Witam. Czy w taki sposób zbudowany cokół i cała izolacja zaprojektowane są prawidłowo? Mam dylemat o poziom ściany - góra cokołu jest na pustaku - który planujemy po prostu izolować jak ścianę z bloczka. Czyli początkowo XPS będzie tylko do poziomu wieńca, po wymurowaniu pustaków dołożę go jeszcze do poziomu zero (czyli podłogi w domu) - ok. 17cm, dodatkowo byłby izolowany podwójną warstwą dysperbitu jak cała ściana, , Nie możemy mieć cokołu niżej ze względu na to, że i tak jest niski (w tej chwili 35cm).
Dodam, że na rysunku poglądowym popełniłem błąd - folia kubełkowa tylko troszkę wyłoni się z ziemi.przekrój.jpgpopr przekrój.jpg
Edytowane przez pawelpol
https://forum.murator.pl/topic/210759-dylemat-z-coko%C5%82em/
podnosząc cokół musisz zdawać sobie sprawę że styk cokół elewacja jest na poziomie posadzki, czyli warstwa izolacyjna ma grubość ocieplenia cokołu w tym punkcie.
Powinno się zawsze schodzić ociepleniem ściany poniżej posadzki w domu.
https://forum.murator.pl/topic/210759-dylemat-z-coko%C5%82em/#findComment-7096827
