wihajster 30.12.2016 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Z nazwy dwudziestka, a miała 16kW, ogrzewa bliźniak razem około 250-300m2. Ciekawa konstrukcja parownika, bardzo gęsto rury w wymienniku w porównaniu do konkurencji, poza tym bardzo małej średnicy (nie mierzyłem ale na oko 4 - maksymalnie 5mm). Bardzo równo zaszraniała się bez wyraźnych pasów. W porównaniu do Nibe Split jest cichutka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.12.2016 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam, Powietrzne pompy ciepła przy pracy w parametrach A7/W35 cechują się wyższym współczynnikiem COP od pomp gruntowych. W przypadku pomp ciepła marki Buderus, powietrzna pompa ciepła Logatherm WPL AR posiada współczynnik COP=5,1, natomiast gruntowa pompa ciepła Logatherm WPS posiada COP=4,8. Jednak w pracy w sezonie grzewczym przy niższej temperaturze zewnętrznej, to gruntowe pompy ciepła cechują się wyższą sprawnością pozostającą na podobnym poziomie (ponieważ temperatura gruntu poniżej strefy przemarzania jest praktycznie stała przez cały rok). Powietrzna pompa ciepła przy pracy w warunkach A-7/W35 osiąga COP w granicach 2,55-2,82 w zależności od rozmiaru jednostki.W razie pytań chętnie pomogę. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 30.12.2016 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 wszystko zależy od tego czy przyjdzie w końcu prawdziwa zima . np taka jak 1978/79 .Ale to była zima stulecia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 30.12.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Porównując koszt instalacji pc grunt a pc pow i licząć scop to raczej kopanie gruntu jest bez sensu. Chyba że przyjdzie zima stulecia to wtedy gruntowcy będą boki zrywać patrząc na powietrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 30.12.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 A jak będzie działać pc pw w temp -30C pewnie wydajnościowo szału nie będzie w stosunku do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 30.12.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 A co będzie przy -38 C? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 31.12.2016 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 A tym czasem , dzisiaj nad ranem temperatura na zewnątrz prawie -5* , a PC hulała z taką mocą , zasilni/powrót GZ ( mieszane niestety podłogówka-kaloryfery) , i pobierała sobie z sieci ( jedna pompka obiegowa energooszczędna , druga zwykła , można by jeszcze parę Watt pobór zmniejszyć , ale nie ma o co walczyć ) COP łatwo policzyć można , podpowiem że jak by na zewnątrz była np-15*C , lub +5*C to cop praktycznie bez zmian , żaden defrost go nie zaniży. Gdybym miał podłogówkę po całości zapewne zasilnie GZ wystarczyło by na poziomie +30*C , ciekawe jaki wtedy byłby cop ( tak sobie tylko piszę , ja wiem jaki wtedy jest } Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 31.12.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Porównując koszt instalacji pc grunt a pc pow i licząć scop to raczej kopanie gruntu jest bez sensu. Chyba że przyjdzie zima stulecia to wtedy gruntowcy będą boki zrywać patrząc na powietrznych. No tak , a jeśli pc grunt do Twojego domu była by droższa o 10-20% od PC p-w , i sprawność miła tak jak w #32 to też nie warto by było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 02.01.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Witam, Zarówno gruntowe jak i powietrzne pompy ciepła są bardzo dobrym rozwiązaniem ogrzewania budynku. Wyboru typu urządzenia powinien dokonać instalator znając wymagania klienta oraz sprawdzając możliwość montażu danego urządzenia. W przypadku gruntowych pomp ciepła należy sprawdzić również czy inwestor posiada wystarczający teren na wykonanie dolnego źródła ciepła. Zaletą powietrznych pomp ciepła jest możliwość pracy rewersyjnej (grzanie i aktywne chłodzenie), oraz wysoki współczynnik sprawności COP, wynoszący nawet 5,1. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z oferta pomp ciepła marki Buderus, która znajduje się na stronie internetowej: : http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/.Pozostając do dyspozycji w razie pytań.Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 02.01.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Zaletą powietrznych pomp ciepła jest możliwość pracy rewersyjnej (grzanie i aktywne chłodzenie), ... ____________ Konsultant marki Buderus Hmm, dlaczego tylko powietrznych ? Gruntowe również bardzo dobrze sprawują się do chłodzenia a latem temperatura gruntu jest niższa niż powietrza, to i sprawność tego chłodzenia jest lepsza(przynajmniej w teorii). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oletomada 12.01.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Witam,a w przypadku gdy:. pompa PW Atlantica kosztuje z montażem 27tyś, a polska gruntowa z odwiertami 2x75m z montażem 30tyś to która opcja lepsza?Przy pompie gruntowej rachunki będą niższe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.01.2017 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 (edytowane) Rachunki będą niższe. Znasz swoje roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie? Pewnie nie - zatem może dla przykładu na moim: 12760Na forum piszą ze cop dla powietrznej to 3, dla gruntowej 4.Zatem 12760:3= 4253, a 12760:4=3190.4253x0,35gr= ~1500zł3190x0,35gr= ~1100zł Więc wybierając gruntówkę rocznie oszczędzisz 400zł. W twoim przypadku różnica pomiędzy gruntówką a powietrzną to 3000zł. Dzieląc to przez 400.... Zastanawiam się nad tym średniorocznym copem dla powietrznej na poziomie 3. Czy to czasem nie za dużo? U siebie mam pompe pierwszy rok wiec okaże się za pare miesięcy. Edytowane 12 Stycznia 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 12.01.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Średnioroczna temperatura okresu zimowego (grzewczego) w PL to prawie +3C (oczywiście zależy od regionu kraju) - połnocny wschod ma troche mniej, zachód ma sporo więcej. COPy producenci podają często właśnie dla 2C więc łatwo sprawdzić że dla pomp PW wynosi on lekko ponad 3, nawet uwzgledniając naciągane dane od producentów pomp albo inne czynniki zwiększające chwilowe zużycie energi elektrycznej spokojnie mozna przyjąć że srednioroczny COP dla powietrznej pompy to własnie okolo 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 12.01.2017 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Witam, a w przypadku gdy:. pompa PW Atlantica kosztuje z montażem 27tyś, a polska gruntowa z odwiertami 2x75m z montażem 30tyś to która opcja lepsza? Przy pompie gruntowej rachunki będą niższe ... Atlantic znana marka vs polska pompa bez atestów i jakichkolwiek badań. Dobre porównanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oletomada 12.01.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Pompa gruntowa byłaby z mojej miejscowości, znajomi co ją już posiadają sobie chwalą.Czy pompa PW Atlantica jako jedyne ogrzewanie domu parterowego 120m2 dałaby rade?W których pompach jest hmm jakby to nazwać ... "więcej elementów" które mogą się popsuć ? Inaczej ... która pompa byłaby bardziej żywotna ? Czy odwierty pionowe są "dożywotnie" czy co ileś lat trzeba robić je od nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.01.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Bezdyskusyjnie Polski składak oparty na prostym układzie ze sprężarką ON-OFF będzie PO GWARANCJI tańszy i naprawi go każdy kumaty chłodnik. W nowych pompach powietrznych ze sprężarkami DC zasilanych z inwertera, dodatkowo wyposażonych w EVI, aby cokolwiek naprawić potrzebny jest chłodnik i nierzadko elektronik. Trwałość obu rozwiązań jest porównywalna. Koszty napraw pogwarancyjnych zupełnie inne. Atesty? Póki co płacimy za prąd złotówkami, nie Atestami. Jeśli ZE będzie przyjmował płatność Atestami, wtedy jak najbardziej warto brać pompę z dużą ilością Atestów Pytać tych co zaryzykowali i czy są zadowoleni z efektu końcowego: temperatury wewnątrz i kwoty na rachunku za prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 12.01.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 No i słuszne podejście do tematu , a zadowolonych ( od lat ) właścicieli polskich gruntówek nawet tutaj na forum wielu jest . A te atesty tak na prawdę to klientowi końcowemu tylko większych kosztów nabiją i tyle z nich pożytku . Wszystkie ,,atesty" i takie tam to ochrona dużych producentów pc przed prężną młodą konkurencją . W nowych pompach powietrznych ze sprężarkami DC zasilanych z inwertera, dodatkowo wyposażonych w EVI, aby cokolwiek naprawić potrzebny jest chłodnik i nierzadko elektronik. No tak ale jak pc będzie bardziej ,,powszechna " to i ceny zejdą do takiego poziomu że jak za np 6-8 at się zepsuje to nikt tego nie będzie naprawiał . Ale jak będą sie pojawiały ( a będą ) kolejne ,,atesty" to cena pc będzie się trzymała . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 12.01.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 No i słuszne podejście do tematu , a zadowolonych ( od lat ) właścicieli polskich gruntówek nawet tutaj na forum wielu jest . A te atesty tak na prawdę to klientowi końcowemu tylko większych kosztów nabiją i tyle z nich pożytku . Wszystkie ,,atesty" i takie tam to ochrona dużych producentów pc przed prężną młodą konkurencją . No tak ale jak pc będzie bardziej ,,powszechna " to i ceny zejdą do takiego poziomu że jak za np 6-8 at się zepsuje to nikt tego nie będzie naprawiał . Ale jak będą sie pojawiały ( a będą ) kolejne ,,atesty" to cena pc będzie się trzymała . Z tymi cenami bym nie szalał. Dobrym odnośnikiem jest rynek chiński. Tam koszty produkcji są najniższe. Dzisiaj chińską powietrzną pompę ciepła z inwerterem i DVI można kupić za mniej więcej połowę tego co przychodzi zapłacić u znanego producenta. To dobry odnośnik, mówiący o tym ile mniej więcej wynosi koszt produkcji tego urządzenia bez dodatków takich jak: rozpoznawalna nazwa, marketing, sieć dystrybucji i serwisu itp. Problemem jest siła nabywcza naszej wypłaty. W krajach zachodnich, częste wymiany sprzętu agd lub samochodu na nowe jest powszechne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 12.01.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Ale Chińczycy jacyś głupi nie są , wiedza doskonale który ich produkt jest dobry , który delikatnie mówiąc mnij dobry Jk dobry i nie ustępuje technicznie , więc równają cenę do markowej konkurencji . A no nie tylko sam spadek ceny jest decydujący , wzrost stopy życiowej też w jakimś stopniu spowoduje realny spadek cen realnych na różne dobra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 12.01.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Jak znam życie to będą zadwoleni choć pewnie nie wszyscy. Podejrzewam, że główny powód niezadowolenia to będzie niestety źle dobrana PC i bufor bądź jego brak. Po tym co przeczytałem na FM to generalnie każda PC się sprawdzi pod warunkiem ze jest dobrze dobrana do budynku i poprawnie założona. Oczywiście zużycia się mogą róznić i jakość serwisu również, ale to już każdy sam sobie musi odpowiedzieć na pytanie co woli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
