esox1984 04.05.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Witam, chciałbym skonsultować poprawność montażu okna w moim segmencie. Murarze przygotowali zły otwó okienny, skutkiem czego z jednej strony okna szczelina między ramą okna a murem wynosiła ok 10-15cm. Po zwróceniu uwagi deweloperowi aby podmurować to z tej strony tak aby zmniejszyć szczelinę zrobili to w sposób następujący: http://www.fotosik.pl/zdjecie/e944d21ff6fc0716 Zastanawia mnie fakt czy jeżeli z jednej strony (prawa strona okna- zdjęcie jest obrócone) nie będzie żadnego luzu to nie będzie z tego jakiegoś problemu?Okna z każdej pozostałej strony mają kotwy, kołki i są opiankowane, a luz wynosi ok. 2-3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210778-czy-okno-dobrze-zosta%C5%82o-zamontowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 04.05.2016 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Zastanawia mnie fakt czy jeżeli z jednej strony (prawa strona okna- zdjęcie jest obrócone) nie będzie żadnego luzu to nie będzie z tego jakiegoś problemu?. Będzie. Taaaaaaaki duży! Wystarczy zajrzeć do pierwszej lepszej instrukcji montażu okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210778-czy-okno-dobrze-zosta%C5%82o-zamontowane/#findComment-7096994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esox1984 04.05.2016 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Będzie. Taaaaaaaki duży! Wystarczy zajrzeć do pierwszej lepszej instrukcji montażu okien. To była ironia, czy nie? Możecie coś więcej napisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210778-czy-okno-dobrze-zosta%C5%82o-zamontowane/#findComment-7096999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.05.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Nie ironia.Stwierdzenie faktu.Okno po bokach jak i na gorze musi miec luzWymagania co do jego wielkosci zawarte sa w instrukcjach montazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210778-czy-okno-dobrze-zosta%C5%82o-zamontowane/#findComment-7097005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.05.2016 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Podstawowa sprawa - w tym miejscu nie widać ani grama luzu. Pomijając przyszłościowe następstwa jego braku (wykrzywianie profili) to ja mam pytanie: jak oni uszczelnili styk okna i muru? Obmurowali jak kiedyś? To standard partackiej roboty sprzed 30 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210778-czy-okno-dobrze-zosta%C5%82o-zamontowane/#findComment-7097720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esox1984 05.05.2016 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Podstawowa sprawa - w tym miejscu nie widać ani grama luzu. Pomijając przyszłościowe następstwa jego braku (wykrzywianie profili) to ja mam pytanie: jak oni uszczelnili styk okna i muru? Obmurowali jak kiedyś? To standard partackiej roboty sprzed 30 lat. Okazało się, że wymurowali tylko wewnątrz aby tynk miał się czego trzymać a pod spodem zapiankowany luz ok. 8cm między oknem a ścianą- rzekomo producent okien powiedział, że tak jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210778-czy-okno-dobrze-zosta%C5%82o-zamontowane/#findComment-7097907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 05.05.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Witam Okazało się, że wymurowali tylko wewnątrz aby tynk miał się czego trzymać a pod spodem zapiankowany luz ok. 8cm między oknem a ścianą- rzekomo producent okien powiedział, że tak jest ok... KTÓRY producent gada takie bzdury ??? 80mm luzu OK ?!?!?! i jeszcze te 80mm wypełniono pianką też ciekawe - KTÓRY producent pian pozwala na pianowanie takiej szerokości ??? Nie jest OK - zarówno luz na poziomie 0mm jak i na 80mm - luzy powinny oscylować w zależności od rodzaju materiału oraz wymiaru okna w granicach 10-30mm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210778-czy-okno-dobrze-zosta%C5%82o-zamontowane/#findComment-7097956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
