padre7 03.05.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Witam, chcę zamontować kominek o małej mocy (8-10kw) w 100-letnim budynku. Wymiary komina to 14x20cm, ma 15m, w grę wchodzi rura owalna 12x18cm co daje powierzchnię zbliżoną do fi 150. Problem w tym że usytuaowanie kominka w mieszkaniu wymusza wkład z boczną szybą a chyba nie ma takich o wylocie spalin o fi poniżej 180mm, większość ma 200. Było u nas 2 kominiarzy- jeden zaproponował redukcję nawet 150/200 i podłączenie wkładu o fi 189 lub 200- twierdząc że przy takim wysokim kominie ciąg i tak będzie świetny. Drugi powiedział że jeżeli średnica wychodzi 150 to ma być 150 i kropka- żadnych redukcji.No i nie wiemy już co robić. Może ktoś mógłby doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
padre7 03.05.2016 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Oczywiscie pierwszy kominiarz radzi montaż wkładu o fi 180 lub 200 (literówka) ☺ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/#findComment-7096772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.05.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 To nie musi być reguła, ale zwykle sprawdza się podłączenie rurą 180 do komina z rurą 150 o takiej wysokości. Daj tej rury 180 jak najwięcej - podłącz jak najwyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/#findComment-7096804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.05.2016 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Witam."Ciąg" to jedno, a objętość spalin z dużego paleniska, do którego naładujesz i tak jeszcze za dużo drewna to drugie ...Otworzysz drzwiczki w takim wkładzie i nie ma siły żeby część spalin (dymu) nie skorzystała z okazji i wyzła sobie drogą prostszą i o wiele krótszą niż przez długi komin, do którego prowadzi spore zwężenie ...Nie mniej jednak, są wkłady kominkowe, które posiadają wyloty spalin 150 mm. Tyle że mająbardzo małe powierzchnie drzwiczek i samego przeszklenia, oraz z reguły bardzo płytkie paleniska.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/#findComment-7096924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 04.05.2016 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Witam! Padre7.Wkłady o mocy 8-10 kW to raczej chyba będą miały wyjście dymowe 150-180 mm (?), bo to są małe wkłady.Zamawiasz trójnik owalny(180/120) z wyjściem okrągłym fi 180 i już. Nie widzę tu za bardzo miejsca na redukcję, chyba że z mniejszego na większe.Chyba, że chciałbyś wejść do komina z węższego boku, no ale, z tego co piszesz, wnioskuję, że nie. Rzeczywiście ciąg zależy od wysokości komina i temperatury względnej (względem zasysanego powietrza) spalin. Zmniejszanie średnicy powoduje jednak zwiększenie oporów. Dobre palenisko (o małym nadmiarze powietrza) da radę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/#findComment-7096935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.05.2016 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) Witam.Każde palenisko "da radę" ... chodzi tylko i wyłącznie o moment otwierania drzwiczek.Taka złota zasada od jakichś kilkuset lat w tym temacie funkcjonuje: "od jednej dziesiątej do jednej dwunastej" ...Przy średnicy wylotu spalin fi 150 z urządzenia, pole otwarte drzwiczek winno mieścić się w granicach 1766 - 2020 cm2.Wielu producentów wkładów kominkowych nagina te wartości ze względu na osiagnięcie za wszelką cenę kompilacji dwóch rzeczy. Norm czystości spalin i dizajnerskich, ogromnych przeszkleń (w tym i takich bocznych).Padre ... osobiście w takim kominie, pomniejszonym jeszcze do wkładki stalowej 120x180, nie zamontował bym żadnemu klientowi wkładu z szybą boczną. Z obawy na poźniejsze roszczenia reklamacyjne spowodowane możlwiością notorycznego podkapcania z wkładu przy każdorazowym otwarciu drzwiczek.Raz - z powodu zbyt dużej dysproporcji kanału dymowego do wielkości drzwiczek z bocznym przeszkleniem (nawet podnoszonych do góry), dwa - z racji właśnie zbyt długiego komina. Bo dochodzi w tak długim kominie jeszcze kwestia zbyt dużego schłodzenia spalin w porównaniu do komina, który miał by np. metrów 10.Pozdrawiam. Edytowane 4 Maja 2016 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/#findComment-7096964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.05.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Trudno się nie zgodzić z przedmówcami....Uzupełnię więc tylko, że palenie najlepiej prowadzić bez otwierania drzwiczek. Nałożyć, podpalić, rozpalić ewentualnie przy uchylonych, i zamknąć bez otwierania w trakcie palenia. Jak się tego nauczysz, drzwi jakby nie było. Polecam: http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-palic-do-gory-nogami/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/#findComment-7096970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 04.05.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Wielu tutaj doradców handluje tzw. krążkami akumulacyjnymi które w środku mają jakieś tam zawirowywacze. Pytanie do tych handlowców; jaki procent powierzchni przekroju kanałów dymowych blokują te zawirowywacze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210771-komin-w%C4%85ski-i-wysoki-mo%C5%BCliwa-redukcja-150180/#findComment-7097382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
