Rozpoczynam remont poddasza, które zostało wykonane w roku 99 w technologii: Welna 2x 9 CM rockwool pomiędzy legary i na to panele bez foli. Teraz zerwałem panele ponieważ chcę zrobić zabudowę kg i stoję przed dylematem co zrobić z wełną, dodam że od strony paneli jest lekko zaczerniala. Początkowo chciałem ją całkiem usunąć i wymienić na nową, co zresztą doradzał mi jeden z fachowców ale dwóch kolejnych twierdzi że owszem miejsca zaczernione należy wymienić ale reszty nie ruszać a jedynie dodać warstwę wełny pod legatem i bezie ok. Czekam na waszą opinię.
https://forum.murator.pl/topic/210777-remont-poddasza/
osobiście też ograniczyłbym się do wycięcia zaczerniałych miejsc, a szkoda usuwać resztę, jeżeli jest zdrowa i narażać się na koszty
https://forum.murator.pl/topic/210777-remont-poddasza/#findComment-7097476
To w takim razie może sensonym by było wyjecie starej wełny, przebranie jej i ułożenie ponowne. Dodam że obecnie obie warstwy 9 centymetrowe są ułożone na siebie pomiędzy legarami, pod nimi jest ruszt drewniany do którego mocowandvo panele. Zatem, czy wystarczy że pod legarami dołożę 17 CM na zakładkę i będzie odpowiednia ilozlacja czy lepiej układać na nowo?
https://forum.murator.pl/topic/210777-remont-poddasza/#findComment-7097499
