do ciebie siedze w tym bagnie juz ponad dwadziescia lat i wiem ze rozszcelnienia moze wogole nie byc a okno bedzie zachowywac sie tak jakby bylo.
Wiec nie irytuj sie tylko rob to o co bardziej obeznani w temacie Ciebie prosza jesli chcesz pomocy.
A jak wszystko wiesz to radz sobie sam
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7096928
Sluchaj. Jak wyglada zaczep to wiem i ile kosztuje takze :)
Ale do.meritum
Skoro takie elementy masz w kazdym oknie to musisz sprawdzic czy gorne narozniki masz w kazdym oknie identyczne bo tu moze byc blad.
Ktos sie pomylil i dal nie taki lub wrecz wspopracujacy z zaczepem bolec jest urwany
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7096932
Powtórzę jeszcze raz. Okna działają, każde maja takie same zaczepy i nic nie jest urwane. Na 13 okien w 4 jak pociągne mocno gdy jest mikro to się otwierają.
Mam sprawdzić czy rama okna zachodzi w rogach równo u dołu i góry? Z tego co znalazłem to 8mm?
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7096937
Tak. Jesli mowisz.ze.okna sie wogole nie roznia na skrzydle i oscieznicy powodem moze tez byc przesuniecie skrzydla wzgledem oscieznicy w bok. Odrysuj skrzydlo olowkiem na oscieznicy i zobacz czy rowno nachodzi.
Swoja droga dlaczego nie zglosisz reklamacji dostawcy ?
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7096942
Dzieki za pomoc. 4 post i dalej nie wiem jak mam wyregulowac
Pewnie kolega IVO wiedziałby na odległość.
Część z nas musi zobaczyć, poczuć i będzie wiedziała.
Inni będą próbowali aż się uda. Ja widzę takie możliwości - skrzydło podnieść na rozwórce w w stronę zawiasów/ a może opuszczać w przeciwną..
Ew. podnieść na zawiasie? Przesunąć zaczep.. lub przeszklić skrzydło (czyli zrobić pkt pierwszy, tylko inaczej). Jakby nie patrzeć - trochę opcji jest.
Ja bym zadzwonił do montażysty i zapytał - jemu powinno zależeć na pomocy najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7097172
Najprościej; weź małe lusterko i w pozycji klamki poziomo sprawdź (lekko otwierając) położenie względem siebie rygla narożnika i zaczepu obwodowego i mikro w oknie gdzie jest dobrze i źle. Tam gdzie jest źle przestaw zaczepy żeby było dobrze. Nie wiem czy dobrze rozumiem że tylko góra nie trzyma czy dół też ? Jeśli dół też to metoda taka sama.
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7097174
Aby działała mikrowentylacja, rolka musi załapywać za zaczep - niekoniecznie dokładnie za jego środek -jak na zdjęciu 1.
Jeżeli rolka mija się z zaczepem wówczas nie ma też przyblokowania i skrzydło uchyla się całkowicie zamiast "mikrowentylować" - jak na zdjęciu 2.
Należy przesunąć skrzydło regulując na rozwórce przy górnym zawiasie lub przesunąć zaczep tak, aby się zazębiał z rolką i to wszystko - nie zawsze jest to idealnie kąt 45* na klamce.
ps. dlaczego nie wezwiesz montera?
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7097246
A po co jest forum? Gdyby wszyscy wzywali fachowców to chyba by forum nie było. Nie sądzicie?
Pobawilem się śruba u góry i już jest ok.
Sprawdziłem też dół i jak go pociągnąć to też wyskakuje. U góry i u dołu nie może wyskakiwac?
Dzwoniłem już do speców, mają przyjechać ma dniach
https://forum.murator.pl/topic/210758-okna-na-mikro-po-poci%C4%85gnieciu-otwieraja-si%C4%99/#findComment-7097300
