DarW 04.05.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Proszę o informację jak należy prawidłowo wykonać izolację między jętkami i pod jętkami na poddaszu.Sufit będę miał obniżony o ok 50 cm od poziomu jętek. Planuje dać watę 15 pomiędzy jętki i 15 cm pod jętkami.Jak prawidłowo zamontować folię paroizolacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210789-izolacja-mi%C4%99dzy-j%C4%99tkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.05.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Wełnę między jętki starannie układasz od dołu lekko ją kompresując bo powinna być szerzej docięta niż przestrzenie pomiędzy belkami. Drugą warstwę najczęściej układa się na obniżonym ruszcie pod płyty gipsowo-kartonowe. Jednak gdy jest dużo różnego typu instalacji w przestrzeni między sufitowej lepiej jest przymocować wełnę do jętek. Można ją przykręcić kołkami z dużymi talerzykami ale wówczas warto użyć w drugiej warstwie ocieplenia ze sztywniejszej wełny np. ROCKTON. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210789-izolacja-mi%C4%99dzy-j%C4%99tkami/#findComment-7098057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ISOVER_ 09.05.2016 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 (edytowane) Witam, W pomieszczeniach ogrzewanych pomiędzy płytami gipsowo- kartonowymi a izolacją z wełny szklanej należy zastosować szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego od strony wnętrza ( Rys. A) Dopuszczalne jest montowanie folii paroizolacyjnej między dwiema warstwami termoizolacji, ale tylko w takim układzie, gdy warstwa dodatkowa wełny szklanej nie jest grubsza niż 1/3 łącznej grubości wełny ( Rys. B) Wełny mineralne szklane i skalne firmy Isover są produktami rekomendowanymi oraz sprawdzonymi jako izolacja termiczna. W tym przypadku doradzam zastosować produkty z wełny szklanej Isover Super-Mata lub Isover Profit-Mata przy łącznej grubości dwóch warstw izolacji równej 30cm Zalecam również system Isover Vario XtraSafe jako system inteligentnej paroizolacji. Poniżej załączam odnośniki do produktów oraz przykładowe rozwiązanie. http://www.isover.pl/produkty/super-mata http://www.isover.pl/produkty/profit-mata http://www.isover.pl/produkty/isover-vario-xtrasafe Pozdrawiam Olek Malinowski ____________________ Online Ekspert ISOVER Edytowane 9 Maja 2016 przez ISOVER_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/210789-izolacja-mi%C4%99dzy-j%C4%99tkami/#findComment-7100086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
